@ Roboscan Misschien omdat X-ray zachtere olie nodig heeft dan Schumacher? Maar vandaag zijn we weer wezen rijden op evmc. Na de eerste rondjes met de 19 turns, wilde ik wat sneller. Dus ik zet de 15 turns erin. Maar ik had de draden verkeerd om gesoldeerd, dus hij ging achteruit. Nog maar een keer solderen dan. Alleen hierbij ging het fout. Ik draaide de motor draden wel om, alleen de shotkey diode niet. Dus ik geef gas en KABOOM, shotkey diode in vier stukken. Maar ik zie, dat ze per 3 maar 7,25 kosten. Dus dan kan ik er nog een paar opblazen
Waarom heeft een Xray zachtere olie nodig het zijn toch de gewone serpent (xray) dempers. die je van buiten af kan verstellen enzo. of ligt het aan het chassis? Groet Robo
op school je je elektro leraar lief aan kijken en je krijgt zo bakken met ontstoorcondensatoren shotkey's en powercondensatoren. nu ben ik blij met mijn MTS+ oplijding. mar goed ik zit nog steeds na te denken waardoor komt het toch dat Xray's zachtere demper olie gebruiken als Schumi's kan het aan de demper positie liggen, kan het aan het hogere zwaarte punt liggen omdat de aandrijvind nog boven de motor zit. kan het aan kortere of langere draagarmen liggen.? weet iemand het? Groet Robo
misschien hebben ze in de dempers van de Xray's maar een gaatje open, standaard zijn er 2 gaten open in de Mission. De construcktie van de de dempers van de mission zijn ook heel anders en misschien heeft dat wel wat effect op de demping. Misschien is hier iemand op dit forum die met bijde auto's heeft gereden en er meer verstand van heeft
ik denk dat jullie allebij redelijk goed zitten, het heeft denk ik met allemaal redelijk kleine dingen te maken. maar ik heb egt geen idee. ??
Oei, dan heb je een hoop geluk gehad. Heb bij LRP/Nosram regelaars wel eens gezien dat de shottky sterker was 8O (De rook komt dus uit je regelaar ipv. de Schottky) Dat was een Quantum 2 b.t.w. Wat handiger is, is om de schottky in de draden voor de motor te solderen. Je hebt er dan maar 1 nodig en hij zit altijd goed.
Vassago, dank je wel voor de tip, dat ga ik zeker doen! De esc doet het nog gewoon. Ik heb dan wel veel geluk gehad :lol: Want mijn esc is ook van Nosram... PS: weet iemand toevallig waar een elektronica zaak is? (omgeving Arnhem)
ja ik weet dat wel jasper kweet niet hoe die heet maar weet wel waar die zit moet je anders maar even vragen op msn. en eventueel kun je ook nog wentink proberen marja darr heben ze amateurs dingen en vaak ook niet dat soort electronische dingen en je komt op een duurdere prijs uit. heel misschien kun je wat vinden bij de doe het zelf zaak[industrie terein duiven] :wink:
Zorg wel dat de schottkys voldoende zwaar zijn. Het is leuk om een paar eur. te besparen door een schottky te kopen bij een electronica zaak ipv. een modelbouwwinkel, het is alleen zo vervelend als je dan alsnog de remfets uit je ESC van 200 eur. blaast.
ghehe welke waarden ???? even mijn koffer open getrokken en een er op na gekeken: sb 550 jgd nu weet ik zelfds met mijn MTS+ opleiding me god niet wat het zou moeten betekenen. wish you luck Groet Robo
Dat bedoel ik dus :roll: Dan krijg je waarschijnlijk een diode die in de electro vaak gebruikt wordt. (Die waarschijnlijk zo licht zijn dat je net zo goed zonder kan rijden). Enniewee, de schottky moet minimaal deze waarden hebben: 35 volts / 8 amps Hoger mag altijd natuurlijk. Success. Als je hem in de draden verwerkt heb je er maar 1 nodig, ga dan gewoon naar de modelbouwzaak voor die euro die je bespaard.
Vassago, bedankt. Ik ben net bij de winkel geweest en heb twee shotkey diodes van Peak racing gehaald. Er staan geen specs op, dus ik heb even bij towerhobbies gezocht. Peak racing hadden ze niet maar Team Orion wel. En die lijken er verdacht veel op. Team Orion Schottky Diodes (2) These are the Team Orion (ORI) Schottky Diodes for high frequency (forward only, no reverse) electronic speed controls. FEATURES: Offers more consistent braking, more efficient motor operation and allow cooler operation of electronic speed cotrol. Diodes have a silver band painted on one end to indicate the polarity. INCLUDES: Two schottky diodes (black and silver) One decal sheet REQUIRES: Soldering to motor and use with (3) 0.1 uF non-polarized capacitors (BRPC7110) COMMENTS: The lead closet to the silver band is the positive lead. If the diode is install backwards, it will crack. To install, it should be soldered between the + and - poles on the motor, in addition to the three .1mF capacitors. Do not use with reversing speed controls Rated at 45 volts/ 9 amps/ 0.4 forward voltage drop Op mijn diode staat: SB540 (dan zo'n raar teken) 0l36 SB540(tekentje) staat ook op die diodes van team orion. Dus ik neem aan dat ze goed zijn? En je moet toch de kant met het zilveren streepje om de diode, aan de plus pool van je motor solderen?
Even een vraagje tussen door over die diodes: Ik krijg morgen een LRP F1 Digital revers binnen, waar de achteruit dus van uit te schakelen is. Maar moet ik dan als ik de achteruit niet gebruik zon ding monteren, en als ik de achteruit weer inschakel hem weer verwijderen :roll:
zou je kunnen doen. iet wat riskant is het wel. stel nu dat je bijvoorbeeld perongelijk d achteruit inschakeld. tja dan is het :blowup: maar het is te doen. Groet Robo
Vassago, voor de zoveelste keer, bedankt @ Marvin Rij eerst een paar rondjes met achteruit en een paar zonder achteruit. Bepaal dan wat je het fijnste vindt, dan kan je de diode (wel of niet) solderen. Want steeds eraf en erop zetten lijkt mij ook niks.
