Ik vlieg zowel met de Madflight en de Shockflyers en heb behoorlijk met het zwaartepunt lopen spelen. Zoals altijd bij dit soort aerobatic 3D kistjes is er geen eenduidig optimaal zwaartepunt aan te wijzen. Om nog goed strak te kunnen vliegen moet je niet veel verder dan 55mm achter de voorlijst aan de vleugelwortel uitkomen met je C of G. Op dit punt heb je ook geen rudder/elevator couplings.
Ga je nog verder naar achteren, neemt de wendbaarheid wel toe maar neemt de precisie sterk af. Bovendien krijg je dan rudder/elevator couplings. (In de meskant positie moet je up geven om op koers te blijven.) Bij 62mm C of G kun je zelfs indoor meskant loopings en rollende loopings vliegen, (Markelo, plafondhoogte max8? meter.), maar alle precisie is verdwenen.
Het optimale zwaartepunt hangt dus sterk af van wat je er mee gaat doen.
Overigens vinden de meeste indoor piloten het hoveren en torque rollen makkelijker met een niet te achterlijk zwaartepunt, (ongeveer 55mm), omdat je ook daar bij vooral ook heel precieze correcties moet gebruiken.
Opm: Bij de Edge shockflyer moet het zwaartepunt steeds 2mm neuslastiger zijn dan bij de Madflight Laser 200 en de Ikarus EXTRemA of Superstar omdat de vleugelgeometrie iets anders is.
