TEST KDS Flymentor 3D
Hoi,
Ik ben nieuw hier; sterker nog, ook nieuw met heli vliegen.
Na veel zoeken ben ik als instapper op een E-Sky Belt CP v2 terecht gekomen. Ik weet, voor de een wel en de ander geen beginners heli. Ik heb al wat studie verricht; maar moet ook nog veel leren. Dus ook achter de simulator (CV).
Toen heb ik dus maar een flymentor aangeschaft. Ik wilde dus ook eens in het echt vliegen en langer dan 15 sekonden (als ik die al haal) in de lucht blijven hangen boven 30 cm.
Mijn heli doet het; dat weet ik al. De flymentor moet het ook doen.
Maar kennelijk moet het mix gedeelte uit mij E-Sky (EK2-0406) zender gehaald worden; cq hij moet van "H3" naar "H1" omgebouwd worden.
Nu is mijn vraag of iemand mij kan vertellen hoe dit zou moeten. Dit is stap 1.
Stap 2 een echte zender kopen (Futaba) van pakweg meer dan 250 Euro kan nog altijd.
Eerst het kip-ei verhaal oplossen: Eerst met minder materiaal leren vliegen kijken of het echt leuk is en dan over stappen op het betere materiaal.
Alvast bedankt voor de reacties.
grz Frans
Na een aantal Coaxaaltjes, nu een andere heli gekocht Funcopter + Flymentor. (Een FP)
Nu ben ik een beginner met heli's maar niet met vliegtuigen.
Nu had ik alles redelijk voorelkaar zonder flymentor maar met flymentor snap ik er niets van. Ik moet ook zeggen dat ik de instructies erg onduidelijk vind.
Mijn heli heeft maar 3 servo's
2 voor swasplate
1 voor links rechts
1 voor voorachter
En 1 servo voor de staart.
Mijn heli draait tegen de de klok in en startrotor zit links
Ook mijn zender is qua helis niet geheel duidelijk voor mij.
Ik heb een Whyfly 9 kanaals.
Met Heli programma's.
Moet ik door dat ik 2 servos op swasplate heb swas 180 graden aan zetten inplaats van 120?
En zo ja waar selecteer ik die dan op de Flymentor? ik zie enkel plaatjes met 1-2-3 ivp 1-2
Toch is het mogelijk een flycopter met Flymentor. Er is ook een youtube filmpje van
(ik heb die gast gemaild voor instellingen maar hij reageerd niet)
[media=youtube]Yx71Jz2dVw4[/media]
Ik dit topic doorgelezen en de Flymentor draadjes op de ontvanger gezet zoals beschreven. Maar waar ik welk servo draadje op de Flymentor moet bevestigen is mij onduidelijk. (alle kanalen zijn ineens anders als zonder flymentor)
ook heb ik ergens gelezen dat ik de flymentor moet aangeven dat mijn staart rotor links zit.
Maar ook hier kan ik niets van vinden.
Wie kan me helpen?
:rolleyes:
Hoi Frans
De flymentor gebruiken voordat je kan hoveren is naar mijn bescheiden mening geen goed idee. De flymentor kan je helpen bij het veilig leren rondvliegen, maar de echte basis van het hoveren moet je toch wel beheersen. Leren hoveren is een kwestie van veel doen. Niet leuk, maar wel noodzakelijk.
Kom anders een keer langs in Halsteren, dan kijk ik ff mee.
Groeten, Marco.
2 voor swasplate
1 voor links rechts
1 voor voorachter
Yx71Jz2dVw4[/media] - Funcopter + Flymentor
Wie kan me helpen?
:rolleyes:
Heb de Flymentor vandaag en gisteren bij windkracht 5 geprobeerd. Hij is redelijk goed in staat mijn HK 600, na wat bij trimmen, op z'n plek te houden. In eerste instantie had ik de 3 modi (hold, horizontal, off) van de mentor op een schakelaar gezet. Dit resulteerde in rare bewegingen van de swash. Nu heb ik de modi op een draaiknop gezet, zodat ik in staat ben om de gain tijdens het vliegen aan te passen. De flymentor hold modus doet het erg goed tussen de 60-80% gain. Het waarom van de variatie ontgaat me een beetje, maar het werkt. Ook het opstijgen en landen in de hold modus werkt goed. Het rondvliegen in die modus gaat goed zolang je de sticks in de gewenste richting blijft duwen. Ik maak gebruik van een externe gyro (401). Al met al dik tevreden, hoewel ik wel altijd met een zekere argwaan mijn heli in de gaten hou. Het is en blijft elektronica die om wat voor reden dan ook van het ene op het andere moment het niet meer goed kan doen. Kan ik nu eindelijk mijn camera gaan monteren :cool:.
