Yellow RC Racer series (Rock Racer)
Oh, sorry, ik zal het proberen :)
Mag ik vragen wat het probleem van krimpkous is?
Als je geen krimpkous wil gebruiken, en een Traxxas stekker is te groot, dan blijft de EC3 stekker over denk ik.
Ik gebruik overal traxxas in... kunnen veel hebben, goed los te krijgen en redelijk makkelijk te solderen.
Deans zie je wel eens dat ze niet los te krijgen zijn
Andere opties:
Xt60
Ec3
Bananaplug
Allemaal prima stekkers
Deans kunnen in het begin wel eens moeilijk gaan inderdaad.
Zeker de goedkoperen van HK en andere winkels.
De veertjes moeten even wat soepeler worden, met de tijd gaat dat wel beter.
XT60 zijn ook prima inderdaad, maar wat te groot voor een 1:12 autotje denk ik, en je hebt er krimpkous voor nodig.
En met bananaplug bedoel je bullets/goudstekkers neem ik aan?
Zoja, die zijn ook prima inderdaad, alhoewel ik da 4mm stekkers zou willen gebruiken, en die zijn dan weer wat te groot een een 1:12 auto misschien?
@ Mariov123 : Wat is trouwens het probleem van krimpkous?
Ja die bedoel ik inderdaad.
Ik denk dat die grootte van de pluggen niet veel zal uitmaken in een 1/12.
Ik gebruik ook traxxas stekker in de latrax (1/18) en de MERV (1/16)
En dat gaat prima...
Turnigy heeft een 4wd 1/18 stadium truck, met ook xt60, wat prima gaat!
Maar in de Yellow RC zit de accu een beetje anders, zeker bij de buggy.
Die heeft maar heel weinig ruimte geloof ik?
Klopt..
Je stopt de lipo aan de onderkant in de auto.
Heeft het voordeel dat je makkelijk de lipo kunt wisselen zonder de kap van de auto af te halen.
Als je de 2000mah lipo gebruikt heb je idd weinig ruimte.
Ik heb niets tegen krimpkous maar het werken ermee is voor mij.
fuwghewg altijd maak ik het te warm..
Met een aansteker heb ik dat inderdaad ook altijd.
Ik gebruik een oude verf föhn, dat werkt perfect!
Waxinelichtje doet wonderen ;)
Veel stabielere vlam dan een aansteker.
En je moet de kous in de hete luchtstroom houden een paar cm boven de vlam en draaien.
Oefening baart kunst!
Daarom geen krimpkous voor mij.
Zo ik heb gisteren een Street Racer 1:12 brushless erbij gekocht.
Dus nu heb ik ze beiden Yellowrc Dune en Street racer Brushless 1:12.
Op marktplaats de brushed street racer verkocht.
Dus kunnen mu mijn beide kids met de brushless 1:12 wagens de weg op gaan.
Ik heb nog 1 brushed Rock racer staan maar die mocht de deur niet uit.
Had de stadium racer gekocht voor de dochter en merkte dat die niet over gras wou rijden.
Zit er standaard al olie/vet in het differentieel ?
Zou het graag eens opendoen, maar je moet de hele achterkant demonteren om het diff uit te nemen ?
De stadium racer heeft kleine wielen dus over het gras...???
En ja er zit vet in het differentieel.
Je moet aardig wat uit elkaar halen om bij het differentieel te komen.
De wielen,en assen moeten eraf,achterkant moet eraf,spur moet eraf.
Achterkant los halen valt mee je kunt het bijna in 1 deel verwijderen.
Alles bij elkaar is aardig wat werk.
Maar het is goed te doen.
Is het de Brushles versie dan moet de slipperclutch ook eraf maar die zit op de spur.
Ik heb ervaring genoeg met deze yellowrc bakkies.
En de brushless 1:12 rijden als een speer.
Woon je in de buurt van Duiven ??? wil ik de auto wel nakijken voor je.
Nee,
woon in Belgie. Blijkbaar verkeerde auto gekocht. Beetje impulsief. Waar we wonen kunnen we enkel rijden in een speeltuintje. Had beter een crawler ofzo gekocht. Los diff met die kleine wielen kunnen we hier niet veel mee.
Is brushed versie. Ik ga dan straks maar even naar de RC winkel mij laten adviseren over een andere auto. Deze houden voor als we naar oma gaan, daar is een leuke veldbaan met een betonstrook in.
Nee,
Oke .. verder is het een leuk bakkie die stadium racer.
De kap van die wagen valt bijna over de wielen heen,dus de kans dat je iets kapot rijdt (steering hubs rear carrier hubs) is erg klein.
Ik ben benieuwd naar de eerste bevindingen
Das lekker willen we gaan rijden ligt er een bak sneeuw voor de deur.
Dus ipv de 1:12 de Dune Racer 1:8 uit de kast gehaald,
met een paar schoep banden er onder en bashen in de sneeuw.
Was even erg leuk :rolling: en daar na aan de erwtensoep.
Hier ook even de stadiumracer buiten gehaald. Blijkbaar minder splashproef als gedacht. Batterij uitgerookt. Ik vermoed ESC in kortsluiting. Durf 2de batterij niet testen. Ga hem laten herstellen en waterdichte 4x4 kopen. Deze is niet foolproof genoeg voor mij;)
