ging er laatst over dat iemand een groter lager had pas gemaakt voor in de motormount.kwam langs een site en je kan er nu ook eentje kopen met een groter lager er al in.
King Headz, Inc.
Aan die motormounts heb je niet veel, want de maat van het lager is gewoon zoals origineel.
Staat toch iets anders bij Robin.. kan het natuurlijk verkeerd hebben maar hier een quote van de adv. zelf:
This mount was designed to use a 10X19X5 bearing which is much
stronger then the stock 10X15X4 bearing.
heb net mijn alu bearing adapter erop gezet met een nieuw lager ,eens kijken hou lang deze het volhouden.
