Renovatie Peterbilt Wedico oudje
Status
krachten die allebei dezelfde kant op willen kunnen elkaar niet tegenwerken....
ze gaan allebei rechtsom of linksom... niet de een rechtsom en de andere links om...
*ps even wat beter opletten met natuurkunde mark daar wordt dit uitgebreid behandeld.
Hallo Alwin,
Tja, 1 motor linksom draaien en 1 motor rechtsom draaien met het tussen tandwiel dan is resultaat nul !!!
Dat kan dus niet, maar Mark bedoelt denk ik : als 1 motor minder goed draait dat de andere motor de slechte motior op "sleeptouw" moet nemen !!!
Ik heb dit ook gehad met mijn Volvo F12 bakwagen, hierin zaten ook 2 Buhler motoren, de ene motor functioneerde zeer matig, slechte koolborstels, uitgelopen lagers, hoog stroomverbruik.
Toen heb ik de beide motoren vervangen voor 1 nieuwe Buhler motor en nu draait dit perfect en ook een lager stroomverbruik !!!
Vroeger werden er bij scheeps dieselmotoren (GM) een constructie toegespast, dat er 1 motor linksom draait en de andere motor rechtsom draait.
Dit is gedaan om toch veel kracht te generen en relatief weing ruimte in beslag neemt, omdat de motoren in 1 frame werden geplaatst, waardoor alle componenten van de rechtste dieselmotor rechts zaten en van de linkse dieselmotor alle compomenten links zaten.
Volgens mij wordt deze contructie inmiddels niet meer toegepast.
Ik praat hierover de jaren 60 en70 dat deze contructie werd toegepast in schepen en zandzuigers !!
Dit is dus ver voor de tijd van Mark !!!
het zijn 2 identieke en nieuwe motoren de een heeft twee demo dagen gedraait de ander nog niets.
Kleine wireless cam test in de peterbilt voor op goes te demonstreren ;).
Ziet er goed uit met de camera, Goed beeld lijkt het me zo.
Ik bedoelde idd wat Piet bedoelt met "op sleeptouw" nemen.
das precies wel een hoppelig wegje waar ge over reed he:lol:
ziet er zeer goed beeld uit moet ik zegge
is dat zo een Flycam waarmee je die beelden gemaakt hebt?
nee is een spycam.. ben nu vanaf zolder mijn hond aan het checken die beneden in zijn bench zit :p dus bereik is ook goed te noemen en dat voor 25 euro incl verzending :D...
vergeet niet dat je hem alleen op tv kunt aansluiten of je moet een converter kopen.. zijn ook voor 20 euro ongeveer te krijgen incl software
ojee heb ik niet goed gelezen zeker
kan ik weer gaan zoeken want die zie ik er bij hem zo snel niet bij staan
De truck ziet er heel erg goed uit ! Ik ben ook zelf met een soortgelijk project bezig.
Het stuur dat in de cabine uitkomt , raakt de as daarvan het onderste deel van de cabine niet ? Ikzelf heb het bakje waar de as uitkomt voor het stuur op te monteren aan de binnekant van het chasis gemonteerd, dan staat de as precies centraal in voorgeboorde gat .
ziet er stoer uit hoor allemaal, heb f je topic bekeken.. maarehm..
Is het geen optie om de cam iets verder naar achter te plaatsen zodat je de neus van de auto ziet?
de truck gaat in de verkoop. zo goed als af alleen trailer nog wat werk en een klein foutje oplossen in het rechterachterlicht kwestie van bedrading even nalopen. remlicht knippert mee met knipperlicht.
truck incl trailer + nog een orgineel onderstel en opbergkist €600,- (*excl regelaar, schakelmodule voor verlichting)
Los bij te kopen zijn
Zender: MX16S met 2,4ghz omschakelbaar en meerdere ontvangers. €300,-
RTR kit incl regelaar schakelmodule, accu €950,-
truck incl trailer + nog een orgineel onderstel en opbergkist €700,- (*excl regelaar, schakelmodule voor verlichting)
truck accesoires
-Dubbele zware motor
-Alu velgen. bij de truck
-Trailer chrome velgen
-Nog het een en ander aan reserve parts.
-Alle banden truck zgan
-Alle buitenste banden trailer zgan
Truck is 6 maanden geleden volledig opgeknapt. is voor 500 euro aan nieuwe spullen ingegaan.
Alleen de achterplaat van de cabine zou een nieuwe lak nodig hebben deze is wat beschadigd geraakt bij het rijden doordat de trailer er net te dicht achterop zat. Is tevens ook weg te werken met de orginele stickerset.
bij koop van beiden in 1x regelaar, schakelmodule en accu gratis.
gaat weg ivm volledige overstap naar tamiya.
hoi een klein vraagje jij heb op het dak de oranje ledjes zitten in het chroom nu een vraag als ze aan staan schijnen ze er dan doorheen bij mij namelijk wel alfvast bedankt
Status
