nee dit was nog met de standaard motor op 7,2 volt, dacht ik, maar niet op foambandjes hoor gewoon op rubber, maar foambandjes komen er wel aan, ik heb op de baan in gouda gereden(buiten) en ik merk dat de wagen erg met zijn kont 'gooit', kan dit soms komen door een ongelijke gewichtsverdeling? want de accu kan niet helemaal in het midden v h chassis, maar daar komt verandering in als ik de KAN cellen heb, kan ik een goede pack maken die ook de aan andere kant van de snaar op het chassis ligt ronnie
nee ik HEB een hpi, ik zal eens naar de vering kijken, wat moet ik er dan aan veranderen?, zachter of harder, en is het aan te raden om wat zachtere banden achter te nemen?
Nou foam is altijd aan te raden. Daarnaast valt er niet veel te doen aan de standaard veren, mits je er nieuwe onder legt. Ik heb zelf X-Shocks uit de USA besteld, dat is al een aardig veschil. Ook het chassis van de standaard HPI is wat te star aan de achterkant, het kantelt niet makkelijk. Dit is alleen op te lossen door een andere chassisplaat te maken.
Al vaak geplugd, nu dan nog maar een keer.... http://www.macdebaanbrekers.nl/hpi/tips.htm Verwijder de achterveer en slijp inderdaad het chassis iets verder in:
die bedoelde ik als ik nu een scanner had kon ik die 2 pagina's es scannen en posten. zal dan zo ff proberen wat uit te leggen een zelf te maken snaarspanner upperdeck hoger-->electronica onderaan dat chassis slijpen de rest weet ik niet meer vanbuiten, als je ze wil weten zoek ik wel is in m'n archief naar het desbetreffende nummer.
mijn auto begint te leven, heb nu carbon onder en boven plaat zelf gemaakt, en er zit een nieuwe hart in een speed400 race, nu nieuwe regelaar halen en dan gasse
ik heb ook die tip van roelof uitgevoerd op mijn nieuwe chassis, maar het werkt niet zo veel, ik heb ongeveer nog 1 cm printplaat waar de achterkant aan vast zit, is dit teveel on goed te kunnen veren, ik denk zelf dat het wel goed zit maar dat het aan de banden ligt, want als ik op parket rijd is het wel goed ronnie
Een shultz is een goede tip. :wink: Speed400 race? Geen 480BB Race? 8) Denk er aan dat je een motorplaat hebt die dik genoeg is!
Ze worden wakker in de USS!!!! Eindelijk een echt racechassis van ActionRC SLEEPER480! www.aktionrc.com Kijk dit druist weer in tegen de grote opkomst van de M18, de Micro RS4 blijkt dus toch nog wel een lang leven beschoren te zijn. Stap ik dan misschien toch nog af van mijn Ratzas chassis??
