iemand die wat weet van deze serie tanks weet het zo.
en iemand die er 1 heeft staan kan natuurlijk gewoon eens kijken hoe het daar zit
volgens mij zijn er 2 boutjes vervangen voor 6 kant boutjes.wat bedoel je hiermee?
Ja, ik zie wel wat het is, maar begrijp even niet wat je nou
duidelijk wilt maken.
ok.
dan snap ik nu waarom dirk jan wat problemen had met zijn trs
heren leo 1 bouwers en bezitters.
kan iemand van julie mij vertellen of julie upper hull de puntjes heeft die op de foto staan ?
Moet ik dan van één van de regelaars de + doorknippen, of te wel het middelste draadje van de regelaar dat naar de ontvanger gaat?
DirkJan
Ja. Beter is het contactje uit het stekertje te wippen en met krimpkous te isoleren. Kan je het later, als het nodig is, weer opnieuw gebruiken.
Klopt, maar er zijn ontvangers die het minder fijn vinden om met twee BEC's gevoed te worden en daardoor gekke dingen gaan doen.opzich is het niet nodig om er een stekertje uit halen van 1 van de regelaars.
het blijft 5v wat hij geeft.
zijn het 2 verschillende regelaars dan zou ik de gene met de minste Amp naar de onvanger weg laten.
gr Sander.
