't Muiderkrinkeltje
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door HBZWEEF, 8 dec 2019.
  1. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Jazeker. Zal het meenemen naar een TFA bouwdag. Akkoord?
    Ecstacy vindt dit leuk.
  2. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Prima. Alvast bedankt! :thumbsup:
  3. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Motorbok gemaakt met motorsteunen van hardhout en spanten van triplex. Deze moet straks tussen de romp zijkanten worden gelijmd.
    Nu de romp nog open ligt en alles goed toegankelijk is heb ik een heveltje gemaakt uit printplaat welke het stabilo moet opdrukken aan de achterlijst. Op die manier kan ik het Muiderkrinkeltje straks mooi uittrimmen voor een stabiele glij- en motorvlucht. Voor de duidelijkheid nu nog even aan de buitenkant van de romp gemonteerd. Wordt later tussen de rompzijkanten gemonteerd. Het richtingsroer en het stabilo heveltje worden aangestuurd via twee mini servo's en gecoat staaldraad van goedkoopstekralen.nl. De tegendruk komt van een stalen (0,4 mm) u-veertje voor het rudder en de elastieken die het stabilo tegen de romp gedrukt houden.
    Als alles naar tevredenheid werkt kan de romp onder en boven gesloten worden.
    Énke Blériot en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  4. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dus toch 2 motorig zie ik..heb je een ander brevet voor nodig. Jij hebt een SEP brevet das nie genoeg...
    Bruno van Hoek en HBZWEEF vinden dit leuk.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Denk er wel aan dat een duwprop op die Webra (glijlagermotor) niet het beste idee is...
  7. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Hé wat jammer. Ik dacht de volgende combinaties te kunnen toepassen.
    1,5 en 0,5 samen met normale propellers geeft 2 cc
    1,5 normaal en 0,5 als duw geeft 1 cc
    Hoef ik geen andere motoren meer op de kop te tikken.
    :stupid
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Zo werkt de stabilowip van het Muiderkrinkeltje inmiddels.
    waa01 en beemstra vinden dit leuk.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Methodiek komt me toch zo bekend voor..zal eens fff kijken of daar geen Wright Br achtige patenten op zitten...:p:p
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    M.d.g.g. (meer dan goed genoeg)....:thumbsup:
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Romp nadert z'n voltooiing. Nu nog de rompbekleding boven de vleugel met een doorzichtige cockpit en de karakteristieke motorbeplating voor de motorkoeling. Voor het landingsgestel zoek ik nog een stukje duralplaat. Wie weet een adresje of heeft nog een stukje liggen?
    Laatst bewerkt: 21 feb 2020
  12. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Een tijdje gekloot met de PET flessen methode om een cockpitkapje te maken. Was geen succes. Het plastic moet met de föhn gelijkmatig worden verhit en de de mal moet eigenlijk in de fles passen anders is er geen beginnen aan.
    Maar eens een frame gemaakt en daar een vel petg op vastgemaakt. De oven op 130 graden voorverwarmen en 10 minuten frame en plastic er in. De mal (in mijn geval gemaakt van roofmate wat makkelijk is te modelleren) stevig in de mini werkbank en dichtbij de oven. Handschoenen aan tegen de hitte en frame met plastic over de mal trekken. Dat moet allemaal in één beweging anders koelt het plastic teveel af.
    Dit zijn de foto's van de werkwijze.
    Alles staat klaar!
    Uit de oven en over de mal heen.
    Het resultaat. Ik ben tevreden.
    waa01, Bruno van Hoek en wie1963 vinden dit leuk.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Knap gedaan!!!
  14. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi werk!
    Het verbaast me dat de Roofmate positief-mal niet smelt/van vorm verandert...
    Heb je daar een verklaring voor?
    Of is 130 graden gewoon niet heet genoeg?
    In het klein (indoormodellen) maakte ik de positief van balsa.
  15. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Smeltpunt roofmate ligt lager dan 130 graden, maar de mal gaat niet in de oven en het plastic koelt snel af buiten de oven. Geen teken van smelten op de mal. Iemand, ik geloof Harold, gebruikte het ook met de PET flessen methode waarbij ik vermoed dat de temperatuur nog hoger stijgt.
    crins vindt dit leuk.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    ja ben ook al verbaasd dat het zo gemakkelijk gaat met roofmate ziet er mooi uit het kapje.
  17. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Oven temperatuur is wél kritisch. Boven de 175 ° Celsius gaat het petg kristalliseren en wordt melkwit. Dan is het uithuilen en opnieuw beginnen. Gelukkig stond er een datasheet op internet waarin de mogelijke bewerkingen van het materiaal uitvoerig stond beschreven inclusief het thermovormen. Spul wasvan IPB en heet Veralite 100 en is 0,6 mm dik.
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Je hoeft het ons allemaal niet in detail uit te leggen..je adres ...waar we de orders naar toe kunnen zenden... is voldoende.:eek::p
  19. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik zie dat je al over de 3500 posts op dit forum geplaatst hebt. Is dat omdat het zo moeilijk is jouw adres uit te leggen of............
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee...bij de PTT gewerkt....kan er nog niet van loskomen breng graag post rond... zonder er op uit te hoeven...
    Bruno van Hoek, flymax en HBZWEEF vinden dit leuk.
