Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
heey jongens,
ik heb een rustler gekocht. nou heb ik een vraag.
ik heb een 6cell corally accu van 3600mAh. kan ik hiermee 2 keer op dezelfde dag rijden of verkort dat de levens duur?
greetz neil
waarmee is het het makkelijkst om mijn rustler mee schoon te maken?
gwn vochtig aanrecht doekje of niet?
Accu's warm laden kan wel maar verkort de levensduur.
Ook snelladen verkort de levensduur.
Schoonmaken met kwast samen met een compressortje -lage druk zodat je niet alle vuil tussen plaatsen blaast waar het normaal niet komt- , grote schoonmaak met borsteltje met afwassopje afwassen.
NIET ONDERDOMPELLEN, maar met beleid wassen, afdrogen met doek en perslucht, hierna het zaakje met wd40 -of vergelijkbaar siliconenspray- inspuiten en oppoetsen.
Welke motor is eigenlijk aan te raden? Ik heb mijn ezrun motortje stuk gereden:( en wil nu iets van betere kwaliteit. Is de traxxas velineon aan te raden of een Mamba Max? Zou graag willen weten welke motor jullie zouden nemen.
2 dingen kunnen dit zijn!
ofwel de slipper vaster zetten
ofwel zijn de meelopers in u wielen uitgesleten.
check maar eens!
greetz
Beide niet. Slipper zit zoals je ziet vrijwel 100% vast. Mee nemers zijn ook nog 100% in orde. Kreeg net de suggestie via het Traxxas forum dat het wel eens de ringgear die om het diff zit kan zijn... Morgen maar weer eens uit elkaar halen, dan zet ik hem ook niet meer in elkaar totdat ik weet wat het is.
wss heb je het al gedaan, maar aangezien je dat niet vermeld toch maar vragen, maar heb je de case al geopend en gekeken of er daar iets abnormaals te zien is?
Ik heb een probleempje met mijn Rustler maar weet niet waar ik het probleem moet zoeken, jullie een idee??
[URL="
- Traxxas Rustler driveline problem?[/URL]
Dat je dat ding nog steeds niet opengehaald hebt... :p Maar zal idd wel een tandwiel zijn dat over een ander slipt bij veel belasting ofzo.
En je savage ligt toch ook weer uit elkaar? :sleepy: (Mijn spul ook hoor, behalve de Rustler en de Marder. Morgen ff naar een tankstation rijden en benzine kopen voor dat ding. Is ook weer iets heel anders dan ff het ladertje thuis in het stopcontact duwen :p)
Status
