"Ultimate" Park/indoorflyer kit" deel 2
Even twee vraagjes
Een Ultimate lijkt me ook leuk speelgoed om eens achter mijn huis te vliegen. Zo de deur uit, het gras op en gaan. Hoef ik tenminste niet steeds naar het veld.
Maar kan je met een Ultimate parkflyer buiten met rustig weer ook uit de voeten, of moet het echt helemaal bladstil zijn? Ik bedoel, is het net zo kritisch als met mijn Piccolo Fun helicoptertje? Deze heeft echt een zware hekel aan zichzelf verplaatsende lucht :roll:
Ik heb nog helemaal niets, geen geschikte servo's, ontvanger, regelaar en motor. Bij de bouwhandleiding wordt de Schultze alfa 4 als ontvanger en Schultze Slim 10BE als regelaar als mogelijk toebehoren genoemd.
Nu zag in dat er inmiddels ook 4 en 6 kanaals ontvangertjes van GWS op de markt zijn. Deze zijn heel licht, klein (en goedkoop), echter het bereik is 'slechts' 150 meter. Heeft er iemand ervaring of ideeen over deze ontvangertjes. De Schultze heeft volgens mij een groter bereik?
Iemand tips over wat redelijk betaalbaar en toch kwalitatief goed micro electronisch materiaal is voor de Ultimate que ontvanger, servo's en regelaar?(of misschien heeft iemand nog wat moois in de aanbieding?) Als accu heb ik de Kokam 350-3s en ik wil in iedergeval bij de 'borsteltjes' blijven voorlopig...
Met "zware" 3s1p 1500 kokams vliegt mijn ulti prima bij behoorlijk wat wind.
Wel met een flink vermogen en voldoende propsnelheid (10000 rpm op 8x4HD = 16 m/s = 60 km/h).
Paar keer moeten repareren en verstevigd, omdat de constructie de snelheid niet aankon.
Met de oude combi met langzaam draaiende 10x4.7 prop ging het voor geen meter met wat wind.
Voorbeeld:
Als je binnen 10x4.7 prop gebruikt bij 2 lipo's, gebruik dan buiten 3 lipo's en 8x6 prop.
Harold,
klopt het dat jij je Ultimate vliegt met een 6/3D? Ik meen jou met een foto van jou met een ulti met 3D motor in een van de andere draadjes gezien te hebben. Of heb ik het mis? Ik ben nl benieuwd hoe je deze motor precies aan de romp bevestigt.
Anyway, binnenkort kom ik in het bezit van een Ulitmate kitje, ik wil hier als 'zunige' nederlander componenten inzetten van m'n andere kistjes die ik momenteel even zat ben. Ik zit te denken aan de volgende combi:
  • * Servo: 3 x Dymond 5.4gr servo
    * Motor: 1 x Typhoon Micro 6/3D
    * Prop: 9x4.7 APC slowfly (heb ik nog liggen nl.)
    * Ontv.: Graupner XP10 of nieuw aan te schaffen Schulze 4 mits ze nog te krijgen zijn.
    * Accu: En omdat het voor indoor/hangaar gebruik is wil ik m'n E-tec 2S1P 1200 (8.5-10C en weegt 55gram) gebruiken. Ingangsvermogen is dan ca. 75Watt, lijkt me meer dan zat om mee te beginnen. Kan later altijd nog 3S1P worden.
Dus concreet mijn vragen:
1) Wat vinden de experts van deze combi?
2) Hoe bevestig ik de Micro 6/3D aan de romp?
ik had een epoxiplaatje en daar de gaaten in gemaakt
in de romp blokjes gemaakt van balsa en in de hoeken geplakt
in de hoeken van de epoxiplaat ook en die met servoschroefjes vast gezet
Phoenix zei:
Harold,
Ja. typhoon 6/3D. Met 2s een 9x5 HD GWS, maar beter nog met 8x4 HD GWS en 3s. Kan trouwens al hoveren met 2s en de 8x4 prop, maar ik heb nu eenmaal meerdere 3s1p 350 kokams.
Bevestigd aan de achterkant op een baarleduuk kartonnen waterflesdop (gepatenteerd "aquacap" bestiging).
Het kartonnen deel plak je met dubbelzijdigplakband op je ultimate.
Alles lekker flexibel, dus ook bij een stootje breekt er niets.
Gewoon (voor of achter) een triplex of epoxy plaatje gaat ook prima. Dit ging echter sneller en je kan de motor makkelijk op een andere kist zetten door de dop eraf te schroeven. Vind ik belangrijk.[/quote]
Ok, bedankt voor de antwoorden. Gaat dus wel lukken met mijn configuratie. Ik ben al druk aan het oefenen op de sim en dat gaat goed :D
Overigens viel het me op dat de foto's uit deze draad en vorige ulti draad allemaal als X verschijnen :? . Jammer want hier stonden toch nog wel het e.e.a. aan tips op.
Kitje zojuist ontvangen, erg compleet 8) . Nu nog op zoek naar Waypoint 060 servo's... of toch maar de dymond of GWS Pico :? . Deze zijn wat makkelijker te krijgen momenteel.
mijn nieuwe
hij weegt nu 72gram :oops: 8O :(
105 gram aa rc moet er in een 3s paket
met een 2s paket dus 95 gram:) aan rc
het gaat mij benieuwen of ik het haal
Hoi raymon,
zwart depron??? ziet er wel goed uit. Ik zie dat jij de middensteun van de vleugels precies zo hebt gedaan als ik. En ik zie dat je de vleugelsteunen (dus tussen de vleugels) in principe verkeerd om hebt zitten.
