Traxxas Slash 4x4 VXL Topic.
Status
Daarom mijn vraag. 5873R is wel de S1 compound, en volgens de verkoper ook geschikt voor de 4*4, maar waarom dan nog een 6873 serie ook.
En wat is het verschil tussen de voor en achterwielen van de 4*2? Beide hebben ze 6kanten meenemers. Wat gebeurt er als ik die op de 4*4 monteer
Als ik het goed heb begrepen hebben de voorwielen van de 4x2 een iets hardere compound en iets minder offset Of was het nou andersom...;)
als je de voorwielen van de 4x2 op de 4x4 monteert word de auto iets breder ivm de andere offset
er zijn dus:
vroegere traxxas profiel
vroegere traxxas profiel S1
BFgoodrich profiel
BFgoodrich profiel S1
S1 is de softere compound
je kan de banden los kopen en voorgemonteerd incl velg..
ik twijfel alleen nog of er ook het BFgoodrich profiel ook verkrijgbaar is als front wheel voor de 4x2
edit: @bricks weet je al waarmee je gaat rijden op den haag? ik zou in geen geval nieuwe banden nemen, die zijn knijterhard.
en of het de de BFgoodrich banden zijn of het vroegere traxxas model.
probeer een paar oude bandjes op de kop te tikken. die zijn vaak al wat soepeler ingereden.
nieuwe banden zijn altijd heel stug, banden die ingereden zijn, zijn vaak wat soepeler.
misschien is het zelfs slim om de 4x2 voorwielen aan de achterkant te monteren op de 4x4 ( als dat past onder de kap )
je bent dan iets breder. maar misschien resulteert dat weer in iets minder stuur , ik weet het nog niet
Heb voor den Haag een setje gebruikte banden overgenomen. Ik twijfelde nog of ik een setje 5873R bij lqrc zou bestellen. Die zijn net een budgetvriendelijker dan een setje goose bumps + relux velgen
slash 4x4 setup steve slayden
schaamteloos gejat van een ander forum..
die steve is geloof ik testrijder voor traxxas en een paar keer nationaal kampioen in de USA bla.bla.bla.bla.
From Steve Slayden on sgrid forum
The stock AND the Platinum Slash 4x4 trucks are both setup out of the
box geared toward super high bite surfaces like parking lots, asphalt
and stuff like that. That is why there is a level of push in the
chassis and the stiff front end. Since most of the people buying them
will be driving them on all sorts of random terrain and a lot of
streets and parking lots, this makes sense.
However, for the track racers out there, know that with a few changes
you can have it dialed on the track. The entire chassis package is an
awesome machine and is very capable of being fast. There's a ton of
steering and corner speed in this truck with the right adjustments.
Here's a few initial changes I'd recommend before throwing it down on
the track for the first time. I'll post the rest of the setup
afterward.
Front end:
- outer steering link: front hole (plastic knuckles)
- shock springs: Slash 2wd fronts or Rustler fronts work well
- camber link: outer/ lower & inner/ upper
- diff: 10K to 15K
Rear end:
- sway bar: black
- diff: 5K to 7K
- install center diff (50K to 100K)
Just doing these things alone will make the truck rotate nicely and
provide controllable on-power steering exiting corners.
I'll post my complete setup below.
Be warned it may be long, but worth the read. I'll explain why on some
of it. This truck is SICK when setup
SLASH 4x4 setup: FRONT END
- Toe: 1.5 (out), set at ride height with a slight amount of bump
steer (bumpout). It seems to like a little bit of bumpsteer.
- Static Camber: -2.0, set at ride height and measure each wheel
independently with the wheel pointing straight forward.
- Camber Link: inner: #1 & outer: lower, This corrects the camber rise
to maintain a levelk of negatice camber when fully extended. It makes
the font end (steering & control) more consistent & predictable
throughout the suspension range. Use the #2 position for even MORE
steering.
- Shock Position: Upper: mid Lower: #2
- Shock Length: 95mm, Increase the length by threading the rod end out
to expose a couple of threads. Increase in down travel improves
steering and helps settle the front end during landings.
- Shock springs: Slash 2wd fronts or Rustler RED fronts. Should be the
same as the newer white fronts on Rustler. These springs are softer
than the stockers and feel pretty good. The Rustler springs are a
linear rate and feel a bit smoother.
