smit rotterdam na 25 jaar ijndelijk af maken
ja ik zit even in de winter stop
mij buurjongens en ik zij sneeuw ruimer aan het speelen:P
40 to 60 cm sneeuw hier
en het verdriet ook nog eens wat
@Brandaris
De mini-ijsbrekers moeten anders nu al gaan beginnen.
Over 2 dagen is er geen doorkomen meer aan.
@Roel
Is de bank vrij?
hallo de winter stop is voor mij een beetje :):)
ik heb al 2 motoren 18v (2 oude gamma boormachines)
ik heb al verf gehaald rood en zwart en blanke lak
en nog wat plamuur om dat de romp niet helemaal glad is :mad:
morgen de motoren plaatsen alleen nog even 2 koppelingen halen voor de motoren
dus morgen weer lekker prutsen aan smit Rotterdam
tot morgen :):p:D
hallo
ik heb gisteren tegen mij zelf gezegd; joost ga weer eens met je smit Rotterdam bezig
en dat ga ik zo maar een even doen
ik ga voor het achterdak een stukje hout uitsnijden
en het voorste dek ook
vanavond zij er wel foto's gr joost
hallo
Raverbeemer en ik hebben al een tijd je contact met el kaar via de mail
@tim heb ik jou niet iets zegt
@raf wat was je adres nou ik heb nog een kaartje voor je liggen
maar nu even op mij smit graag
ik kom maar niet uit het achterdek
full
maar zo al hij hier is kan ik hem niet maken omdat ik de rest van de boot niet wil slopen wie heeft er tips??
full
en dan nog even de kranen
full
heeft iemand hier een tip van ik kom er maar niet uit
gr joostt
hoi joost
bedoel jij plaatje 2 van het achterdek ?
uit het achterdek gaan twee stukken uit het eerste stuk is om bij je roeren te komen als er wat mee is. het 2 stuk komt een roef van je motorruimte.
over heen.
je hoef niks te slopen als ik het zo zie. maar als ik jou was maakte ik eerst een mal zodat alles goed pas is. dan het achterdek uit 1 stuk halen.
ik hoop dat je er wat aan heb.
gr willem
[mod] Even in het algemeen:
U kunt kiezen of delen:
óf u ruimt alle nutteloze/beledigende en overbodig reacties van u zelf in dit topic op, of ik doe het.
Ik heb het even aangezien en wederom dreigt het uit te hand te lopen.
Lijkt me niet de bedoeling.[/mod]
Status 13-01-20:
Heren ik heb zo ongeveer de complete laatste twee pagina's er af gegooid.
Dit is de laatste keer. Als het nog een keer uit de hand loopt gaat degene die de fout in gaat even op de bank. Ik zit hier voor m'n plezier, om dit forum een beetje leuk te houden.
Ik ben geen, ik herhaal, géén kleuterjuf.
roel
dit moet ik nog even zeggen
hallo alleemaal ik weet niet of ik nog zin heb
om hier op het forum veder te posten
gr joost
Zeg Joost,
Ik kan niet in je portomonee kijken, maar ik zag op marktplaats Marktplaats.nl > zeesleper smit rotterdam - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw en Speelgoed | Radiografisch deze Smit Rotterdam. Hier moeten de motoren en besturing nog in. Ik zag dat de eigenaar zelf een bijna 2 meter groot model ook aanbood. Het lijkt me sterk als hij veel voor dit model wil hebben. Misschien is het wat voor je als start. Hij is wat verder afgebouwd... absoluut nog niet klaar, maar de basis is er. Mogelijk is je huidige project iets voor over een paar jaar.
Begrijp me goed, het ziet er leuk uit wat je doet, maar ik heb het idee dat je van de zomer wel wilt gaan varen. Dat zie ik zo 1-2-3 niet gebeuren nu. Succes in elk geval wat je ook kiest.
joost ik vind het jammer om te zeggen maar het is misschien wel een goed idee...
op dit forum word je helaas door een meerderheid niet serieus genomen..
als je vragen hebt kun je altijd bij mij terrecht en dat weet je ;)
ruben
Joost:
, iets wat ik heel knap vind.
Maar je gaat op je eigen manier door.
Prima hoor, ook dat moet je zelf weten.
Maar ik vind het niet zo vreemd dat je bepaalde reacties krijgt.
En denk even na:
op andere fora krijg je ongeveer dezelfde reacties.
Aan wie ligt het dan?
Denk daar eens rustig over na...
ik weet het komt van dat ik een beetje eigenwijs ben
ik zit ook met tijd wand ik heb ook nog andere dingen
maar volgende week heb ik niks geplend
ja op school na
mar dan ge ik weer een week met smit bezig dan hoop
ik de boven bouw maar eerst af te krijgen
ever heb ik al 2 de zelfde motoren gevonden
aleen nog even een 2kanaals ontvanger en zender(van omdelcraft) en regelaar en en een 12 volts accu
en nu moet ik nog 1 roer maken
maar heeft iemand een foto van de echte roeren die onder de smit zaten (geen model)
nou ik denk dat ik door ga
(Goh Roel, heb je toch nog werk in het schepen forum ;) )
Joost,
Kijk even goed wat voor regelaars je gaat kiezen.
Je had al motoren uitgekozen en de regelaars moeten daar zeker mij passen.
Wanneer je de regelaars te licht kiest (te weinig vermogen) dan branden ze door. Je Rotterdam geeft dan een echte rookpluim, maar dat is dan maar eenmalig.
Weet je wat de motoren verbruiken bij blokkeren? Dat moet je dan minstens 2x nemen (je hebt 2 motoren) en daarboven op moet je nog een reserve nemen.
Let op! Neem in ieder geval een zekering op in je motor circuit. (En die moet dan weer MINDER zijn dan de maximale stroom!)
Wim
Hoikes
Mja regelaars kun je beter zwaar genoeg nemen dan ben je steeds zeker van de zaak. Ok kosten mss wel beetje meer maar dan zul je er geen spijt van krijgen.
Greetz
[mod]
Heren het is niet de bedoeling om zo maar "ergens in een draadje" uw eigen vraag neer te fl*kkeren die niets met het topic te maken heeft.
Daarvoor kunt u
A) de zoekfunctie gaan gebruiken
B) Een nieuw topic in de betreffende rubriek aanmaken.
Als u zoiets ziet maak dan degene die de vraag stelt daar attent op. Bij voorbaat dank.
De vragen over het geluid van een regelaar én de antwoorden daarop zijn verwijderd.
[/mod]
hallo
ik ga weer bezig kreeg vandaag een brief dat nienoord gaat beginnen in mei dan moet hij zeker kunnen vraaren:)
allen ik heb een probleem ik kan hen niet spuiten !! te koud !!
wie heeft daar iets op ??
en ik ben druk bezig met de boven bouw van het schipje
aleen ik ben al 3 keer op nieuw begonnen :(
maar ja 3 keer scheeps recht
ik maak zo snel mogelijk foto's
gr joost
p.s er zit meer plammur aan dan hout :rolleyes:
