Wederopbouw van de JS1 1:3.
Traagheid krachten nemen met het kwadraat van de snelheid toe, dus iedere kist heeft zijn limiet.
Het is buigen of barsten , vleugels van moderne 1/1 zwevers zijn zeer buigzaam , juist om die traagheid krachten onder controle te houden als je door turbulentie vliegt.
Ben nog altijd benieuwd hoe ze er met carbon in slagen om een vleugel zo sterk te laten buigen zonder te breken ?
Zeer leerzaam draadje :-)
Succes met de herstelling
Kort samengevat ,een zweefvliegtuig is geen F16.
Maar het is wel erg leuk om te doen.
Zelf vond ik het het allerleukste om laag over te komen, op te trekken en weer een bel te vinden.
Daarnaast zij eigenlijk altijd rc kisten tegen veel meer bestand als een 1 op 1 model.
Flirten met snelheden van 220km/u.
Is dat in het zweefvliegen niet om problemen vragen.
Destijds heb ik nog aan real scale zweefviegen gedaan en als mijn memorie me niet in de steek laat heb ik in gedachte dat op de snelheidsmeter vanaf 190km/u een rode lijn getekend stond.
Rood betekende ambras.
De echte JS1 mag tot 290 km/u.
Volgens mij haalde het model met Berrie aan de knuppels ook makkelijk 200 en de andere kist die ik van Windwings had.heb 490cm Mistral kan 300 km/u.
Alles met beleid natuurlijk, je kan niet vol aan de knuppel hangen dan.
Als je per ongeluk een grenslaag tegenkomt dan heb je kans dat er snippers naar beneden komen vallen, vaak genoeg gehad achter het duin.
GJ
Als ik dit zie dan wordt er ook hier niet echt voorzichtig gevlogen met de JS1. De JS1 leent zich er ook gewoon voor om zo gevlogen te worden en een low pass.is gewoon een mooie afronding van de dag zeker als je ook nog eens een fijne vlucht hebt gehad waarmee je de hoogte omzet in snelheid om er flink van te genieten.
Zo gauw als de tijd het toelaat en @Berrie kan de romp gaan herstellen dan gaat hij ook het licht weer zien. ;)
Ja, die kisten moeten fluiten, dan begint het leuk te worden.
Berrie heeft gewoon pech gehad, verkeerde plek, verkeerde tijd.
Ik had het op een wedstrijd, vreselijk turbulent, je zag de kist gewoon op en neer gaan met 300+.
Ik trek hem bij het 2e rak de bocht om en de romp gaat rechtdoor en een deel van de vleugel nam afscheid.
Gewoon pech.
GJ
Ja en nee @Bertus, ik zie het alleen niet zo gauw voor me dat de sterkte van de vleugel van een modelzwever deze buigkracht van een 1:1 JS1 kan weerstaan. Ik zie weleens bouwverslagen voorbij komen waar ze het enigszins benaderen maar toch. Meestal gaat het om de stijfheid van de vleugel en gaat men erop zitten. :)
Maar dit buigt ook heel langzaam en epoxy is flexibel.
Als je die vleugel op zou hangen en er een balk op laat vallen spat ie uit elkaar.
Carbon kan heel goed buigkrachten aan maar een puntbelasting is funest.
Vroeger met de grote powerkites bogen de stokken echt angstaanjagend maar braken niet.
Maar als je per ongeluk een paaltje raakte spatte alles uit elkaar.
Dus als je een abrupte ruk aan die vleugel zou geven dan zou het al eerder opgeven.
Of flutter...
GJ
Dat is niet helemaal waar. V never exceed (V NE) is ongeveer 280 km/uur, afhankelijk van waar je het opzoekt. Maar in turbulente condities (V rough air) is de maximum snelheid maar net boven de 200 km/uur. En als ik het goed heb is de echte kist gedimensioneerd op een g-belasting van 5.3 bij een veiligheidsfactor van 1.75.
Met modellen gaan we veel hoger. Bij de 11 g die Berry trok zou het een echte piloot zwart voor de ogen zijn geworden en was de echte ook naar beneden gekomen.
Wat bij ons nadelig is, is dat onze Stall speed relatief laag is, dus als we echt hard gaan vliegen kunnen wel al snel heel veel lift genereren (en dus g-krachten). Als je bij 2x de stall speed vol door trekt zit je in eerste benadering al op 4 g, bij 3x Stall is het 9 g. Er is een goede reden om het hoogteroer met liefde te behandelen.
Aerodynamica is raar. Als je een model aerodynamisch equivalent wil maken aan het origineel (zelfde RE waarde), dan moet ie even zwaar worden, wat uiteraard niet haalbaar is. Als je de snelheden op op schaal wil houden dan moet hij grofweg de schaalfactor^4 lichter worden. Dan zou de mooie kist van Berry 7.5 kg mogen wegen, en voor geen meter meer vliegen.
