Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Ziet er goed uit nick !
Zo, toch maar gaan werken , dus al weer een paar uurtjes
Bezig op mijn favo werkplek!
Maak het niet laat en ga straks nog ff met een pintje op het strand leggen:yes:
Ik vind onze sinaasappelpers toch veiliger. Levensgevaarlijk om zo die open bladen te hebben. Zal ook wel veel rotzooi geven bij het choppen van die (sinaas)appels. Hoe komt het sap nu in die beker die op z'n kop zit. :mrgreen:
@Nickos,
Ziet er mooi uit man. Zender even proggen en gaan met dat ding. Moet alleen even de nieuwe software er in zetten. Overigens kan je met de software die er nu in zit ook prima vliegen. Ik heb vorige week nieuwe sensors besteld voor de auto-level omdat de Nunchunk broblemen bleef geven. Hopelijk vandaag of morgen de BMA020 binnen. Deze blijkt veel beter te zijn dan de Nunchunk.
Heb je de regelaars al ingelezen op de zender zodat die het maxmale regelbereik van je zender weet.
ESC inlezen op je zender:
Sluit elke regelaar een keer aan op je throttle kanaal van je zender.
Zet throttle vol
open. Sluit de accu aan op je regelaar. Wacht dat hij piep en gooi je throttle weer dicht. Doe dit met alle regelaars. Nu is het regelbereik voor alle ESC's gelijk.
Zet nu in je zender de end-points voor Rudder, Throttle, Aileron, Elevator op 125%
Als je dat hebt gedaan kun je de accu aansluiten op de quadcopter. als je dan je throttle-stick 2 seconden naar rechts onder in houd zullen de motoren gaan draaien. Nu kun je rustig de throttle opvoeren zodat de Wiicopter loskomt. Controleer wel of je props de juiste kant op draaien.
als test kan je de Wiicopter in je hand houden om te voelen of hij goed stuurt en reageert.
Ben vanavond ook op de club.
Neem mijn lap-top wel even mee.
Gr. Jasper
@Junkie,
Zit je donderdag ook in Zandvoort ????
Ik moet er donderdag heen voor een klanten bezoek. Zal mijn
spullen even meenemen om te vliegen. Kom ik even een bakkie doen :D:D:D
@Nickos,
Zet throttle vol
Gr. Jasper
Hi Jasper,
Thanks a lot mate !!!
Kan niet wachten....
Ga morgen meteen beginnen met programmeren, even kijken hoever ik kom!
nu helaas "grounded" op schiphol....
Grtz
Nickos
Deze hi-tec pers zal via het overstroom-tuutje het verse sap, in een daar speciaal daarvoor op maat gemaakte beker mengen met de appel"sap" van het achterdek.
Wel gevaarlijk, maar dan wel heel erg gezond...
@Junkie,
yep donderdag waarschijnlijk de laatste dag in zandvoort , dus ja , ik ben er , geef maar ff een gil als je er bent , lopen we ff naar het strand , neem ik mijn ez mee , en ga jij even met die suffe 4copter vliegen ;)
zooooo, ook weer thuis , lekker pintje erin en in da relax modus .
word er nog gevlogen op het veld ?
Status
