Rainbow schaal 1:19
Van uit zonnig Frankrijk (GAMESA) ,de Complimenten Jan , dat is Super , vernikkelen heb ik evt oplossing voor , ff door knutselen vriend .
gr Rexonamen
korte update:
Meer blokken krijegen vorm.
Elke avond 1 stuks in solid edge over tekenen en in vectric een cam file maken.
En dan maar frezen!!! nu met een 1mm frees, de andere waren met een 0.8mm frees gedaan.
hoi Jan
bij de hengelsportwinkel kun je dit draad kopen , predator carbo flex, dit is staaldraad met een carbon mantel
full
dit is al zwart
groeten johan
over de bevestiging van de verstaging heb ik nog niet nagedacht, ik moet eerst zeker weten welk materiaal ik gebruik.
Het idee van baggeraar is erg mooi, maar voor mijn schip niet van toepasssing.
Ik zal zelf iets moeten frezen, maar dat komt zeker goed.
Ik had voor mn Butterfly trimaran PBO maar dat is er nooit opgekomen. Super sterk en licht... Aramidevezel is ook nog een optie.. Alleen even 2 timble's en een buitenmantel omheen zetten en klaar!
even een update.
Het lijk wel wat stil met de bouw van de Rainbow, maar op de achtergrond gaat het verder.
De laatste 2 weken bezig geweest met het maken van de blokken.
Er zijn er nu een 45 stuks klaar. en die bestaan uit 342 onderdelen.
verder moeten er nog een stuk of 6 en 5 stuks rail waar deze blokken overlopen.
Dus er komen nog een stuk of 200 onderdelen.
Ook een beging gemaakt met het testen van zelf nikkelenn en dat lijk het gewenste resultaat te krijgen.
De blokken worden donker nikkel na het poetsen en daarna in de lak. precies wat ik nodig heb.
De wielen in de blokken worden allemaal voorzien van een 12 stuks gaten (zoals het orgineel) en worden daarna gezwart met etzmiddel voor geweren.
Volgende week komt het etzmiddel en de nikkel (99% nikkel) anode binnen en kan daar ook an wprden begonnen.
Ook nog even een figur gemaakt op schaal om de maten goed te kunnen inschatten.
Bij deze schaal lijkt alles te groeet, maar dat is echt niet zo.
site voor de figuur.
http://www.ergonomiesite.be/antropometrie/sjablonen/BOSCH-groteman1m87.pdf
nu dan ff een paar foto,s voor de indruk
Mooije collektie juwelen Jan, afmeting te groot? Denk dat er vele zullen verbaast zijn als ze de afmetingen van deze blokken op 1/1 schaal zien ;).
Om nog niet te spreken over de breekgrenzen waarvoor deze ontworpen zijn.
Neen, de onderdelen zijn niet te groot, maar op schaal.
Omdat ik nooit op deze schaal bouw heb ik nu dat figuur op schaal gemaakt, zodat ik het bijv. bij een lier of rand kan zetten om te controleren of dit wel de juiste hoogte is.
Voor het oog lijkt het vaak te groot, maar in werkelijkheid is het dan toch goed.
Waanzinnig mooi. Vergeet niet dat de krachten die in werkelijkheid op die lieren komen enorm zijn. In werkelijkheid is een vinger zo verloren :(.
Freek
Ja Freek, lieren bedienen leer je best op een klein schip ;).
Mischien heeft Jan wel ergens cijfers van trekkracht op B.V. de genua schoot :confused:
Nou isola2 daar heeft jan vast wel een berekening voor ,zou ik ook wel willen weten ,aangezien ik pas met een zeilboot ben begonnen .
gr rexonamen