En dus rommelen we een beetje in het tussengebied, maken we vliegtuigen die behoorlijk vliegen en doen we ermee wat we leuk vinden. Ook al vlieg je dan een schaal-snelheid van 700 km/uur, het is wel een mooie zoemer.
Groeten,
Merijn
Jullie opmerkingen aangaande vliegstijl, liggersterkte en 'pech' dekken de lading wel.
Misschien moet ik mijzelf maar eens belonen met een vario voorzien van airspeed zodat ik wat met alarmen/meldingen kan werken via de telemetrie. Want het zou dom zijn niet van de nieuwe inzichten, zoals max. speed gekoppeld aan mate van turbulentie, te leren en die toe te passen.
De grote lijnen voor de nieuwe constructie zijn bepaald:
Oude ligger als vergelijk:
Uitgangspunt nieuwe ligger, een grove gewichtsberekening laat zien dat dit kan.:
Duidelijk meer reserve.
Dan de vleugelhuid/torsie:
- 54grams glas als afwerklaag van de vleugelhuid.
- Vleugelhuid 200grams biaxiaal carbon. Volgens de rekensheet van Proper blijft de hoekverdraaing bij 240kmh duidelijk binnen de 4°. (al zit het specifieke weefsel niet in de sheet, en zal de pijlstelling de zaak in de praktijk wat negatiever maken..)
- De capstrips gaan gemaakt worden van 24K HT roving. Daar is dan wel in totaal 640mtr van nodig.... Verdeelt over 8 losse capstrips. Dat wel.
Vanaf nu kan gedetailleerder tekenwerk plaats vinden. Dan zullen ook de kansen en risico's in kaart gebracht worden.
Gisteren is mijn nieuwe werkplaats gereed gekomen. Sinds eind 2018 had ik die niet meer. Ik ben gelijk begonnen met het opknappen van de romp.
Met dunne secondelijm en glasvezeltape is de zaak aan elkaar gezet. Ik begin aan de binnenzijde met aanbrengen van nieuw weefsel. Daarvoor moet eerst de gescheurde deelnaad verbinding weg geschuurd worden. Dat valt niet mee, want er moet aan de bovenzijde van de romp toch 80cm lengte weg geschuurd worden. En daar kun je natuurlijk net niet lekker bij....
Ik heb nog een rol 50k roving liggen - kun je bijbestellen (hp-textiles) of als je wilt lenen / ruilen voor het tempo maken met de dikkere stukken.
@serge pot : bedankt voor de tip!
@Hein.z : zijn 50K rovings dikker of breder dan de 24K rovings? Ik vraag dit om gevoel te krijgen voor het gemak waarmee de rovings zijn te impregneren met hars.
geen idee, ik heb alleen 50. De mijne zijn ongeveer 10-15 mm breed van de rol als je ze goed plat legt. Tot nu toe ging het impregneren goed (denk ik :-))
maar dat moet nog bewezen worden ...
De 50k rovings van HP Textiles en die van R&G hebben allebei de zelfde filament dikte als de 24k rovings van R&G, namelijk 7 um.
Alleen heeft de 50k ruim het dubbele van het aantal filamenten.
Omdat je toch dikke bossen nodig hebt is er geen bezwaar om de 50k te gebruiken. gewoon 48% van het aantal strengen van 24k gebruiken.
Zie dit allemaal nu pas . . .
Ja, maar wat voor kist was dat?
jan.
Kan je met een stok in de romp?
Dan zou ik zeggen, schuurpapier op een rond kurk klosje lijmen en dan op een stokje in de romp schuren.
Weefsel aanbrengen en vooral aandrukken kan je met een modelleerballon doen, of nog mooier, je koopt zo'n waterslang die zichzelf opblaast, daar haal je de buitenkant vanaf en de binnenkant is een soort dunne binnenband die net even sterker is dan een modelleerballon.
Zo kan je ook rompen onder een enorme druk bouwen.
Zoiets, ik heb er wat hier in Duitsland gekocht voor nog geen 6 Euro per stuk.
Onderstaande is 7,99 op Ebay
https://www.ebay.de/i/174256699502?...FGE_SmnUGR9OjdNYmj2uV3TP-6_-xSP4aAn-KEALw_wcB
GJ
Waarom wil je eigenlijk eerst de binnenkant doen?
Je kan toch eerst bijvoorbeeld de bovenkant buiten doen daarna de onderkant.
Dan is de romp al weer lekker stijf.
Dan kan je binnen aan de slag.
Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb ook een ideetje hoe ik de binnenkant van de romp zou schuren.
Je heb voor een dremel lamellen schuurschijven.
De dremel zelf stevig op een bezemsteel vast tapen dan lijkt het me goed te doen.
Zo deed ik het ook.
Ze zijn er ook breder die heb ik.
https://images.app.goo.gl/r4FMUzTNCEJVpddy5
