Vsnaren zou hier niet gebruiken, staat veel te veel kracht op voordat het niet meer slipt. Dat staartstuk overleeft dat niet omdat die as niet is ontworpen op zijdelingse krachten anders als bij de haakse overbrenging in het staartstuk.Misschien hier eens kijken? Verschillende lengtes te krijgen.
Snaren:
V- snaren Contitech * Toolworld.nl, online specialist in technische producten
Schijven:
V- snaarschijven * Toolworld.nl, online specialist in technische producten
Zoń 10pk buitenboordstaart kan prima direct drive aan
Tja dan moet er toch een vertraging tussen. Kan natuurlijk ook dat dat zijkleppertje een stuk minder toeren draait als het tweecilinder tweetaktblokje dan zou het weer redelijk matchen...Mogelijk vindt die B&S het alleen niet fijn, die is misschien 3 mogelijk 5 pk
schroef aanpassen naar minder spoed
