Tamiya M-03 Rally Mini
mini
sorry geen fotoos,
was hpi of carson,weet het merk niet meer,
was lexan,
op mp die die twingo heeft staan die heeft er eentje geloof ik over genomen,vraag hem om een foto
mvg markioo
sorry geen fotoos,
was lexan,
mvg markioo
Het onderdeel dat jij bedoelt is volgens mij gewoon van Tamiya, onderdeel nummer 53243 en bestaat inderdaad uit twee delen:
getuserimage.asp
getuserimage.asp
mini
niet dat ik weet,
maar voor mn twingo project heb ik toch ook graag een interieurtje erin en een vuilafdichting,
heb al iets geprobeerd te maken van een bakje van de chinees,maar enkel wat erin zat was naar mn smaak,het bakje niet,na zoveel knip/meet werk,
nog iemand trouwens een renault twingo m01 02 03 04 schaal???????????
zie mp tamiya twingo,ik bied nu 12 euries,hoop dat het lukt,15 euries is het wel waard max,hij heeft er meerdere,leuk een twingo cup,
mvg markioo
niet dat ik weet,
mvg markioo
Die kappies heeft die vast gekocht op intermodellbau in Dortmund, en waren één euro per stuk, dan weet je een beetje wat je moet bieden.
dat zou idd ook goede oplossing zijn maja die maken ze helaas niet vor de m03 ( toch ) ?
De wielbasis is hetzelfde en hoewel de m03 een compleet ander chassis is zal het met wat werk goed passen, helaas zijn deze setjes moeilijk te krijgen en als je er één vindt vrij duur.
Nog iemand een twingokapje kopen dan? Heb er twee liggen hiero, eentje hou ik zelf, de andere mag eventueel de deur uit ;-)
bodie
tja naast de mini,fiat 500,mitsubishi pajero pinin,bmw,mercedes,kever is dit wel iets aparts,nog nergens te koop gezien deze bodie,
heb hem dus ook gekocht op marktplaats onder tamiya twingo,hij heeft er nog 2 dus als je hem wilt moet je snel zijn,
voor 12 euries zonder verz kosten,kan ik weer eventjes voort,was wel aan een andere bodie toe,
mvg markioo
een beetje off topic is niet erg, maar om er een twingo sale thread van te maken lijkt me toch niet helemaal de bedoeling ;)
bodie
hallo m chassis fans!!!
ik werd dus NIET bedoeld met de verkoop van de twingo bodies,
is me net uit gelegd,dus mijn reactie was ten onrechte,
okee,dan is het goed,
markioo
nou nou, hier is iemand snel op de tenen getrapt...
wie zegt dat ik jou ermee bedoelde? moet je de topic bekijken, de laatse posts hebben er niet veel mee te maken. Ik ben wel blij met die link naar die lexaan underbody.
en voor het thema pizzadoos bodem als spatborden,.. dat zijn de mallen voor het uitknippen van alluminiumplaten. (zoals gezegd was ;) )
MvG Tim
Ik heb ook het blauwe chassis voor de M03 op marktplaats gevonden. Dan heb je helemaal een speciale. Ik ben er zelf ook naar op zoek, ik ga van mijn Mini een showmodel maken.
Ik heb mijn Orion Revolution Endbell kapot gereden. Bij de lokale rc-baan heb ik een muurtje meegenomen en toen is me de voorfusee tegen de enbell aangekomen en is er een stuk uitgeslagen. De baas van de baan had nog 2 Revolution Endbellen en ''hoezen'' liggen. Die heb ik voor 20,- gekocht en die waren bijna ongebruikt. Ik heb nu een 8X1 Revo (Orion Element hoes en endbell met GM Pro Series Modified Anker) 9X1 Revo (Atsushi Hara hoes en endbell met Revolution Modified anker). De 8X1 heeft onoemmelijk veel koppel door de nieuwe veren en borstels en de 9X1 heeft ook weer nieuwe koolborstels en veren en die komt weer in de Mini. Jammer dat de ESC een
8+ T limiet heeft. Ander gaat de 8T er toch in. Hij zit nu in mijn Ultima, maar de Shotkey (??) Diode is zo warm geworden dat hij het plastic heeft laten smelten.....
Groetjes,
Roger Schouteten
PS: Ik hoop niet dat dit ERG Off-Topic is..... ;).
Groetjes,
Roger Schouteten
ja je gaat erg off tropic vindt ik, maar goed het blauw chassis is ook op rcmart te koop voor 20 dollar. en roger zaterdag prima ik bel morgen effe
Ok, Ik ben er nu einderlijk achter waarom de voorwielen zo 'fladderen' het lijkt er op dat de draagarmen te ver naar beneden staan, zodat de overbrenging (van de cup aan het differentieel, naar de dogbone kant van de universals) niet helemaal gelijkmatig is. (of in ieder geval, onregelmatiger dan normaal.)
nu moet ik dus eerst maar eens kijken hoe ik de draagarmen iets minder uitgeveerd kan vast zetten..
die cvd's hebben ook een dogbone aan 1 kant net zoals de universals die ik nu heb (zij origineel Tamiya hop ups, net zoals de schokbrekers ;) )
dus dat zou me niet echt helpen. Ik denk dat ik maar eens aan het dremelen moet gaan aan de cups die in het chassis/differentieel zitten.
dat kan maar ik zou toch gewoon de auto iets lager zetten, anders ga je ook problemen krijgen met struren (ik heb spectrum 9.5 kg erin ) dus dan wilt hij gewoon doortrekken en dna gaat de ophanigng aan een kant omhoog
