Hallo,
Eigenlijk had ik al eerder kommentaar hier verwacht op Goswijn’s filmpjes over de starttechnieken van enkele van ons. (http://www.f3k.nl/pages/fusebox_simple_long_indexpag.html) Dat kommentaar is er nog niet dus zal ik mijn “handtekening” maar weer eens eer aan doen
In volgorde van verschijning op de videovertoning:
Goswijn
Goswijn’s 360 graden draai is circa 30 graden of meer gekanteld waardoor de buitentip extreem laag over de grond scheert. (heeft al een tip-strike op zijn konto) . Wat bovendien opvalt is dat het model aan het begin van de draai niet echt ver “achter” is…
Bas
Bas en Goswijn vliegen veel samen dus hebben een ongeveer identieke techniek. Bij Bas is de 360 graden draai fraktioneel horizontaler. Wat wel opvalt is dat Bas duidelijk op één voet doordraait op het moment van werpen. Vraag me af op je op die manier wel goed je kracht kunt omzetten als je voeten geen “houvast” hebben….
Loet
De werpbeweging ziet er ietsje minder vloeiend uit. Loet maakt in het laatste gedeelte van de draai wel duidelijk gebruik van zijn torso. De draai om het middel wordt duidelijk gebruikt. De versnelling in het laatse gedeelte is heel duidelijk.
Arno
Maakt in tegenstelling tot Loet te weinig gebruik van de draai met het bovenlichaam, de aanloop is niet vloeiend en te weinig dynamisch. Meest extreme verschil met alle anderen is echter de bijna horizontale baan van het model tijdens de 360 graden draai…..
Alex
Maakt ook weinig gebruik van de eigen lichaamsbeweging. Het werpen gebeurt eigenlijk alleen maar “uit de arm” Gooit het model wel extreem omhoog.
Peter
Duidelijk de mest dynamische lichaamsbeweging. De draai am de eigen as wordt duidelijk versneld/beïnvloed door de zender te gebruiken (!!) Wat verder het meeste opvalt is dat Peter zijn Draaibeweging ook na de worp laat doorgaan. (effektiever omzetten van je rotatie-energie ?)
Vast en zeker heb ik een aantal essentiële zaken gemist hierin, dus ben ik zeer nieuwsgierig naar de uitleg van anderen wat deze beelden betreft. (hebben we niet toevallig een atletiektrainer in onze lezerskring??)
En, oh ja, wat het resultaat van al deze technieken betreft; Peter is nog altij diegene die het hoogste gooit (+ 5 meter) Tussen de andere 5 zijn de verschillen kleiner en afhankelijk van de vorm van de dag
Zaken waar ikzelf al mee aan de slag ben is het gebruik maken van de zender om je lichaamsrotatie verder te versnellen en na het zien van deze beelden wil ik eens gaan proberen mijn lichaamsrotatie niet te laten stoppen op het moment van gooien……
Arno
Goswijn
Bas
Loet
Arno
Alex
Peter
Arno