@brute force,
goed onderwerp waarbij ik toevallig zelf ook aan het kijken was naar een kds 450s met flymentor.
Wat gebeurt er als je op b.v. 3 meter hoogt voorwaarts aan vliegen bent en je maakt een stuurfout en daarna de schakelaar van de FM omzet, corrigeert hij dan direkt door zichzelf stabiel te maken of schuift hij weg naar beneden en duurt het even.
@brute force,
Ja Peet,
Dat wil ik ook graag weten. Of je met "Flymentor off" kunt vliegen en hem erop gooien als het fout dreigt te gaan...
Er zit iets vertraging in, maar reageert wel direct...
De vertraging komt omda thij level wil, maa rje nog voorwaartste/zijwaartse/achterwaartse, combinatie van deze 3, snelheid hebt...
Maar hoogte regel je zelf he ????, dus zolang het oogje nog zicht heeft, dus tot ongeveer 3 meter, houd hij hem redelijk op zijn plek, zit je hoger, dan hangt hij hem enkel level, en waait hij met de wind mee....
Dus ja hij helpt je een crash voorkomen, zolang je onder de 3 meter zit. En jij hem hoog genoeg houd van de grond...
De Flymentor is een min of meer permanente hulp bij het vliegen. Het zou best een idee zijn om op een schakelaar een soort "noodknop" te hebben maar ik vermoed dat je altijd te laat bent. Ik ben, in het enkele geval dat ik crash, zelfs vrijwel altijd te laat met de idle-up eraf te gooien voordat ik de grond raak.
Ja Peet,
flymentor problemen
Onlangs een flymenter set van KDS aangeschaft en omdat mijn Esky zender er niet goed op reageert heb ik maar een KDS K-7X11 zender en een bijbehorende ECS van KDS aangeschaft.
Alles zou moeten werken maar ik krijg de servo's en swashplate niet goed. Hetzelfde probleem als met de E Sky zender en het lijkt wel of er niets maar dan ook niets (ondanks alle goede forum bedoelingen) goed in te stellen is. Wat ik ook doe de swashplate blijft elke keer weer anders te werken.
Kan iemand mij duidelijk (stap voor stap) uitleggen hoe de kabeltjes en de instellingen moeten want ik wordt er al helemaal gek van.
Hee Merlin, Heb al behoorlijk wat documenten over de flymentor verzameld. Mail me ff op tazmo "at" onsnet.nu dan stuur ik je de hele handel.
Ik heb ook deze flymentor aangeschaft , echter is ie nog niet geleverd .
zou ik ook deze documentatie mogen hebben? dan kan ik al bestuderen hoe ik het moet aansluiten . heb je een mailtje gestuurt :tazmo "at" onsnet.nu
dank bij voorbaat !
Hallo iedereen.
Ik heb mijn Esky Belt CP V2 2.4Ghz onlangs voorzien van een flymentor. Heeft heel wat zoekwerk gekost, maar het is me gelukt om alles werkend te krijgen op de originele zender/ontvanger. Ik heb gain etc. zo veel mogelijk op fabrieksinstellingen laten staan. Na wat testjes op de werkbank ben ik naar buiten gegaan om te proberen.
FM in Hold-mode. Eerst eens rustig op toeren laten komen, gyro werkt goed. Besturing werkt naar behoren, dus de lucht in met dat ding. Ongeveer 1 meter los, heli trekt weg, op corrigeren reageert 'ie niet... Zit nu op onderdelen te wachten....
Vliegt er iemand met dezelfde config, waar ik de instellingen van mag bekijken?
Of zit er iemand in provincie Zeeland met veel ervaring met de flymentor die me op weg kan helpen?
Alvast bedankt!
Groet, Rmunck
Hoi RMunck
IK heb ook en Belt CPX maar gebruik niet de Esky zender. Ik heb een KDS K-7XII gekocht en dat werkt prima.
Het is wat zoeken maar de KDS shop in Hoogeveen kan je hierbij prima helpen.
Ik vlieg de Belt CPX nu met een 4 blads rotorkop en deze is erg stabiel door de Flymentor.
Niks geen 3D shit maar gewoon leuk stabiel rondvliegen
een flymentor op een 4 blad kop....welke kop heb je daarvoor gebruikt? er interessant en heb je daar een filmpje van.
