Op veler vezoek dan nog maar een draadje over de nieuwe mallen Twister.
Het vleugelprofiel en de vleugelform is ongeveer hetzelfde gehouden als mijn huidige Twister, waarmee ik in Zoetermeer won. Na veel testen bleek wel dat dit model redelijk makkelijk met de huidige topmodellen kon concureren. Ik heb dus mallen laten vrezen in Duitsland en zelf een rompmal gemaakt. Loet neemt de Stabilo en kielvlak mallen voor zijn rekening. De vleugelmal is bijna gereed voor gebruik. Ik moet allen nog een luchtafvoer pijpje in de geul achter het profiel zetten.
Inmiddels ben ik begonnen met het bouwen van een paar rompjes. Mijn rompmal is volledig gesloten en om de matten aan te drukken pomp ik een modelleerballon in de romp op. Tijdens de testperiode ging dit zeker 20 keer mis voordat ik in staat was om een ballon op te pompen zonder dat hij knapte. Door langzaam maar zeker het systeem steeds meer aan te passen kwam ik uiteindelijk op een punt dat de ballon vol op druk komt zonder te knappen. Ik ben er inmiddels achter dat tijdens het lamineren je niet zuinig hoeft te zijn met hars. Door de druk van de ballon komt echt elke overtollige druppel naar buitenzetten.
Mijn mal word dus op een stukje plastic geplaatst waar de hars op kan vallen.
In de kleine pylon voor het stabilo zit een roofmate vleugelprofiel met een plaatje triplex voor de ophanging. De roofmate is met wat overmaat gesneden en drukt de matten aan en zorgt er voor dat de ballon niet de pylon ingaat want daar knapt hij. De ballon drukt op zijn beurt weer het roofmate omhoog in de pylon. Werkt perfect.
32.8 gr incl. vleugelophanging en stabilo ophanging.........niet slecht.
De rompjes zijn overigens zeer licht en enorm stijf. Een stuk stijfer als de meeste rompjes die nu commercieel op de markt verkrijgbaar zijn.
Mijn eerse rompje is overigens te koop voor een zacht prijsje. (50 Eu) Doordat de hars echt overal heen gaat had het zich in de vleugelophanging gewurmd en de bouten die de vleugelophanging op zijn plaats houden waren volledig vastgelijmd waardoor ik ze uiteindelijk uit moest boren.
Het rompje is verder goed bruikbaar maar moet inplaats van m4 nu m5 boutjes hebben
Bij mijn tweede rompje (foto's) heb ik de boutjes en de schroefdraad van de vleugelophanging voorzien van wax wat het een stuk makkelijker maakte om de boutjes er uit te draaien.
Word vervolgd.
Word vervolgd.
