Topic NK 2011 aangepast naar NK 2012 ?????
Roy, heb je al machtigingen ontvangen van andere rijders die NIET komen op de vergadering. Want anders gelden alleen de stemmen die bij de vergadering geteld worden. Dan kunnen rijders wel een klasse willen maar als ze verder niks doen dan is het snel klaar als het even tegenzit.
Er komen er een hele hoop en van de rest heb ik al maanden de machtiging etc.
Heb ooit een enquette opgezet en ieders wens verzameld, die ad-hoc beslissingen op een vergadering hou ik niet zo van, veelal zijn deze doordrenkt van commerciële belangen.
Maar idd. als het er niet doorkomt en het blijft mod...dan gaan we gewoon allemaal met een 13.5 dynamisch rijden...lol
Het is akelig stil geworden op dit draadje,
dus ik pak de draad weer even op.
Zijn er al definitieve besluiten voor het NK 1:10 electro?
Ik ga binnenkort twee regelaars en twee motoren kopen,
maar dan wil ik wel sets kiezen die toegestaan zijn!
Is de Kalender 2011 al bekend?
van de Nomac website word ik niet veel wijzer.
In het geval dat je stock wilt rijden is de motor niet zo moeilijk, dat moet een Speedpassion 13.5 v3 zijn. Regelaars is voor mij nog niet helemaal duidelijk, zowiezo moeten deze wel een 0-graden profiel hebben.
Dit moet ongeveer het verhaal kwa kalender zijn.
30 april - 1 mei NK 1 RACO2000 Utrecht
28-29 mei NK2 MBC De Sluis Gouda
25-26 juni NK3 RC Hotwheels Deventer
30-31 juli NK4 ERCE Eindhoven
27-28 augustus NK5 Real80 Groningen
24-25 september NK6 HFCC Den Haag
Kan zijn dat er nog wat geschoven is / wordt.
voor de TC wordt de speed passion 13.5t v3 voor geschreven.
(Even knippen en plakken vanuit een reeds gepubliceerde gegevens.)
De volgende regelaars zijn toegestaan.
• SpeedPassion Cirtix Stock Club Race ESC (de ETS regelaar)
• LRP TC 2007
• Alle regelaars op de ROAR lijst in timing mode 0 met knipperende led.
• Tekin (V212) vanaf 212
• LRP SXX vanaf 2
• GM-GENIUS 90 - 120 BRUSHLESS
De volledige lijst van de ROAR en aanvullingen zal bij de technische keuring ter beschikking zijn. Bij de technische keuring kan gevraagd worden de zender en regelaar aan te zetten om het juiste programma te controleren.
Of de hobbywing ook word toegelaten weet ik niet. Kan me bijna niet voorstellen dat het niet wordt toegestaan maar ja, zeker is het nog niet.
De regels voor de pro10 zijn onveranderd. (minimaal 10.5t motor of meer wikkelingen, 200 tot 235mm breed, alles vrij om te kiezen behalve brandstof kappen en de op de brandstof gebasseerde kappen zijn niet toegestaan; LOLA, MIX etc)
ps
steven was me net even voor ;)
De Speedpassion motoren zijn besteld,
nu de regelaar:
• LRP TC 2007
is dat de TC spec waar ik al jaren mee rijd?
Regelaars zijn via de roar lijst, dit zijn rgeleaars die ook ingesteld kunnen worden op een 0 graden profiel.
Banden zijn sorex van schumacher
Dat gaat dus om dit lijstje:
ROAR Approved Sportsman ESC’s
Manufacture Part Number Name/Description Software Version Special Notes
Calandra Racing Concepts CRC4000 Advanced Electronics Black Diamond LV 2.1 software or higher Has a blinking blue light when the throttle is in neutral and when set to the no-timing profile #1
Calandra Racing Concepts CRC4002 Advanced Black Diamond 2.1 software or higher Has a blinking blue light when the throttle is in neutral and when set to the no-timing profile #1
Castle Creations Mamba Max Pro V1.26
Graupner GmbH & Co. GM-Genius 120 Yellow, Red, and Green blink fast and at the same time in neutral position when the zero mode is active V13.0 Users must use Mode 0-5 after factory reset or after delivery. Modes 6-9 have high speed timing, no LED blinking. No high speed timing is allowed to set with PC-software. Mode 2 is factory setting. If high speed timing, no LED blinking.
Graupner GmbH & Co. GM-Genius 150 Yellow, Red, and Green blink fast and at the same time in neutral position when the zero mode is active V13.0 Users must use Mode 0-5 after factory reset or after delivery. Modes 6-9 have high speed timing, no LED blinking. No high speed timing is allowed to set with PC-software. Mode 2 is factory setting. If high speed timing, no LED blinking.
Graupner GmbH & Co. GM-Genius 75 Yellow, Red, and Green blink fast and at the same time in neutral position when the zero mode is active Software Version V13.0 Users must use Mode 0-5 after factory reset or after delivery. Modes 6-9 have high speed timing, no LED blinking. No high speed timing is allowed to set with PC-software. Mode 2 is factory setting. If high speed timing, no LED blinking.
Graupner GmbH & Co. GM-Genius 90 Yellow, Red, and Green blink fast and at the same time in neutral position when the zero mode is active V13.0 Users must use Mode 0-5 after factory reset or after delivery. Modes 6-9 have high speed timing, no LED blinking. No high speed timing is allowed to set with PC-software. Mode 2 is factory setting. If high speed timing, no LED blinking.
KO Propo 40051 VFS-1 BMC Ver 1.5 Contact Mfg for Firmware Upgrade Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking LED on switch.
