Zlin 526: low-tech, low-cost maar BIG-fun
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Von W, 25 okt 2014.
  1. HuisTiraN
    HuisTiraN
    29 jun 2013
    Almere
    Dus geen UHU por? IK twijfelde namelijk. Ik heb hier pattex watter proof houtlijm staan. Volgens mij gaat dat werken.
  2. SuperCub
    SuperCub
    6 mei 2009
    Vianen (Ut)
    Ik gebruik deze sinds kort een bevalt erg goed :
  3. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Voor hout/styro verbindingen is die houtlijm goed te gebruiken, als de delen netjes tegen elkaar passen tenminste en als je ze goed kan samenpressen. Voor styro/styro verbindingen raad ik het niet aan, misschien werkt het nog wel als de te lijmen oppervlakken niet te groot zijn maar als deze wat groter zijn dan droogt de lijm alleen aan de buitenkant en blijft hij aan de binnenkant nat of duurt het zeer lang voor de lijm droog is. Met PU lijm heb je dat probleem niet en als het niet 100% past zorgt de lijm wel voor een goede passing door het zwellen. Je kan het uitharden van PU lijm ook vesnellen door een zijde lichtje vochtig te maken met water, hij zwelt dan ook iets meer.
    Dirk
  4. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Lijkt me perfect bruikbaar
  5. rafgol
    rafgol
    21 dec 2005
    Okselaar.
    Zo doe ik het: ik knip een paar repen of stroken papier van de rol af, en dan even op de strijkplank, heet strijkijzer zoef-zoef erover heen, niet te lang, want dan gaan ze in omgekeerde richting krullen, maar wel krachtig drukken. Lagere temperatuur heb ik nog niet geprobeerd, ging vlot op hoge temp vond ik. Na het strijken heb je mooi vlakke bladen. En die kan je veel beter verwerken dan de steeds weer opkrullende stukken.
    Jouw manier had ik niet bedacht, nat maken, ik verstrak de papiervezel, jij verslapt 'm, net hetzelfde effect, en hetzelfde doel; vlot verwerkend bekledingsmateriaal vormen.
    Ik ga eens 'n testje doen met depron bekleden, kijken wat sterkte :D en extra gewicht :( dat oplevert...
  6. herres69
    herres69
    24 sep 2014
  7. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Taratatata. Boh was alles bij elkaar toch een hoop bier maar het eindresultaat mag er wezen. Nu die van mn buurman nog afwerken.
  8. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Was het dan toch bier of nog steeds Heineken :p , wat het ook was het kwam de inspiratie ten goede want hij ziet er snel uit.
    Dirk
  9. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Er is vanalles de werkbank gepasseerd als laatste iig Hertog-jan. Hihi. En ik ben ervan overtuigd dat hij binnenkort net zo smooth Door het luchtruim zoeft als dat hij er uitziet. Ohw ja, ik heb het staart gedeelte ook met satéstokjes en (bruis)constructie lijm verstevigt.... werkt perfect
  10. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Nog snel een mededeling voor allen die een Zlin aan het bouwen zijn.
    Ik heb nog eens de hoogteroer nagemeten en deze is niet +&- 15mm zoals in de bouwbeschrijving staat maar slechts 12mm en dan nog heb ik 35% exponentieel staan op het hoogteroer.
    Deze uitslag is nog meer dan voldoende om de gekste maneuvers mee te doen.
    Iedereen heeft zijn voorkeur qua instellingen maar als je de hoogteroer uitslag instelt ergens tussen 10mm en 13mm moet je in principe altijd goed zitten, vooropgesteld dat het zwaartepunt goed ligt natuurlijk.
    Dirk
  11. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Heeft iemand (al) een filmpje van de zlin in actie? En voor het afstellen van de uitslag.... lukt dat altijd met de controll horns of moet je de fine tuning toch ook altijd met je zender afstellen?
  12. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Altijd proberen de aansluitingen van de roeren mechanisch zo goed als mogelijk uit te voeren dan pas finetuning via de zender. Al te vaak zie je dat alles compleet tegen de regels is aangesloten en dan met de zender alles weer min of meer recht getrokken moet worden.
    Waar je bij de Zlin moet op letten is de je de controlhorn van het hoogteroer lang genoeg maakt anders krijg je een veel te grote uitslag en moet je al gauw de servoweg tot 50% verminderen.
    Dirk
  13. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    [​IMG][/IMG]
  14. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Wat moet eerst na het kaften.... waterbasis pakketlak of kleur? Of voor en na pakketlak
  15. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Ik bedoel tussen de pakketlaklagen door de kleur. Dus... Hihi
  16. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ik zet er na het papier steeds 2 lagen parketvernis op, als je voor de parket lak het papier nog eens voorzichtig slist met een 600 à 800 korrel zijn ook meteen alle stofjes en pluisjes weg dat gaat veel moeizamer als de vernis er al op zit.
    Na de vernis doe ik meestal de eerste vlucht en dan komen de kleurtjes er op.
    Dirk
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Krijg je dat bruine papier ook om de rondingen van de romp heen of gebruiken jullie hier een andere methode voor?
    Groeten, Ralf
  18. SuperCub
    SuperCub
    6 mei 2009
    Vianen (Ut)
    Daar ben ik ook benieuwd naar al ga ik hem met tape en oracover doen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
  19. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Ja dat gaat goed. Goed insmeren met de verdunde lijm, dan ff laten intrekken zodat het papier goed nat is. Daar waar ik toch vouwen krijg knip ik het papier even in. Bij een paar rondingen heb ik met strookjes gewerkt. Als het de volgende dag droog is kun je met schuurpapier de overgangen ff vlak schuren. Werkt prima. En ook nog met plantenspuit meteen na het plakken de kritieke stukken extra nat gemaakt... Dan druk je de lastige overgangen mooi plat
  20. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Maar helemaal plecies weet ik het ook niet meerw. Hik
