Ondertussen, een week later is het merendeel van de spullen binnen, laat me dit jullie niet onthouden, dit is wat je als basis spul binnen krijgt:
Mooi ingepakt spul, gekocht bij onze Nederlandse Hk dienst... (de goedkoopste oplossing maar je moet zelf de metalen beugels kopen (ergens anders) en installeren.
Koffer is fijn materiaal, meeste onder ons houden van Alu koffers, dit blijft wel veel langer "mooi" (koffer specialist)
Binnen in de X9e, eerste indruk, mooie zender, goede kwaliteit, (modern Apple like design)
De plastic beugels:
De vervanging:
Montage (circa 5-10min werk):
Voila, nu de onderdelen waarop waarschijnlijk wat mensen zitten te wachten, de sticks:
Op de X9e ga ik de centrerende stick zetten, dit zijn de Horus varianten, hier zit een extra Switch op, omdat de "assen" van de Horus sticks een groter gat hebben, deze ga ik dus vervangen. Eerst wat foto's:
De draaiknop zit vast met 2 inbusjes, en is zelfcentrerend door een ringveer, deze is 1 toer opgespannen en maakt de middenstelling zeer strak, door de veer te ontspannen krijg je een veel fijner te regelen mechanisme, (nauwkeurigheid gaat nooit samen met grote spanning ;-)
Je ziet ook dat er extra gaten in de kop zitten om andere settings te maken:
(0°-270° of -135° - 0° + 135° of 270° - 0°) Ik ga dit voor boegschroef en heck schroef gebruiken (of camera) dus - 135 - 0 + 135 is de instelling, (let wel op deze uitleg zit niet bij de sticks)
De montage:
Wel dit is een groot onderdeel! Als je graag de zender volledig ontmanteld kijk in de bib link onderaan, het voordeel daarvan is dat je goed begrijpt hoe de kruissticks werken en hoe je ze makkelijk instelt of aanpast mocht je dit wensen.
Wil je dit niet volg dan hier, beginnen met stap 1:
De shaft van de Horus stick is 4mm met onderaan een tap-eind met M6 schroeddraad, (boor 4,8 in plastic)
Hier is een probleem de originele sticks zitten vast met een karteling op de eind-tap. hoe krijg je dit eruit, zo:
Of veel makkelijker, een klem erop (tap ijzer) en zachtjes links en rechts draaien met wat trekkracht, stel eigenlijk niets voor.
Wat hou je over:
Een gat van 6mm, shit 6mm, dus een oplossing om de draad te klemmen, wel een draad veer natuurlijk, wordt overal gebruikt in zachte materialen en is altijd demonteerbaar.
Je neemt een stukje Fe/Cu draad en zorgt dat de diameter van de draad zodanig is dat hij geklemd in de Wig van de schroefdraad van de stick buiten een grotere maat heeft als 6mm (zonder overdrijven het wordt een klempassing dus (6,1 - 6,3 meer zal niet meer lukken) een daar een beeld meer zegt dat deze uitleg:
Stop vervolgens de veer in het gat, (ik heb deze vastgelijmd maar dat hoeft niet) en draai gewoon de stick erin, houd er rekening mee dat de kruisen van plastiek zijn dus gebruik hier geen engelse sleutel voor, (zoals men zegt vast is vast)
Onderaan is een gat in de stick maar dat is wat juist (lees te klein), ik heb een boor van 3 genomen en het vergroot gewoon met de boorbit in de hand.
Dit is dan het resultaat, stop de 5 draden door de Horus schachten en schroef de stick op gewenste hoogte vast met de onderste inbus. stel je gewenste veerspanning in en monteer de knop (soms is het wat zoeken tot hij juist zit). Omdat de sticks wat zwaar zijn kan het wenselijk zijn de stickspanning wat aan te passen dat doe je met de schroefjes waar de veertjes aan zitten binnenin de zender:
Waarom heb ik geen X9e stick genomen, wel deze zijn veel duurder, ik heb 33€/st betaald (excl verzending) en ze hebben een extra button. Als je wil weten waar pb me, ik weet niet of je hier commerciële links mag plaatsen vandaar.
Wat nu nog, de draden, dit is voor vanavond, maar het is niet meer dan ze in de bijgevoegde klemmetjes stoppen en solderen of klemmen mocht je een draadklemtang hebben. en op een open kanaal zetten.
Marten77 zal dit waarschijnlijk helemaal uitschrijven in de komende dagen.
Voor de andere sticks:
Wat foto's (ze zijn niet zelfcenters) ook is er geen middenstand (maar een klein gaatje, een veertje een kogellager bolletje en tegengat en dat is opgelost)
Mochten er nog vragen zijn of de nood te zien hoe al de rest eruit ziet binnenin:
Hier een link naar de foto lib:
http://s1297.photobucket.com/user/Janfabri/library/X9E?sort=3&page=1
Tot de volgende update:
Wat moet nog aankomen:
Het 4 de selfcenter mechanisme (Mode 5)
De Sbus decoders en de 17-32 ch decoder
Waarschijnlijk weer 6 weken wachten...
