Schluter Bell 222
Verder met de rotorkop, vooral stof, en een beetje roest op de paddelstang
Zoals je kan zien is de rechtse al opgeschuurd, scheelt een heleboel voor het gezicht.
Verder nog een bladverstel plaatje waar de ene klemt, en de andere los zit.
Dat klemmen is wel op te lossen, moet een beetje vet aan volgens de handleiding, en dat is droog natuurlijk.
Die losse is ernstiger:
Het moertje rolt er zomaar af, ondanks dat het een lock-moer is, dat is ook niet verwonderlijk:
Er steekt bijna geen draad uit, bout maat opmeten, die is goed, maar wat zit daar dan:
Volgens de handleiding hoort het zo:
Simpel en doeltreffend, een ringetje met een borst er op, een tegenringetje, waar de hevel vrij overheen en tussen draait.
Om de een of andere reden is er hier een kunststof ringetje tussen gezet,
dat is op zich niet erg, als je boutje maar lang genoeg is
Dus dat ringetje er af gehaal, likje vet er aan,
En nu gaat het wel passen:
Volgende keer de bladen en de kop balanceren
Groeten,
Arie
En over die handleiding met alleen tekst; :) .
Nou, tekst lezen is ook niet de beste kant van degene geweest die die de heli in elkaar heeft gezet.
Ik had al een paar keer naar de mix hevel gekeken:
Die komt in bepaalde situaties tegen het hoofd tandwiel aan
Ben nog niet aan het afstellen, maar het kan dus met de manier van afstellen te maken hebben ;(
Maar omdat de rotorkop er op zit, en ik langzamerhand toch wel wat basis instellingen wil gaan doen, het manual een rustig gelezen.
Er staan namelijk verschillende versies door elkaar.
Maar voor de mix hevel is het wel duideljk:
Daar moet gewoon het kopje af, is nooit gedaan.
Jammer, want er zitten meer van dat soort slordigheden in.
Groeten,
Arie
Tsja... hoe moeilijk is het nou om een apparaat gewoon volgens beschrijving in elkaar te zetten, zou je zeggen, he?
Wat een toeval ,ik volg dit topic al een tijdje, en juist vandaag heeft mijn neef in een kringloop winkel dezelfde helie gekocht voor mij.
Aardige jongen die Neef van mij.[emoji4]
Groeten,
Arie
Bij die van mij hebben ze de hevel laten zakken zo te zien
Handige neef, dat tref je!
Ik moet nog met de afstelling gaan beginnen, maar zoals het zat, zit het niet goed
Zie wel dat jouw stang naar de staartrotor helemaal zonder afsteuning zit, dit gaat niet goed denk ik.
Hoe is de conditie verder?
Groeten,
Arie
Hoe ik de conditie verder?
Groeten,
Arie
De conditie is zeker niet verkeerd,ik heb nog geen op het oog kromme assen gezien.
Alles lijkt compleet ook.
Geen roest er op iig ,dus dat is al een pluspunt.
Hij is eerder vettig.
Leuk ding ! staat al een poosje stil zo te zien. Die is best vliegbaar te maken. Pas op met de servo`s , beter vervang je die voor 3001 of iets dergelijks.
Dank je wel.
Ja nee die servo's durf ik niet te gebruiken.
Idd een paar goede servo's er op.
3001 lijken mij ook wel wat licht voor deze heli.
Die had ik altijd in de hirobo shutlle zx.
In de 10 cc heli's had ik altijd multiplex profi bb servo's.
Maar je hebt tegen woordig zo veel keus ,dat ik wel een paar knappe servo's kan vinden .
Voor een redelijke prijs.
