Meningen gevraagd!
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Saabke, 8 jun 2009.
  1. Vinniie
    Vinniie
    5 aug 2008
    Spijkenisse
    Belangrijkste ding om te onroad rijden: Juist onroad banden, tandwielverhouding verandere.. koppeling kan geen kwaad.
    Tuningkoppeling die op 8000 tpm afgesteld is, kan je gewoon toch onroad rijden, maar je slipt wel erg veel, en je kon ook bijna wheelie rijden op asflat..
    Standaard of tuning koppeling kan GEWOON asflat rijden.
    Ik rijd elke week zondag met mijn onroad auto's en regelmatig offroad auto die op asflat rijden, en ik rijd ook hard... ca 50-60 km/u.
    Al mijn staduim met getunend motor PaSe, Jetpro uitlaat en racekoppeling. Tandwielverhouding is 18-46 en hij kan wheelie op onroad bij gas geven.
    Mijn mening, dat motor moet harder werken op offroad dan onroad.;)
    Laatst bewerkt: 28 mei 2010
  2. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    i'dont no, het staat in het boekje, ik verzin het niet.
    mijn auto gaat harder dan 60:$, ik rijd vaak naast een autoweg, en dara mag je 60 rijden, ik rijd alle auto's voorbij(H), als ik m goed afstel rijd ik wel 80, alleen een stuur fout en ik crash
  3. Subspace
    Subspace Guest
    Waarom zou je je tandwielverhouding moeten veranderen? Het is voor die auto alleen maar prettiger rijden op asfalt dan op zand of gras, hij hoeft nu minder hard te werken waardoor ie betere kan functioneren... Juist een kwestie van de juiste banden eronder..
    Ik heb wel begrepen dat als je bij een buggy de 4 tandwielen verplaatst, meer snelheid gehaald kan worden. Weet iemand of dit klopt? Is dit slecht voor de motor of andere onderdelen?
    Mvg,
    SuB
  4. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    ik weet het niet!, maar er staat duidelijk dat je niet te veel op onroad wegen mag rijden, want dat schijnt niet goed voor de motor te zijn
  5. Subspace
    Subspace Guest
    Op de verpakking van bitterballen staat ook dat je ze NIET op 180 graden moet frituren, maar geloof me, dat gaat prima!
    Waarschijnlijk is het een advies, wat naar mijn mening nergens op slaat en niet goed getest is.:p
  6. paul Vingerhoets
    paul Vingerhoets
    23 sep 2008
    best
    ik denk dat het meer te maken heeft met de banden off-road banden zijn niet zo geschikt voor on-road de noppen op de banden zullen dan erg snel weg zijn.
    bij off-road zal de motor makkelijker in toeren kunnen klimmen omdat de wielen gemakkelijker kunnen spinnen door de verminderde grip op (gras, zand) en dus minder weerstand bieden dan op harde ondergrond met veel grip ( als ie door slipt krijg misschien je wel van die zwarte strepen op de weg) vandaar wegband http://www.modelbouwforum.nl/forums/images/smilies/icon_wink.gif
    gr paul
    rijdt zelf sins kort met een hpi baja 5b en gister in het zand een insert aan flarderen op het moment dat 1 achterwiel los kwam van het zand is het toerental van dat wiel waarschijnlijk zo hoog geworden dat de band aan 1 kant los gekomen is van de velg hierdoor is de insert eruit gevlogen in 3 stukken.
  7. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    nee het heeft niks met de banden te maken,
    er staat dat het niet goed voor de motor is,
    je mag ook niet te langzaam rijden, dan heeft ie geen luchtkoeling en kan oververhit raken, dus niet te veel burnouts
  8. joester
    joester
    12 mei 2007
    veendam
    Dat ie over verhit met burnouts van 5 minuten okee.
    Maar de geforceerde koeling houd de motor wel koel bij langzaam rijden hoor.
    Conrad heeft nog niet helemaal door waarmee ze te maken hebben denk ik.
  9. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    tuurlijk niet, als je langzaam rijd heet hij geen koeling, en het is niet de beste motor, want hij loopt heel hard statsionair, en hij word heel heet, ga je langzaam rijden word hij oververhit,
    dat is de kwaliteit van de motor
    bam!
  10. Vinniie
    Vinniie
    5 aug 2008
    Spijkenisse
    Probeer maar eens met je echte auto in versnelling 1 wegrijden, en probeer versnelling nr 3 of 4 probeer, je motor hapert ervan wel... Voor bigscale is heel anders.
    Groter tandwiel bij koppeling zet, verlies ik bij start, maar bereikt wel topspeed snel.