Losi LOSB9500 1/10th Xcelorin Brushless ESC 01.01.30 Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking color LED
LRP LRP80100 Ai Brushless Reverse N/A
LRP LRP80150 Ai Brushless Pro Reverse N/A
LRP LRP80400 SPX Brushless Super Reverse N/A
LRP LRP80410 Crawler ESC N/A
LRP LRP80500 Sphere Brushless ESC N/A
LRP LRP80705 SPX Zero Non – Updateable Zero timing when in profile 0 and Red LED is flashing
LRP LRP809050 LRP SXX “Version 2″ Competirion Brushless ESC N/A Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking blue LED when in neutral.
LRP LRP809055 LRP SXX : Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking blue LED when in neutral.
LRP LRP80910 SSX Stock Spec Brushless N/A Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking blue LED when in neutral.
LRP LRP80915 SXX Stock Spec V2 Desc: For Spec zero timing mode, both mode 2 (torque) and mode 3(timing) must be set to zero. Blue LED will blink in neutral
Novak NOV1709 GTB 2 Sportsman Racing Brushless ESC Desc: When all timing is OFF, then white LED will be OFF to indicate no timing active.
Novak NOV1710 Novak GTB N/A
Novak NOV1711 Novak GTB Spectrum N/A
Novak NOV1712 Novak Slyder Drift N/A
Novak NOV1731 Novak Havoc 1 Cell N/A
Novak NOV1732 Novak Havoc Sport N/A
Novak NOV1733 Havoc 3S Brushless ESC (this ESC can be run on 2S or 3S) No timing built into ESC
Novak NOV1735 Novak Havoc Pro N/A
Novak NOV1740 Kinetic Racing Brushless ESC Version 1.0 software or higher ESC must be set at Timing Level = 1 or Zero Timing (default)
Novak NOV1741 Kinetic 1S Racing Brushless ESC Version 1.0 software or higher ESC must be set at Timing Level = 1 or Zero Timing (default) **Note, this ESC will be shipping in August 2010
Novak NOV1745 Havoc Pro SC Brushless ESC Version 1.0 software or higher ESC must be set at Timing Level = 1 or Zero Timing (default)
ORCA OBS080R1 Vritra VC4 Pro SPEC ESC Blinking green LED when the ESC is setup with no turbo and no timing. When there is�timing, or�timing and turbo�in the ESC, the LED is�Solid Red
ORCA OBS1680R Vritra VTC Pro SPEC ESC Blinking green LED when the ESC is setup with no turbo and no timing. When there is�timing, or�timing and turbo�in the ESC, the LED is�Solid Red
Speed Passion Cirtix Stock Club Race # 12280 No Timing adjustments-no LED Non-Programable
Speed Passion EXT98802LPF GT-LPF 2.0 ESC (Carbon, Silver or Blue Version) 508 Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking LED
Speed Passion EXT98802LPF LPF 2.1 ESC (Carbon, Silver, Blue) V508 Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking LED
Speed Passion EXT98802Pro GT-Pro 2.0 ESC (Carbon, Silver or Blue Version) 508 Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking LED
Speed Passion EXT98802PRO PRO 2.1 ESC (Carbon,Silver,Clue) V508 Must use zero timing and zero Advanced Profile signified by blinking LED
Tekin TT1152 Tekin RS ESC 212 ** NOTE NEW SOFTWARE PROFILE** SPEC – Non Timing Mode is displayed by LED 3&5 blinking when armed and in neutral position. AVAILABLE 10/20/2010
Tekin TT1153 Tekin RS Pro 212 ** NOTE: NEW SOFTWARE PROFILE SPEC – Non Timing Mode is displayed by LED 3&5 blinking when armed and in neutral position. AVAILABLE 10/20/2010
Ja idd om die lijst en als ik dat zo kan zien staan daar een hoop regelaars in toch.
Ik denk dat dit goed kan werken in 2011
mvg Patrick
De TC spec staat niet op de lijst.. dat is bestelnummer: Art. no.: 80750
Er zal dus iets in die regelaar zitten dat niet geheel aan de regels voldoet.
Wie gaat er trouwens NK's rijden? want ik zie nog erg weinig inschrijvingen...
Of gaat men op losse deelnames meedoen?
Heb het gezien Björn en ik hebben de 80750
Ik ga met Björn een of twee keer mee doen op een losse licentie.
Heb trouwens geen idee waar ik moet inschrijven.
Tja ik zit met een soortgelijk probleem.
De club waar ik rij is geen Nomac lid dus volledig NK rijden gaat voor mij niet werken.
Zal moeten kijken ivm losse inschrijving indien mogelijk.
mvg Roy
Dat deze regelaar niet aan het regelement voldoet is niet vreemd, aangezien er 8 power programma's in zitten. Een aantal van deze programma's kunnen een vorm van dynamische timing bevatten. Daarnaast was blinky mode in 2007 nog niet in.
Zoiets dacht ik al..
geeft niets, ik heb genoeg keuze.
PS.
Nieuwe regels voor NK 2011 staan hier: http://www.modelracen.nl/alv 11 Notulen sectie vergadering EC10 2010 (2).pdf
Inschrijven en zien wie geschreven heeft kan hier: Overzichtpagina aanvragen Nomac
Voor wat betreft losse inschrijvingen, dan dient men wel lid te zijn van een bij de Nomac aangesloten vereniging.
Nog even voor de duidelijkheid, dis is de juiste kalender:
25-26 juni NK3 HFCC Den Haag
24-25 september NK6 RC Hotwheels Deventer
