The Oeka Bulli
@ Alex, Theo, Sietse
Heb dank, ik kom alleen in hopeloze tijdnood voor Weert.....zal toch iets vliegend moeten hebben
en om nu alleen aan VV mee te doen...
@ Sietse,
In de loop der jaren verzamel je het een en ander... en niet alleen materialen
Vanavond maar eens met stabilos aan de gang...fotos volgen :)
Cheers
Bart
Ha die Bart,
Dat ziet er errug goed uit. Helemaal eens met Sietse. Je kunt nooit genoeg gereedschap hebben.
Mijn hobbykamer doet ook dienst als slaapruimte. Dus Sietse, er zijn er meer onder ons die moeten behelpen met de ruimte. Ik heb ook een donkere kamer die nu dienst doet als opslagruimte voor gerede modellen.
Is de romp voor een DLG??
Groeten,
Hans Knippels
Hans,
Ja de mal is voor een mini DLG romp maar kan natuurlijk ook voor andere modellen gebruikt worden.
(ik wil er nog een maken met een ansluiting voor een grotere pook, maar dat is toekomst)
Ik heb een deling in de nek gemaakt zodat in de daar makkelijk een ander profiel op gezet
kan worden, waarna weer een negatief gegoten kan worden.
Ik wil de mal vanavond in de spuitplamuur zetten. Daarna schuren, autolak er op en polijsten.....
en dan negatief mallen, dus dat duurt nog wel even.
Het grote voordeel is natuurlijk als je eenmaal een goed positief hebt is een extra negatief mal of
een aantal extra negatief mallen 'zo' gemaakt...dus dat is misschien wel wat voor de club of
andere geinteresseerden (je zou kunnen denken aan het uitlenen van het positief).
Cheers :D
Bart
Bart,
Graag uitvoerig verslag en foto's van het maken van de mal en het uiteindelijk maken van de romp. Ik heb het ook een paar keer geprobeerd maar na meerdere mislukkingen en veel ergernis ben ik ermee gekapt.
Misschien dat jouw verslag mij weer moed geeft voor een nieuw project
Theo,
Zal ik doen. Ik ga de methode van Allard van Wallene gebruiken. Hij heeft daar al eens een heel goed
artikel over geschreven. Ik zal een vragen of hij het elektonisch heeft en beschikbaar wil stellen.
Het is voor mij ook de eerste keer dat ik het probeer dus ik hoop dat het allemaal lukt...
In ieder geval de digitale camera ligt in de hobby kamer en ik zal foto's maken :)
Cheers
Bart
..even wat foto materiaal van mijn strubellingen van de afgelopen week.
op Boshoven weer eens met Peter gesproken en eens goed naar zijn laatste mini gekeken,
het ontwerp van de Oeka Bulli gaat grondig over de kop. Ik heb wat nieuwe ideen voor een nieuwe
romp, maar eerst weer eens proberen een vleugel uit schuim te maken
wordt vervolgd...
Cheers
Bart
super klein houten rompje
feathercut
afkeur... :(
idee 1: nieuwe vleugel layout net zo als Peter
idee 2: groter richtingroer met profiel
Hoi Bart,
Het lijkt zo simpel dat snijden en baggen. (zeker als Phil het doet)
Ik heb ook staan klooien, maar heb het nu aardig onder de knie.
Mocht je "hulp" nodig hebben, geef je maar een gil.
Frans
Frans,
Heb dank, zal ik zeker doen. Ik heb de Phil Barnes dvd de laatste tijd weer aardig zitten bestuderen
en het ziet er idd zeer simpel uit. Het 'geheim' denk ik zit in de juiste voorbereiding;
- schuim opmaat klaar hebben liggen
- glas, koolstof en kevlar weefsel geknipt en klaar hebben liggen
- schone en rechte mylars, mylars insmeren met was (had ik ook niet gedaan)
- vacuum zakken klaar
- etc.
kortom heel veel werk van te voren en dan nog zal er wel het een en ander
misgaan, bv. met het snijden, de juiste stroom / spanning....maar goed
ik heb een schat aan ervaring opgedaan dus binnenkort ga ik het weer
proberen, deze keer met geel schuim.. 8)
Cheers
Bart
...even een update...
Na mijn hopeloze probeersel vlak voor Weert werd het tijd
om hulp in te roepen. Hans en Frans waren zo vriendelijk om
een avond / nacht te komen bouwen en Frans later nog een middag,
bijgaand wat foto's
Hans & Frans
Blokjes schuim
Vleugel met ligger 3 x 0.8 mm Koolstof
Impressie van het model
Frans Barnes
Vleugel in de vacuum zak, nog geen gewichten erop
Morgenavond uit de bag, vleugel zagen ( :? ), V-stelling erin en op de romp bevestigen,
Zaterdag invliegen en Zondag hopelijk naar Odoorn
Cheers
Bart
Ziet er veelbelovend uit!
Ik ben er niet bij zondag, maar zal wat NLC-spionnen sturen om polshoogte te nemen ;)
Moet zelf ook maar weer eens aan de bak met bouwen.
Het NLC-(jeugd)-clubkamp is geweest, misschien laten ze me nu wat meer met rust.
Ruben,
Mylar is een merknaam voor een soort plastic wat wij gebruiken
als gladde afdekking voor het op zetten van glas / koolstof / kevlar schalen
op de schuim kernen. Na het baggen gaan de mylar er af en heb je
perfect gladde vleugels.
Cheers
Bart
:D de vleugels zijn aardig gelukt :D
ik ben er wel blij mee, het kan altijd beter, maar vergeleken
met mijn eerste probeersel is het echt een enorme verbetering
62 gram, morgen afwerken en V-stelling erin
In totaal zal de Oeka Bulli denk ik rond de 140 - 150 gram uitkomen
met een oppervlakte van 15 dm2 niet verkeerd
