RedEagle E-zwever eigenontwerp
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Ton van Munsteren, 3 nov 2013.
  1. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Gecrashed van 100 m, recht de grond in en he-le-maal stuk. Typisch gevalletje van eigen schuld dikke bult achteraf gezien. Ontvanger startte soms langzaam op (30 SEC) had al een paar momentjes gehad van "reageert ie nu wel of niet?" en mn vario piepte al een paar keer "achtung...achtung..." Ontvanger was dus het probleem....en die ligt nu ook in de kliko.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    En ben benieuwd of je al een beginnetje hebt gemaakt.
    Hier in Dordt hebben we weer een wedstrijdje gevlogen hier een paar plaatjes.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ton
    aurectar en Rick NL vinden dit leuk.
  3. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Ik ben snel Ton, maar zo snel nu ook weer niet ;-) Volgende week gaat de bestelling naar Rob. Ik maak er iig een 'normale' vleugel op, geen flappie so to speak. Een paar graden V stelling en ailerons en verder zien we wel.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Weet niet of jullie het nog leuk vinden maar heb voor de liefhebber, zaterdag weer wat plaatjes geschoten van onze RedEagle wedstrijd :
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Zo hoop dat jullie de plaatjes leuk vinden we hebben nog 1 wedstrijddag te gaan en dat is zaterdag 17 Okt
    Ton
    crins en Ariel vinden dit leuk.
  5. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Plaatjes zijn altijd leuk! :)
  6. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    zo ist dirk. IK heb gister een shortkitje besteld bij Rob (net afgeleverd) , 4 servotjes bij HK, de rest heb ik nog wel liggen. Lekker bouwen weer !
    Laatst bewerkt: 24 okt 2015
  7. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    beginnetje is gemaakt. het rompje, alles past netjes. wel een smal rompje![​IMG]
    alles met bruislijm geplakt, als het een beetje vochtig is is het zo uitgehard.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  8. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    cockpitje uitgezaagd
  9. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    @Ton van Munsteren : ik heb het shortkitje besteld, daar zit geen tekening bij. Nu kom ik er met 35 jaar bouwervaring wel uit met alle onderdelen, maar is het niet slim om iig aan te geven wat voor onderdelen je bij een shortkit zelf nog moet opscharrelen? En is er niet een handleiding te downloaden waar je wat aan electronica zoals accu moet plaatsen straks als de kist klaar is?
    Laatst bewerkt: 25 okt 2015
  10. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    de diamond of de turnigy de eerste is wel een beetje overkill dus het wordt de turnigy , 1400 kv krap 200watt met een 7-4 klappropje, met 3s 1300mAh accu genoeg voor een paar keer omhoog. Wel even t asje omdraaien.
  11. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
  12. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    mooi cockpitje!
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Yihaaa de bouw is begonnen en schiet al lekker op , zie wel dat je de cockpit gedeelte totaal hebt veranderd , waarom heb je dat gedaan.
    Lijkt me lastig met de motor te de en monteren en accu wisselen.
    Stuur me even een pb met je email adres stuur ik je een bouwinstructie van de RedEagle.
    Motor die voor ons als wedstrijd model wordt gebruikt en erg leuk werkt is een Turnigy D2830/11 is 1000kv
    Doe dan even de as omdraaien dat overigens prima gaat.
    Propje is een HK 9.5x5 en de spinner is een HK 40mm
    Accu is Lipo 3S 2200ma en regelaar 30A.
    Als je de linkjes naar de HK delen wil laat maar weten zet ik die hier.
    Ton
  14. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Hoi Ton, ja schiet lekker op. Cockpitje is idd anders, er komt uiteindelijk een fpv setje in, ik wil wel fpv zweven met zicht uit een " normale" cockpit, vandaar. Ik stuur je mn email per pb. Mijn motortje is eigenlijk t zelfde alleen wat meer kv's. Is niet zo'n probleem, vroegah gingen deze zwevertjes met een coxje omhoog ;-)
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oja dan snap ik het, er vliegt er bij Toronto ook een met fpv op de RedEagle doet het leuk, de maiden staat op youtube.
    Dank voor de pb met emailadres de Instructie is onderweg.
    Ja hahaha de goede oude tijd van de Coxjes blijven schatjes van motortjes, heb der een liggen wil daar een E-motor in knutselen.
    Ton
  16. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    servos prop en vleugelboutjes zijn binnen
    roertjes klaar
    rompje ook heel eind op weg, inc stuurstangen beetje oversized. ik had ze nog liggen
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo schiet al lekker op , wat is de reden dat je het rudder zo klein houd
    Ton
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Heb het draadje even doorgenomen.
    Leuk project.
    Was ik lid van jouw club, dan had ik ook een R.E. gebouwd
    om deel te nemen aan jullie wedstrijden.
    Wat zou dit geven zonder motor met een hoogtestart???
    Mvg,
    Aurectar
  19. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Eigenlijk geen reden, misschien moet ik t idd iets groter maken. Ik heb voor de roertjes en vleugel eindlijst profieltjes gekocht. Ik vind dat geschuur een k werkje en het balsa voor de vleugeleindlijst in de short kit vinnik net iets te zacht.
    Laatst bewerkt: 29 okt 2015
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Aurectar, dank je en is ook erg leuk om te doen de wedstrijden op club, we gaan nu naar 22 modellen.
    Vliegen niet allemaal de wedstrijden maar er komen er steeds meer bij.
    Zou zeggen gewoon lid worden van de RedEagles te Dordt en mee komen vliegen.
    Hoogstart moet ook kunnen is de vleugel niet op ontworpen maar sterk genoeg, doe duiken, rols, rugvlucht en zelfs een rollende cirkel dus een lijnstart moet ook kunnen.
    Ligt met de landing ook wel eens op de kop kijk de foto's maar eens terug , vleugel is dus sterk genoeg.
    Maar eerlijk gezegd is een lijnstart leuk, maar op een 3S 2200 accutje vlieg ik zonder thermiek minimaal 3 kwartier tot een uur en dat is toch wel erg praktisch.
    Ton
