RedEagle E-zwever eigenontwerp
Gecrashed van 100 m, recht de grond in en he-le-maal stuk. Typisch gevalletje van eigen schuld dikke bult achteraf gezien. Ontvanger startte soms langzaam op (30 SEC) had al een paar momentjes gehad van "reageert ie nu wel of niet?" en mn vario piepte al een paar keer "achtung...achtung..." Ontvanger was dus het probleem....en die ligt nu ook in de kliko.
Nou bij deze dan.....de Edelweiss XXL is helaas passe :-( ....dus ik wil een nieuw electrozwevertje, zal bij Rob een redeagle kitje bestellen...projectje voor de komende maanden. Er gaan wel rolroeren en remklepjes op, gewoon voor de leuk.
En ben benieuwd of je al een beginnetje hebt gemaakt.
Hier in Dordt hebben we weer een wedstrijdje gevlogen hier een paar plaatjes.
Ton
Ik ben snel Ton, maar zo snel nu ook weer niet ;-) Volgende week gaat de bestelling naar Rob. Ik maak er iig een 'normale' vleugel op, geen flappie so to speak. Een paar graden V stelling en ailerons en verder zien we wel.
Weet niet of jullie het nog leuk vinden maar heb voor de liefhebber, zaterdag weer wat plaatjes geschoten van onze RedEagle wedstrijd :
Zo hoop dat jullie de plaatjes leuk vinden we hebben nog 1 wedstrijddag te gaan en dat is zaterdag 17 Okt
Ton
zo ist dirk. IK heb gister een shortkitje besteld bij Rob (net afgeleverd) , 4 servotjes bij HK, de rest heb ik nog wel liggen. Lekker bouwen weer !
beginnetje is gemaakt. het rompje, alles past netjes. wel een smal rompje!
alles met bruislijm geplakt, als het een beetje vochtig is is het zo uitgehard.
de diamond of de turnigy [emoji12] de eerste is wel een beetje overkill[emoji15] dus het wordt de turnigy , 1400 kv krap 200watt met een 7-4 klappropje, met 3s 1300mAh accu genoeg voor een paar keer omhoog. Wel even t asje omdraaien.
Yihaaa de bouw is begonnen en schiet al lekker op , zie wel dat je de cockpit gedeelte totaal hebt veranderd , waarom heb je dat gedaan.
Lijkt me lastig met de motor te de en monteren en accu wisselen.
Stuur me even een pb met je email adres stuur ik je een bouwinstructie van de RedEagle.
Motor die voor ons als wedstrijd model wordt gebruikt en erg leuk werkt is een Turnigy D2830/11 is 1000kv
Doe dan even de as omdraaien dat overigens prima gaat.
Propje is een HK 9.5x5 en de spinner is een HK 40mm
Accu is Lipo 3S 2200ma en regelaar 30A.
Als je de linkjes naar de HK delen wil laat maar weten zet ik die hier.
Ton
Hoi Ton, ja schiet lekker op. Cockpitje is idd anders, er komt uiteindelijk een fpv setje in, ik wil wel fpv zweven met zicht uit een " normale" cockpit, vandaar. Ik stuur je mn email per pb. Mijn motortje is eigenlijk t zelfde alleen wat meer kv's. Is niet zo'n probleem, vroegah gingen deze zwevertjes met een coxje omhoog ;-)
Oja dan snap ik het, er vliegt er bij Toronto ook een met fpv op de RedEagle doet het leuk, de maiden staat op youtube.
Dank voor de pb met emailadres de Instructie is onderweg.
Ja hahaha de goede oude tijd van de Coxjes blijven schatjes van motortjes, heb der een liggen wil daar een E-motor in knutselen.
Ton
servos prop en vleugelboutjes zijn binnen
roertjes klaar
rompje ook heel eind op weg, inc stuurstangen beetje oversized. ik had ze nog liggen
Heb het draadje even doorgenomen.
Leuk project.
Was ik lid van jouw club, dan had ik ook een R.E. gebouwd
om deel te nemen aan jullie wedstrijden.
Wat zou dit geven zonder motor met een hoogtestart???
Mvg,
Aurectar
Zo schiet al lekker op , wat is de reden dat je het rudder zo klein houd
Ton
Eigenlijk geen reden, misschien moet ik t idd iets groter maken. Ik heb voor de roertjes en vleugel eindlijst profieltjes gekocht. Ik vind dat geschuur een k werkje en het balsa voor de vleugeleindlijst in de short kit vinnik net iets te zacht.
Aurectar, dank je en is ook erg leuk om te doen de wedstrijden op club, we gaan nu naar 22 modellen.
Vliegen niet allemaal de wedstrijden maar er komen er steeds meer bij.
Zou zeggen gewoon lid worden van de RedEagles te Dordt en mee komen vliegen.
Hoogstart moet ook kunnen is de vleugel niet op ontworpen maar sterk genoeg, doe duiken, rols, rugvlucht en zelfs een rollende cirkel dus een lijnstart moet ook kunnen.
Ligt met de landing ook wel eens op de kop kijk de foto's maar eens terug , vleugel is dus sterk genoeg.
Maar eerlijk gezegd is een lijnstart leuk, maar op een 3S 2200 accutje vlieg ik zonder thermiek minimaal 3 kwartier tot een uur en dat is toch wel erg praktisch.
Ton
