Moet je er nu al beetje met onderhoud beginnen?
daar had je in de eerste week al mee moeten beginnen.
Geen WD40!, gewoon ffe zand weg halen met een kwast (ook van je lagers), als je hoge druk spuit heb moet je die gebruiken. hij hoeft niet helemaal uit elkaar ofzo, dat doe je pas als je denkt dat het nodig is.
Ik neem aan dat je met hogedruk een luchtdrukspuit bedoeld en geen Karcher![]()
Als je de accu's in serie of parallel gebruikt in de auto, dan mag je ze zonder problemen laden in serie op de lader. De reden waarom ik zeg dat je ze samen moet gebruiken is vrij simpel. Het laden van een accu die 20% vol en bv 40% is gaat dikke problemen geven bij serie laden, maar omdat je ze samen gebruikt in auto zouden ze altijd gelijk moeten blijven.
Er zijn personen die ze parallel doen laden, maar daar ben ik niet zo'n voorstander van, aangezien de delta-piek van een NiMh zowiezo al vrij kritisch is, met een pack parallel zul je zien dat de lader vaak niet zal 'afslaan' als het pack vol is. Een Lipo daarintegen kan weer wel zonder problemen parallel, daar kijkt de lader nml alleen naar het voltage. Toch ook daar vind ik het 'zien' van alle losse cellen genoeg voordeel om alleen serie te laden.
Zelf doe ik dit ook met Lipo's, gebruik ze parallel(Merv) of serie(Vorza), laadt ze beide in serie.
Yep rijst werkt echt heel goed hoor, zul je verbaast van staan te kijken. Ik gebruik het meestal voor het redden van bv een natte ontvanger of regelaar, maar zal ook prima werken met bandjes. Gewoon in een pot doen en de spullen erbij, rijst kost geen drol en na een nachtje zijn de spullen ook van binnen echt geheel droog. Geen deksel op de pot doen.
Ik heb mijn bestelling bij thetoyz.com binnen.
Ik heb de 8 rpm armen erop gezet, en de heatsink geinstalleerd. Ik moet de heatsink toch gewoon op een van de aansluitingen doen? Ik heb hem op channel 5 dacht ik. Is dat goed?
Ik wilde gaan rijden, gaf bijna vol gas(met 2 NiMH's in serie) maar de auto maakte geen wheelie of iets, hij ging redelijk sloom vooruit. Kan het dan zijn dat de slipper clutch niet goed staat? Ik heb daar nog nooit aangezeten...
Ik krijg binnenkort ook mijn hobbyking.com pakketje binnen met daarin 3 lipo's. Moet ik daarvoor nog iets veranderen aan mijn auto? Ik heb de 'speed pinion' er al op staan.
niet toevallig op trainings-mode staan? als het de slipper clutch is zou die veel toeren moeten maken.
als je met lipo's gaat rijden moet je hem in lipo-modus zetten, oftewel Voltage cuttoff om je lipo's heel te houden. (staat in handleiding)
Het was inderdaad de koppeling. Heb zoals in het filmpje afgesteld en hij gaat nu beter. Wel een ander ding, mijn gpm turnbuckle is gebroken. Het topje, waar het plastic gedeelde opzit is afgebroken. Geen sterk metaal dus.... Heb mijn oude er weer op gezet. als ik weer iets haal dan neem ik gelijk iets van die mee, ik denk die van traxxas zelf.
Verder wordt de motor met de heatsink helemaal niet meer heet, ik kon nooit mijn vinger er langer dan 2 seconden ophouden en nu kan ik hem er zo lang ophouden als ik wil. Echt een verbetering! De ESC is wel zoals normaal nog heel heet. Iemand daar een goede ventilator voor kunnen vinden?
Mijn lipo's zijn donderdag geland in Zurich, hoe lang duurt het nog voordat ze er zijn denken jullie?
bij mij duurde het toen nog een week. is te doen![]()
De esc kan je beter vervangen, de vxl esc is namelijk niet "super" je kan bijvoorbeeld gaan voor een ezrun 60 amp.
Probleem is dan dat ik erg veel moet leren.. dus dan kan ik waarschijnlijk pas de week erop op vrijdag rijden.
