@lakigucci
wow, je antwoord al voordat ik het vraag.
maar ik heb het in NL gehaald:wink:
Hoe hooger het turns hoe meer koppel maar minder top en hoe lager de turns hoe hoger de snelheid maar iets minder koppel. 't is maar net waar je wilt rijden, en hoe. Wil je speedruns neem je ee motor met lagere turns, wil je wheelie's maken en offroaden zit je met een motor met meer turns beter.
oke bedankt, maar nogmaals wat betekent KV dan
Toeren per kilo volt dacht ik.
Hoe hoger de turns hoe meer koppel maar minder top. En hoe lager de turns hoe hoger de snelheid maar iets minder koppel. 't is maar net waar je wilt rijden, en hoe. Wil je speedruns neem je ee motor met lagere turns, wil je wheelie's maken en offroaden zit je met een motor met meer turns beter.
Meer Turns = Meer Torque/Minder Top snelheid
Minder Turns = Minder Torque/Hogere Top snelheid.
oke dus hoe hoger hoe sneller?
de 9T heeft meer KV dan de 8,5T dus je zou denken hoe lager hoe sneller![]()
[/FONT]This number is the motor voltage constant expressed in RPM/Volt. This indicates how fast the motor will turn for a given voltage (given there is no internal resistance). As an example, the [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]SS5800[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]'s Kv rating is 5,800 RPM/Volt. Therefore, if a 6.0-volt battery pack is used, the [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]SS5800[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]'s[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular] RPM would be 34,800 (6.0 x 5,800).
Wat ik lees is, des te meer toeren des te meer Torque, en visa versa.
Ben nog druk aan het lezen (lees leren).
Dit is wat Novak er over zegt:
[/SIZE][/FONT][/I]
