De motordraden verlengen of de batterijdraden...
22. Install the battery extension wires. Cut two lengths of 16 gage wire
to about 16" (note this length can vary depending on what
motor/battery combination you use and where the battery ends up
being located for balance). Twist these wires together to minimize
electromagnetic interference, and then run them from the forward
fuselage to the ESC, passing through a small hole cut in the wing.
Solder the wires to the ESC in the aft end, and solder the battery
connector (Deans Ultra recommended) to the forward end. Glue
the wires in place near the servos to keep them from touching the
servos
Je hebt de keuze:
1. Pulserend vermogen van je accu trekken over twee draden (aanslag op je condensatoren van de ingangsspanning van je regelaar)
2. Pulserend vermogen op je motor over drie draden (aanslag op de FET's van je regelaar en kans op timing problemen)
Ik kies toch liever voor optie 1. Zorg voor een knappe regelaar met deugdelijke componenten. Mijn regelaar wordt niet heet zoals 70% van de RC Groups Polarisbouwers wel heeft. En ik gebruik gewoon een Turnigy Plush 30A met een HiModel 2212/06 motor. Stelregel is de draden tussen de motor en de regelaar zo kort mogelijk te houden, dat is immers ook het stuursignaal voor de regelaar. My 2 cents...![]()
Wat wel een waarheid is, is de draden vanaf de accu en motor twisten. Hiermee voorkom je storingen. Ook al is het in beperkte mate. De stromen zijn niet dermate hoog dat het weer een risico vormt.oke dankje das nuttig dan verdeel ik het dus gewoon over de 2 punten door van beide een beetje te doen:d
Wat wel een waarheid is, is de draden vanaf de accu twisten. Hiermee voorkom je storingen. Ook al is het in beperkte mate. De stromen zijn niet dermate hoog dat het weer een risico vormt.![]()
Door de stroom die door de kabel gaat, ontstaan een elektromagnetisch veld. Dit veld kan door draden die in de buurt liggen (of in het ergste geval je ontvanger) opgepikt worden en storingen veroorzaken. Door de + en - heel dicht op elkaar te leggen kun je het elektromagnetische veld grotendeels opheffen. De makkelijkste manier om dat te doen is door de draden om elkaar heen te wikkelen (en bij 3 of meer draden te vlechten).huh ik snap nou niet echt of het nou echt helpt maar zal het maar wel doen![]()
Hoi,
haha, Johan, dat kost hem de volgende keer gevulde koeken bij het watervliegen![]()