- Shock oil/ pistons: 60wt/ 2-hole, This is good for 60F to 80F
- Ride Height: Approx 27mm (shafts slightly below level), This will
also be affected by tire dia. My setup is with Pro-Line SC Calibers
and measured from surface to the skid just below the front of the
inner hinge pin.
- Sway Bar: Black (9mm in front of hollow ball)
- Diff: 10K, mixing to get a 15K feel is also useable larger tracks
with bite.
- Bumpsteer: Flat: up
Front end note: If using plastic steering knuckles, use the front hole
for more steering. This will be the same as the Platinum with the
aluminum accessory knuckles.
The plastic knuckles are acually nice to have the second (rear)
adjustment. This hole is good on large high bite tracks to keep turn
in smooth and less aggressive.
SLASH 4x4 setup: REAR END
- Toe: 4.0 (blue carriers as marked), The 2.5's are good on small
tight tracks and/ or high bite smooth tracks.
- Static Camber: -3.0, set at ride height.
- Camber Link: inner: #3 & outer: fixed on blue carriers and #3 on Pro-
Line rear carriers. Use the #5 hole on the inner on small high bite
tracks. It improves chassis rotation.
- Hinge Pin Location: Lower, Try the upper location on really rough
tracks. Reset ride height when changing this adjustment.
- Shock Position: Upper: mid Lower: #3
- Shock Length: 110mm, Increase the length by threading the rod end
out to expose a couple of threads. Increase in down travel improves
steering and helps the chassis settle during landings. Very handy on
those tracks that don't provide adequate landing jumps.
- Shocks Springs: T-Maxx White Progressives. These springs offer a
firmer feel and are longer and require less preload, which allows them
to work within a happy range.
- Shock oil/ pistons: 55wt/ 2-hole, This is good for 60F to 80F
- Ride Height: Approx 30mm (shafts slightly above level), This will
and measured from surface to the bott the skid just below the rear of
the inner hinge pin. Lower this setting to level with the front on
high speed smooth tracks.
- Sway Bar: Black (flush with hollow ball), switch to silver bar on
dusty loose tracks.
- Diff: 7K, Try 5K on really tight tracks
SLASH 4x4 setup: The REST
Wheels: Pro-Line SC One Piece (Slash 2wd rear offset) all the way
around
Inserts: Pro-Line SC Blue
Tires: Pro-Line SC Calibers, Bowties & Switches, Calibers have been
good on most everything and consistent between bite and loose. Bowties
favor loose and offer better forward bite vs. site bite. Good for
chassis rotation and acceleration. The Switches are good on really
hite tracks and abrasive surfaces. M3 is good in colder weather and
also in dusty situations. M2 works well in warmer temps and on
abrasive cleam surfaces.
Motor: TRX Velineon (with TRX heatsink #1522)
Battery: Max Amps 2S 8000
Battery Location: rear
ESC: TRX Velineon VXL-3s (with cooling fan)
Gearing: Pinion: 14t/ Spur: 54t, use 13t pinion on tight tracks and
15t on larger tracks. Larger pinions also add improves control of the
truck in the air. Something to think about on jumps that buck the rear
or high speed jumps that need a little extra to keep the front level.
Center Diff: 100K, Try lighter mixes of 50K and 100K to get softer
acceleration and better turn in.
TX: Spektrum DX3R
RX: Spektrum SR 3100
Servo: Ace 1015
Body: Pro-Line SC Hardcore
Weight: My scale is broke, so with the battery, servo, heatsink, fan,
wheels/ tires and such added into the mix, then that is what is
weighs... LOL!!!
I'll get it on a scale soon. I'm also going to be playing with weight
placement and bias in the coming weeks. Keep in mind that lighter
weight (smaller capacity) packs and/ or changes to the motor system
and things like that will affect ride height and spring rate needs.
Beter goed gejat, dan slecht verzonnen;)
Ga deze tips zeker bekijken als m'n 4x4 eindelijk binnen is..
even de krimpkous truc toegepast op de tussen as..
Die zijn zeer goed mits je versie #3 weet te krijgen!
Dus je hebt het met je reply, geheel verkeerd!!
(is ook zeldzaam hoor, als ik het topic niet had gelezne had ik je mening gedeeld!)
Even een linkje:
Kijk en huiver! in positieve zin!
car-keychain-spy-camera
had hem eind november al besteld wist niet eens wat ie ging kosten nu geloof ik 379
ff opgezocht 369 valt toch mee niet?
Status
