Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Dank je Hans, morgen avond om 18.30 lig ik in de scanner en vrijdag krijg ik de uitslag.
Vrijdag gaat waarschijnlijk niet lukken, omdat dit 1e kerstdag is, maar morgen (donderdag 24 dec.) komt mijn huisarts bij mij langs, dus hopelijk heeft zij al nieuws over de uitslag en anders word het na de kerst.
Het verslag van de Willem Barentsz blijft nog een paar weken in de wacht, helaas. Mijn huisarts is zojuist geweest met de uitslag van de mri en het blijkt een slijtage probleem te zijn vergelijkbaar met de slijtage in de lendenwervels. Hierdoor is er een vernauwing ontstaan in één van de zenuw kanaaltjes waardoor er dus een zenuw die naar de linkerarm loopt in de verdrukking zit hetgeen dus de pijn klachten geeft in mijn nek, schouder en arm. Een operatie zit er waarschijnlijk niet in omdat dit aanzienlijk linker is dan een operatie in de rug omdat door het zelfde kanaaltje ook de zenuwen lopen die de ademhaling aan sturen. De pijn word daarom behandeld op de pijnpoli in het ziekenhuis. Daar i.v.m. corona en de feestdagen er een wachttijd is ontstaan van zo'n 3 maanden, kan ik daar ondanks de spoed niet eerder terecht dan 14 januari (dankzij mijn huisarts), Dus ik zal het nog 3 weken moeten uitzingen met de pijnstillers.
Ik hoop dan ook half januari verder te gaan met het verslag en het bouwen van het model.
Nou Piet, het is heftig nieuws wat ook enigzins geruststellend is. Je zult ook wel benieuwd geweest zijn, wat er zoal uit de scan zou komen. Hiermee bagatelliseer ik je klachten overigens niet hoor. En dan ook absoluut niet! En ik hoop dat het straks weer beter mag gaan met je. Voor nu wens ik je voor komende tijd sterkte en neem je rust!
Hoe vervelend het ook allemaal is
Nou Piet, het is heftig nieuws wat ook enigzins geruststellend is. Je zult ook wel benieuwd geweest zijn, wat er zoal uit de scan zou komen. Hiermee bagatelliseer ik je klachten overigens niet hoor. En dan ook absoluut niet! En k hoop dat het straks weer beter mag gaan met je. Voor nu wens ik je voor komende tijd sterkte en neem je rust!
Dank je wel Hans, er is in ieder geval een stuk duidelijkheid en ik heb al meer 'zwarte sneeuw' gezien, dus sukkelen we er wel weer doorheen.
Fijne feestdagen voor jou en je familie.
Veel sterkte de komende tijd Piet, ik hoop dat de pijn poli je uit de "zwarte sneeuw" krijgt, zodat je weer wat aan je hobby kunt doen.
En het belangrijkste natuurlijk dat die pijn draaglijk wordt
Heel veel beterschap Piet. Hopelijk vinden ze voor jou een passende behandeling / verlichting van de pijn.
Gr. Peter
Sterkte Piet. Geen fijn nieuws, wel duidelijkheid zoals je zegt. Je moet het ermee doen, heel lastig lijkt me. Hopelijk zijn ze niet zo zuinig met pijnstillers.
Nou Piet dit is inderdaad heftig nieuws (zoals Hans al zei) maar inderdaad er is ook duidelijkheid. Ik hoop voor je dat de pijnpoli je pijn probleem kan minimaliseren of beter nog weg kan nemen zodat je weer je bezigheden op kunt pakken.
Voor alsnog is rust geboden hoe moeilijk het ook voor je is, doe rustig aan!. Sterkte !
Nu ze weten wat het is kan je weer naar het herstel uit gaan zien Piet, dus hopelijk gaat het herstel strakjes voortvarend :thumbsup::thumbsup:
Klein beetje aan modelbouw gedaan vandaag (het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan:rolleyes:). Ik heb mijn stoel die in allerlei standen verstelbaar is wat lager gezet zodat mijn hoofd redelijk recht blijft tijdens het bouwen en zodoende is een klein uurtje bouwen wel te doen.
Enkele latten voor de bakboord kant voorbereid en de 1e gang naar boven vanaf de basis lat kan er nu op. Ik doe de latten die wat moeilijker gaan in twee delen, puur omdat ik dat iets makkelijker vind en je meer tijd hebt om het 'stugge' notenhout te verlijmen, op de foto de latten onder het model voor bakboord en het 1e deel rond de boeg naar boven is verlijmd en zit in de pinnen en klemmen,
Bij het 1e stukje bij de boeg moet de lat bijna haaks worden gebogen, door de lat iets verder te buigen dan de boeg krijg je na het verlijmen een mooie ronding, te zien op onderstaande foto bij de gele pijlen,
de lat sluit nu mooi aan tegen de vorige zonder knik of andere onregelmatigheden,
