Op stapel : Robbe U-96
hallo joris
ik yahoo en ook op afbeeldingen
ik kom van alles tegn maar nog steeds niet wat ik zoek
maar wat de vloed gaten bereft kan ik u wel helpen
ik zal ze straks in scannen
dan heb je meteen al de vloed gaten van de verschillende type boten die er zijn geweest
nu effe verder palmuren
groeten raf
Weer een kleine update van projectje U-96...
Na wat na gedacht te hebben heb ik besloten om de wijze raad van een paar veteraan botenbouwers maar op te volgen
en ben van het idee, om werkende torpedoluiken te maken, afgestapt.
Vandaag dus maar de luiken opnieuw gemaakt van een stuk wat over was van het dek van Dream Arts en ze in de romp gelijmd.
Na weer wat schuren en palmuren de boel gespoten met filler en van de week maar weer aan her schuren om alles glad en mooi te krijgen.
Ik hoop met en week of twee toe te zijn aan het aan elkaar monteren van de boeg en het middenschip.
Lijkt me weer een leuke fase in de bouw, dan gaat de boot wat meer vorm krijgen :!:
Hier onder wat foto's van de boeg.
Hier en daar nog wat schuur werk, maar het schiet op gelukkig!
Groeten,
Joris
Hallo Joris.
Complimenten.
Ziet er mooi en strak uit.
Harry.
Thnx heren, we werken gestaag door.
Alweer een stukje verder.
Nu zitten de steunen voor de voorste duikroeren er ook aan.
Was dat gaat niet voor trossen of zo? (gok je...)
Of had dat een andere bedoeling?
Raf, heb jij een grotere foto van dat plaatje?
Groeten,
Joris
Heren,
Graag zou ik wat tips enz. willen hebben wat betreft hoe en hoe ook niet ik het beste
vloedgaten kan boren/frezen in mijn Robbe boot U-96.
Ik zit tegen dit stukje van de bouw een beetje tegen aan te hikken om dit te gaan doen.
Net veel tijd en moeite in het glad maken van de romp gestoken en zit er nu niet op te wachten om dit "effe"
te verzieken door het niet mooi/juist aan brengen van de vloedgaten die Robbe "over het hoofd heeft gezien".
Voor al het achterschip lijkt me geen makkelijke klus...
Al vast bedankt voor eventuele tips.
Groeten,
Joris
hallo
hier het zelfde probleem
met de vloed gaten
nu ik een freesje heb staan wil ik de romp er onder in spannen en zo de gaten frezen
tweede probleem
waar zijn mijn foto's naartoe ??????
bij cannon staan ze der nog wel maar hier op het forum worden het spookjes
iemand een idee ?????
groetjes raf
als ik de URL van je foto uit de forumpagina sloop en in de browser opvraag krijg ik ook een
404 error. er is dus iets veranderd aan de canon kant, ligt niet aan het forum.
@Raf;
Heb je de foto's vanaf je machine op het forum gezet of vanaf een "fotoalbum" elders op het web?
Als je de foto gehost hebt vanachter de canonfotoalbum dan zal het volgens mij niet lukken, dit in verband met
het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op de canonsite.
Joris, Raf,
het maken van vloedgaten in een romp die allerlei hoeken/bollingen/hollingen etc. heeft is niet makkelijk. Rechtstreeks in de romp frezen zoals Raf aangeeft zou het mooiste zijn maar om zo'n romp in te spannen en dan onder de juiste hoek te werken is nogal gecompliceerd.
Zelf werk ik bij het maken van gaten (patrijspoorten, vensters, vloedgaten) altijd met maskers of mallen die ik vooraf m.b.v. een freesmachientje (in mijn geval een Proxxon MF70) maak van plaatjes messing of alu van 2mm dikte. Ik zaag dus eerst de maskers op maat (zodat ze zo goed mogelijk op de romp kunnen worden geklemd), en maak dan in deze maskers m.b.v. de freesmachine vrijwel perfecte gaten op de juiste positie. Daarna bevestig is deze maskers op de plek op de romp waar ze moeten komen, boor de gaatjes voorzichtig open en vijl dan de vloedgaten of wat het dan ook moet worden met sleutelvijltjes exact volgens de voorgefreesde gaten in het masker.
Een voorbeeld is b.v. het 'verzetten' van de rij vloedgaten in de U2540 tussen het bovenste en tweede torpedoluik. Eerst een maskertje gemaakt met de vloedgaten van exacte vorm en juiste positie, daarna bevestigen op de romp (met dubbelzijdig tape en lijmklemmen) en vijlen maar. Voordeel van de 2540 is dat dit zowel aan bb als aan sb moet gebeuren (en dat Jan Huizenga het masker ook kon gebruiken).
