RC-motorfiets Venom GPV-1
T,ja het is wel geld, maar begin helemaal gek te worden val al die zenders!!! Heb nu volgens mij 6 pistoolzenders staan thuis, pfff.
Gr Rick
Ik snap wat je zegt: Hier staan 4 pistoolzenders (drie in gebruik, maar 2 worden er vervangen door een Spectrum DX3R), 3 futaba Attackjes (2 kanaals stick) die niet gebruikt worden, en een Protech Avenger 4 die ook niet gebruikt word. Allemaal aan modellen over gehouden.
Verder nog een FC-18 voor de vliegschool, 2 FC-16's als leerlingzenders, en 2 FC-28's die nog in gebruik genomen moeten worden.....
Heeft er nog iemand behoefte aan een paar pistoolzenders (over 7 weken komt er waarschijnlijk 1 Futaba Megatech 2 PL en een Venom VR3T vrij, (tientjeswerk) en een paar Attackjes of een Protech? Hoeft allemaal weinig te kosten....
(Reageren over 7 weken, ben na vandaag niet meer thuis)
Groet, Bert
Even weer een up-date van mijn kant.
Ik heb vandaag mijn aluminium kroonplaten binnen gekregen met de nieuwe lagers, nieuw spatbord, nieuwe uitlaat, nieuw steuntje aan de achterkant om het bodyclipje in te doen en nieuwe (kleinere) motortandwielen.
Ik heb afgelopen weekend al mijn DSM2 ontvanger gemonteerd, dus morgen ga ik even mijn andere motortandwiel monteren en testen of ik nu heel rustig, zonder te schokken, kan gaan wegrijden.
De plek waar ik meestal ga rijden is weer mooi sneeuwvrij dus wanneer het niet gaat sneeuwen vanavond of morgen kan ik morgen meteen even testen daar.
Ik meld mij weer wanneer ik heb kunnen rijden.
O,ja mijn van mijn Reedyset heb ik helaas nog niets mogen vernemen uit de U.S.A.
Gr Rick
ik ben benieuwd rick.
ik moet nogsteedsolie halen voor de voorvork. heb wel wat staan 20, 30,40 en50wt, maar geen 25.
en helaas ligt er hier nog sneeuw, dus rijden zal niet gaan:(
zodra dat weg is ga ik er ook weer voor:p
Grtz evert.
@Rick
gebruik je nog wel de standaard ringen in de schokbreker?
of degene die er in een zakje bijgeleverd werden.
Grtz
Evert,
Ik heb gewoon de standaard ringen in de dempers zitten. Deze zijn namelijk met drie uitsparingen en de andere met twee of één uitsparing. Ik ben eigenlijk wel tevreden over de demping nu.
Ik wil wel gaan testen met verschillende setting`s maar nu eerst wil ik rijden!!!
Ik was nog niet tevreden over de bekabeling naar de motor en naar de accu toe. Ik ben nu de regelaar in het achterframe aan het maken en de ontvanger weer op de plek waar deze standaad eerst ook zat. Omdat ik een Spektrum zender gebruik is de ontvanger natuurlijk al een stukje kleiner.
Vanmiddag probeer ik even foto`s te maken als ik klaar ben.
Gr Rick
Hierbij een aantal foto`s:
Gr Rick
Ziet er netjes uit.
En een vraagje, hoe groot is die lipo? en hoeveel MaH?
Volgens mij stond het ergens in dit topic, maar ik kan het niet terug vinden.
En wat zijn de maten daarvan? en het gewicht?
even op hobbyking kijken he
Spec.
Capacity: 1600mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 99g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x14mm
Balance Plug: JST-XH
Spec.
Capacity: 1600mAh
lijkt mij dat dat niet de accu is die rick heeft.
uit mijn hoofd was de maximum lengte 96mm anders past hij niet tussen de wiellen.
maar er zijn meerdere 1600mAh accu's hé
Ik heb mijn schuifmaat en de accu er even bij gepakt.
De gegevens van de accu zijn:
Merk: Duratrax
Type: DTXC1855
7,4V
1600mAH
20C
Lengte: 850mm
breedte: 300mm
hoogte: 170mm
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Helaas heb ik nog niet kunnen rijden met de Venom. Ik ben ook nog wel eens aan het werk ;-) , maar t,ja moet je niet de griep krijgen als je vrij bent :-( Gelukkig ben ik daar nu wel aardig overheen, maar moet komende dagen best wel veel werken (zoals nu) en s`avonds is het toch ook geen doen om te rijden, er zijn bij mij in de buurt geen parkeerplaatsen met verlichting en de luxe van binnen rijden heb ik niet.
@ Evert: Hoe gaat het met de vering?
Gr Rick
