Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
VXL die het nie doet
aah oke dus alweer die gearbox daar af halen pff maar ik krijg die niet helemaal open dat is niet echt de bedoeling ofwel :)
en ik heb er al aan liggen trekken aar ik krijg die (prul) maar niet open !!!
Nee het zit echt in de gearbox, die bij de spur is een ander pinnetje maar dat lijkt er heel veel op...
weet iemand hoe je de gearbox van een rustle rVXL open krijgt :confused:
ik snap het niet helemaal ik hab alle schroeven er uit gedraait en
nog gaat die niet open ?
grt
oke dat probleem is opgelost
maar nu dat pinnetje dat Byte zij dat vind ik niet helemaal welk
bedoel je juist want ik heb de boel nu wel open liggen maar ik vind het pinnetje niet echt :) :confused:
ja ik denk het ik ga het zo bekijken maar ik heb de standaard regelaar niet meer ik heb een speed passion 1/8
dus kan dat dan nog iets maken ? maar ik weet wat je bedoelt dat is het niet ik hoor hem gas geven en hij draait ook maar heel traag zelfs als ik dan de wielen van de grond hef ??
ik kan het altijd filmen ??
grt
weet iemand mischien een goede motor voor een xl-5?
want die er standaard op zat hep ik kapot gereden .
ik wil graag de snelheid houden en de motor moet wel wat kun hebben
ik zit nog altijd met het zelfde probleem kan iemand mij hier bij helpen dit is er een filmpje van [URL="
- rustler VXL broken[/URL]
en dan nog iets wat is een goed en goedkope lipo voor de rustler VXL ?
ik rijd nu op trakpower 25C 11.1V 4900Mah deze rijd geweldig maar is ook geweldig duur :)
grt
grt
Onbelast draaien de wielen nog wat, het lijkt erop dat er een of meer tandwielen in de differentieel stuk zijn. Om het zeker te weten moet de zaak wel opengeschroefd worden.....
Heb zelf gewone accu's van LRP, die leveren ook LIPO's
oke de gearbox ik ligt open maar er is niets te zien !! geen enkel stuk tandwiel of niets ?
Zie je zoiets dan?
grt
misschien even je woonplaats invullen in je profiel,is er misschien iemand in de buurt die je kan helpen:rolleyes:
oke ik begrijp het als je de vier schroeven er uit hebt en dan het stuk dat je er uit kan nenemen op die buiteste tandwielen staat aan een kan geen enkel tandje meer op de andere kant wel :) dat is niet echt de bedoeling denk ik wel ? en wat kan ik dan het best allemaal nieuw kopen niet dat ik dan maar een stuk nieuw koop en dat achter een weekje een ander stuk kappot is ?
grt
Hoewel het forum de plek is om dit voor te leggen, zou dit voor mij het moment zijn om bij een RC zaak binnen te lopen en het voorleggen. Misschien zijn er losse tandwielen te krijgen, en kan je het best alleen de kapotte vervangen.
Waarom alles vervangen als het niet nodig is?
ja maar ik heb een maand geleden een asje vervangen en ik had dus de andere kant ook moeten vervangen maar dit wist ik niet ja 1 dag later was de andere kant stuk ! daarom dat ik dit vraag daar dient een forum tog voor !
Zoals ik al zei, IK zou op dat moment bij een RC zaak binnen stappen, je kunt natuurlijk even wachten op de volgende posts in dit topic.
En wat mij betreft mag MSN taal op MSN maar niet in een forum, en zet wat vaker een punt in je zin. Dat lees wat gemakkelijker. ;-)
oke bedankt
MSN taal ?
grt
aah ja dat wist ik zelfs niet ik heb decelectie :)
ja oke maar bedankt voor de info over de ruster ;)
weet je toevalig ook de prijs of kan dit ook van andere
merken passen buiten traxxas
Maw een correcte spelling leest ook beter. ;-)
Status
