Post 65
Hoe belangrijk is de "shielded wire" in de testface?
Hoi Cor
In de testfase is het niet zo belangrijk maar tijdens langdurig "echt" Frezen wel. Zonder afscherming kunnen hele kleine stoorsignalen een false sluiting van een eindschakelaar veroorzaken. Hierdoor kan vele uren freeswerk verloren gaan.
De shield (metalen buitenmantel) moet aan de S aansluitingen van de eindschakelaars. Dus per microschakelaar 1 kabel die terugaat naar de interface kaart.
A+, A-, B+, B- dit zijn de Spoel aansluitingen van de Stappenmotor
Je hebt dus een Spoel A en Spoel B, dus 4 draadtjes
GND = Aarde, net als in je auto de min pool van je voeding en tegelijkertijd het frame.
GND van de Motor is voor de aarding van de motor (onderdrukken stoorsignalen en beveiliging tegen schokken). Gebruik als het kan 4 aarderige flex (dat dus heel veel mag buigen) bij je motoren liefst MET een metalen buitenmantel. Metalen mantel van die flex kabel aan de GND van de motor en de GND van je driver.
REST-, Rest+, CW-, CW+, CP-, CP+.
Rest = Reset dit is een ingang om je motor drivers van afstand in slaap te zetten (motoren niet bekrachtigt). Hier hoef je niets aan te sluiten, alleen voor mensen die met de hand aan hun assen willen draaien als alles aan staat.
CW+ en - de min gaat gewoon aan de GND van het interface. Dit signaal (DIRECTION) bepaalt welke richting de motor omdraait, bijvoorbeeld +5 volt op CW+ dan gaat ie linksom en 0 volt erop dan rechtsom.
CP+ en - alweer de min gaat gewoon aan de GND van het interface kaartje. Een puls op deze ingang verzet de motor een stapje. In de software vaak als STEP OUT aangeduid. Je kunt zelf in de software kiezen welke uitgangspootjes van je printerpoort als STEP en DIRECTION moeten gaan dienen. Bijvoorbeeld pootje 2 wordt STEP OUT X en pootje 3 wordt DIRECTION X. Op mijn website vind je een test programma waarmee je zonder een CNC aanstuurprogramma alvast kunt testen.
Greezt
Markus
Markus Mechatronics