Hier zit ik nu ook mee. Als je nl de vleugelmiddensteun recht laat lopen dan moet je de steun wel omdraaien om dezelfde hoogte in het midden en bij de steunen te krijgen. Volgens de bouwbeschrijving moet de steun juist andersom en dan klopt het juiste hoogte verschil niet meer. Tenzij de bouwbeschrijving niet klopt.
Om e.e.a. uit te sluiten:
- Hebben beide vleugels dezelfde instelhoek?
- Hebben beide vleugels geen V-stelling?
Mooi kissie Raymon, hebbie nog tijd om er ook nog 1 voor mij te bouwen ;) ... ach die maak ik dan ook maar weer stuk... 'k zal de mijne wel weer wat oplappen.
haha als ik depron zou hebben hind hind
ik kan nog niet verder want ik zit met de motor die er nog niet is
Beste allemaal,
Ik heb het FB Ultimate kitje inmiddels in huis, maar nu breek in mijn hoofd over wat er allemaal in moet..na veel lezen speuren en surfen op het net, heb ik het volgende in gedachten:
Typhoon 6/3D motor
castle Phoenix 25 regelaar
E-tec 2 cel Lipo's 1250 mah
GWS of APC 9*4.5 prop
w084 servo's
Ontvanger en zender moet ik ook nog kopen (FC18 bij shamrock voor 89 Euro) en een lader voor de lipo's
Zo kan ik bijna alles in een keer bij Aircraft-world bestellen, scheelt weer, nu de dollar zo goedkoop is voor ons.
Wat denken jullie als ervaringsdeskundigen hier van? Tips zijn welkom.
Ik hoop toch wel over een week of wat te kunnen vliegen hier in hangar 5.
Het is mijn eerste indoor EN electrisch kistje...jaja, ik hou wel van een uitdaging :P voorheen altijd motorkisjes gevlogen.
Marco
Marco.
Ik denk dat je veel meer indoor plezier aan je Ultimate zult beleven als je op alle componenten nog wat gewicht weet te besparen.
Voorstel: Typhoon 5/3D, 2sEtec 700HP cellen, CC 10 regelaar, GWS 10x4,7 prop, W060 servo's en een Schulze Alpha 435 ontvanger.
Bovenstaande componenten zijn niks duurder maar wel bijna 50 gram lichter. Indoor betekent dat een "wereld" van verschil in de vliegprestaties.
Bedankt voor de tips!
Ik denk inderdaad dat die wat lichtere lipo's beter zijn...scheelt bijna de helft in gewicht zag ik zojuist! maar kan ik met de setup die je voorstelt bij rustig weer ook nog buiten de deur vliegen? (meer snelheid?)
En wat is het verschil tussen de typhoon 5/3d en 6/3d? als het vermogen ogeveer gelijk is maakt het me inderdaad niet veel uit. maar als de kracht met de helft minder wordt en maar 10 gram minder gewicht, dan lijkt het mij toch beter de 6/3d te kiezen. Maar ik kan daar verder niet meer over vinden, kan iemand hier opheldering over geven?
De regelaar is de lichtste van de serie tot 10A, met de 700 mAh lipo's is dat natuurlijk prima..
vwb de servo's, de W-084 is maar 2.4 gram zwaarder, maar leverd wel bijna twee keer zoveel kracht, met het vooruitzicht er ook buiten mee te vliegen, lijkt me dit iets beter, of zie ik dt vrkeerd?
Dus, lichtere lipo's en andere regelaar..ga ik doen, motor weet ik nog niet zo zeker.
Het wordt er allemaal niet makkelijker op, met zoveel keus.
Marco
Python60 (45 euro zeer aan te bevelen!)
10x4.7 prop
Waypoint 060 servo
CC10
Polyquest 2s1p 880 mah 10.2A continue dus ruim voldoende
Voor indoor de 350Kokam cellen nemen ( 2 cellen is echt genoeg, 3 is over powered)
Recept is een bewezen combinatie!
Mijn Mini Funtana weegt 230 gram(vliegtuig is veeels te zwaar) Maar gaat op half gas verticaal.
kan dus nog beter wanneer het tuigje lichter is.
Succes :wink:
Verschil 5/3D en 6/3D
5/3D 31 gram, max. 80% eff., ca. 80 Watt max.
6/3D 35 gram, max 82% eff., ca. 90 Watt max.
Marco uit Hangar 5 zei:
vwb de servo's, de W-084 is maar 2.4 gram zwaarder, maar leverd wel bijna twee keer zoveel kracht, met het vooruitzicht er ook buiten mee te vliegen, lijkt me dit iets beter, of zie ik dit verkeerd?
Dat zie je denk ik verkeerd; Het maakt niet uit waar het toestel vliegt, de kracht op de roeren is alleen afhankelijk van het oppervlak en het luchtdebiet... voluit is voluit en daarvoor zijn de W060 servo's sterk genoeg.
Dat snap ik, maar mijn gedachte was eigenlijk dat je buiten de neiging hebt sneller te vliegen, waardoor de krachten groter worden. Maar als w060 ook dan genoeg kracht heeft, waarom niet.
Marco
