Renovatie Peterbilt Wedico oudje
Status
en weer een update heeft eventjes geduurt ;)
zo de bak op zijn chassis gemonteerd nu eindelijk een geheel. alles mooi waterpas staan :P *heeft wat werk gekost omdat echt goed te krijgen. Nu lijkt die nog een heel klein stukje voorover te leunen dat klopt ook wel want de kingpin ontbreekt nog.
laadvloertje derin gegooit ;). Deuren zijn in aanbouw nog ;).
PS: wie heeft er een alternatief voor fotos te uploaden de links van imageshack zit teveel rotzooi op tegenwoordig. Of eventueel een stukje code die ik op me eigen server kan zetten.
Hoi Cheeta,
Het resultaat mag er wezen,ziet er goed uit.
Ikzelf gebruik mijnalbum.nl,werkt goed....tot heden.
Succes,
Jan
psst zoals ik al ergens anders zei ga ik geen fotos meer posten en hou ik de rest nog even geheim tot de beurs ;) er zijn nogal wat wijzigingen doorgevoerd en komen nog wat onderdelen aan.
welke tsjaa ;) 9 november is de eerste dag dat die te zien zal zijn ;). hij is flink opgeknapt in ieder geval ;). Nu nog maar even oefenen in de woonkamer met manouvreren.
hoi cheeta
wat zou je nou veranderd hebben,laat me raden......
tja nou de truck roze is durf je geen fotoos meer te plaatsen??!!,
of heb je sexy dames op je truck gespoten????
ben wel benieuwd naar de wijzigingen,
mvg markioo
niks gedaan met de paintjob op wat polish werk na ;). meer in de overige details... paar dingen die wedico gewoon echt niet mooi gemaakt heeft...
hoi cheeta
goedemorgen
dan kan je heel wat verbeterd hebben,
waar zal ik mee beginnen.....?????
neen laat maar,ik zie het wel in leeuwarden,
welterusten
mvg markioo
hallo
6 tot 9 nov leeuwarden en ik zie het nu ook 9 nov waspik,
15/16 nov zwolle,
ik krijg het wel erg druk in de weekenden,
en 2 nov ook al in haarlem beijneshal een tamiya meeting ook trucks
van eurosound die organiseerd dat,info op marktplaats onder tamiya,
dus wie weet zien we elkaar op 1 of meerdere van de shows,
mvg markioo
sowieso zie ik hem din op 15&16 nov
klopt, ik ben tevens ook aanwezig in haarlem op zondag 2 november. of de truck dan mee is is nog onbekend. ik zal daar staan voor demo met de schakel printjes.
hallo
leuk ik sta er met wat gebruikt 1:10 tamiya autoos,
het is wel koopzondag dus betaald parkeren,zet hem in de parkeergarage en de show is erboven,
mvg markioo
hier de truck bijna af sinds deze beurs is die beetje stil gevallen, moet verlichting nog goed maken en trailer afbouwen.
niks vreemds aan toch?
of je moet die 1kg aan motoren meetellen :D
De chauffeur heeft maar even pech hoor :D
Waarom hang je er niet 1 motor in? Minder energie verbruik en evenveel/meer kracht.
UHM dan moet je toch beter gaan rekenen mark ;).
2 motoren parallel leveren 2x zoveel kracht als 1 motor. Energie verbruik tsja die 2A extra kan ik niet mee zitten.
Het probleem is dat ik kracht te kort kwam.. ik kon met mijn combinatie maar net de brug op komen en dan mocht ik absoluut niet sturen.. Ik heb namelijk 22 wielen de brug op te sturen.
er heeft eerst 1 motor in gezeten namelijk en dat bleek onvoldoende te zijn.
Maar als motor nummer 1 3km/h gaat
en Motor nummer 2 2km/h, dan heb je toch een flinke kracht ertussen.
Dus dan heb je dat beide motoren tegen elkaar gaan werken ipv met elkaar.
krachten die allebei dezelfde kant op willen kunnen elkaar niet tegenwerken....
ze gaan allebei rechtsom of linksom... niet de een rechtsom en de andere links om...
*ps even wat beter opletten met natuurkunde mark daar wordt dit uitgebreid behandeld.
Status
