Alvast een beginnetje gemaakt.
De "onderdelen" voor 1 hoofdzijde:
zoiets straks?
voor het gemak zou ik de voorste deur uit 1 deel kunnen maken, scheelt scharnieren en klooien met de afstelling.
Maar ga toch proberen ze gedeeld te maken staat net iets mooier tijdens openen en sluiten denk ik.
Per deur komen er 2 scharnieren, elke deur wordt aangestuurd door een eigen micro servo (heel misschien de voorste toch door 1).
Later zal de achterste deur van het neuswiel gewoon bediend worden door de poot, de voorste weer door een servo.
Komt dus een electronische regel unit in die ik aansluit op de ontvanger en de deur en gear servo`s komen in die unit en daarmee kan ik de servo`s instellen.
Gear down: alle deuren open, gear eruit, voorste deuren allemaal dicht.
Gear up: alle voorste deuren open, gear up, alle deuren dicht.
Moet alleen even kijken hoe ik m`n rem dan ga aansturen, vrees namelijk dat dat dan niet meer via 1 servo kan :roll:
Moet ik dat weer gaan aanpassen :-(
Mits ik misschien met een vertraging ga werken op m`n gear die ik op een eigen ontvangeruitgang aansluit.
Beide zullen dan direct bediend worden maar omdat ik het gear 10 sec vertraag en de deuren wel direct open gaan zou dat misschien net gaan.
De vertraging van deuren dicht kan ik ook instellen dus dat zal redelijk verlopen.
Mhhhh, dat zou getest moeten worden.
zoiets straks?