Als je lastige plekken moet bewerken (holle of bolle romp) is het handig om dunner messing of alu te gebruiken (messing heeft dan ook de voorkeur). Je kunt dan eerst de vloedgaten in het masker maken, en daarna het masker in de vorm van de romp buigen. Voor zover ik weet werden vloedgaten bij 1:1 ook met een masker afgekrijt en daarna er met een snijbrander uitgesleurd: ook deze gaten zijn dus niet echt 'geometrisch verantwoord' rond, ovaal of rechthoekig.
Als je een beetje rustig met de vijltjes omgaat, gaat zo'n masker erg lang mee. Alle ramen in de bovenbouw van mijn Seabex zijn b.v. met maar 1 masker van 2mm alu gedaan, en dit masker is naderhand overgegaan naar een andere Seabex-bouwer.
Eén voordeel v.w.b. de type VII: bedenk dat de vloedgaten in deze boten ook 1:1 'met de hand' zijn uitgesneden. Ook deze vloedgaten waren vrij ruw en echt niet allemaal supernauwkeurig. Met een masker is het zelfs wat te mooi...
:pim:
Jos
hallo
het probleem licht inderdaad bij de cannon site
op mijn albums zit geen paswoord want ik wil de foto's delen met anderen
ik zie nu dat de foto's steeds een andere url krijgen
ik vind het maar vreemd dat ze dat doen en zie er ook geen reden voor
maar dat zal wel hun beleid zijn zekers en dus niets aan te doen
ik zal steeds het foto album adres er bij zeten
dan kan je daar in bladeren en toch de foto bekijken
ik het het weer eventjes aan gepast
groeten raf
Het is een wat minder "elegante"oplossing maar we kunnen nu in ieder geval kijken.
Hè raf,
Wat je ook kan doen is dat je een account aan maakt bij google en dan op Picasa-webalbums foto`s plaatsen werkt heel goed.
hallo
we zijn een beetje oftopic dacht ik
maar het probleem met al die yahoo google en andere toestanden is dat je een account moet hebben om foto's te kunnen bekijken
en daar heb ik zelf een hekel aan
ik hoef geen 1000 accounts en de connon site is gratis daar ik een ixus 70 heb gekocht
ik moet wel een beetje de zaak bedonderen maar dan krijg ik er haast 500 foto's op
de canon site werkt van de camera zelf en dan krijg je er door de groote maar een paar foto's op
dus eerst foto's naar de HD .dan verkleinen en terug zetten en hopla van de 100 mb haast nog maar 1 mb gebruikt
voor de rest zelf op mijn eigen site fot's posten maar deze geraakt mede door de filmpjes al wel lekker vol
groeten raf
hallo harrie
ik nam je niets kwalijk hoor
maar als je zoals ik op meerdere forums zit dan krijg je een heel deel van die inlog sites en dan kan het behoorlijk een rommeltje worden met paswoorden en zo
niet elke site is zo dat je het paswoord kan veranderen
groetjes raf
Hè Raf,
Ik heb zelf ook een Canon de Ixus 60 maar de website van canon zelf gebruik ik zelf helemaal niet puur om de
problemen die jij al aan geeft daarom kan ik als het moet al mijn foto`s kwijt bij google of ik gebruik mijn eigen website.
En voor het inloggen van gebruikersnaam en wachtwoorden heb ik het programma RoboForm en dat werkt perfect.
maar goed succes er mee.
:ontopic: effe dan maar weer tussen door :lol:
Jos, bedankt voor de uitleg. :!:
Zelf had ik ook al zitten brainstormen en was ook op het idee gekomen om zo iets in die geest te gaan doen.
Ik ga binnenkort maar eens langs de model zaak om een plaatje of wat te halen.
Nu nog een frees machientje want ik denk dat het met een Dremel knoeiwerk wordt.
We gaan maar eens :google: gebruiken om meer te leren welk merk en prijzen enz.
De boeg sectie schiet op. Weer een uur of wat zitten schuren en het wordt steeds beter.
Nu nog de steunen voor de voorste duikroeren palmuren. (of hoort er ruimte tussen de steunen en de romp te zitten?)
Daar na wil ik de boeg samen gaan voegen met het middenschip.
lijkt me leuk, wordt het steeds meer een U-boot! 8)
Groeten,
Joris