    Kleine tandwiel bij koppeling, trek je sneller weg, en je rijdt niet hard.
    Jelle, ik weet niet welke auto je hebt, en waar heb jij gekocht.
    Deze motor CY of zenoah kunnen ALTIJD GEWOON offroad zoals onroad rijden.
    Ook al welke auto dan: FG, Hormann, MCD, Reely, Harm... Kon lijst langer maken..
    Dat klopt helemaal niet, bigscale motor heeft apart koeling bij de vliegwiel, motor wordt altijd koeling door fan in de vliegwiel zelf, stil staat of rijden.
    Verhaal van nitro motor zou je bedoelt, nitro motor raakt heel snel oververhit.
    Laatst bewerkt: 29 mei 2010
  11. paul Vingerhoets
    paul Vingerhoets
    23 sep 2008
    best
    maak eens een foto van de cilinder zelf of de motor in zijn geheel
    waarschijnlijk zit er een plastic kap over de cilinder heen daaronder zie je de koelvinnen van de cilinder. als je de trekstarter demonteerd zou daarachter een schoepenrad moeten zitten deze zorgt ervoor dat er koellucht tussen de koelribben en de plastic kap wordt geblazen.
    als de motor te hard stationair loopt zou je hem iets terug moeten kunnen draaien met de stationair stelschroef.
    heb eens gekeken wat er op de site van conrad staat en daar staat niet dat je niet op asfalt mag rijden, alleen dat de overbrenging gekozen is voor off-road en dat de motor op on-road misschien wat teveel toeren kan maken al vind ik dat vreemd omdat de motor een bepaald max.toerental heeft en dat wordt volgens mij niet bepaald door het oppervlak waarop je rijdt.
    gr. paul
  12. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    de auto is nu weer naar conrad voor garantie, dus heb hem momenteel niet thuis, volgende week heb ik hem waarschijnlijk wel, dus dan maak ik wel een foto van de hele auto,
    ik & me pa halen dan eerst de auto uit elkaar en maken heel veel schroefjes vast met borg locktiti, anders trillen alle schroefjes er weer uit, en dan moet ik on-orginele schroefjes er in doen
    ik heb de kap van de cilinder afgehaald, en volgends mij zaten daar geen vinnen, wel een rad, met allemaal gaten er in, mischien bedoel je dat wel
    gr jelle
  13. Subspace
    Subspace Guest
    Hoe kan het dat je zoveel problemen hebt met je waggie?
    Ga je er te onbehendig mee om of is heel de auto eigenlijk slechte kwaliteit?
    Hoelang heb je garantie op die auto?
  14. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    ik ga er voorzichtig mee om, maar het is gewoon plastic troep dat zo afbreekt, bij conrad zeggen ze dat het niet mag gebeuren dus mocht ik hem opsturen, de garantie termijn weet ik niet, kan je wel opzoeken denk ik
  15. Subspace
    Subspace Guest
    Even iets anders;
    Hoe kan je het beste een nieuwe big scale auto laten inlopen?
    Eerste tankje alleen stationair laten draaien? Heel rijk zetten en steeds lower? Zou het heel graag willen weten.
    Greetz Subspace
  16. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    volgends mij is hier al over geschreven, ik heb gewoon gestard en eerst even laten staan, daarna voorzichtig beginne te rijde, dan van heel langzaam langzaam op laten trekken tot ongeveer 60%
  17. joester
    joester
    12 mei 2007
    veendam
    Uit dit hele motor verhaal en bam! gebeuren maak ik op dat je wel erg nieuw bent op het hele gebied van bigscale.
    Ik raad je aan eens de stickies te lezen op dit mooie forum.
    Daar staat heuuuuul veuul nuttige info in.
  18. jelle8465
    jelle8465
    26 apr 2010
    zo heb ik het gedaan staat er toch bij, dus ik zeg niet dat dat goed is enzo,
    ik heb heel veel gelezen, k weet weet er nu wel genoeg over
  19. Subspace
    Subspace Guest
    Graag zou ik een reactie van iemand willen op mijn vraag die er veel meer verstand van heeft dan dat jij hebt Jelle, sorry met alle respect.
    Ik zelf kom uit de 1:8 wereld, nitro dus, graag zou ik willen weten wat de beste methode is om je big scale in te rijden als ie helemaal nieuw is.
  20. paul Vingerhoets
    paul Vingerhoets
    23 sep 2008
    best
    nou ik heb 'm gewoon gestart en ben meteen gaan rijden eerste tank is ong 45 min rustig aan niet teveel gas geven en rustig rijden wel geregeld stoppen en op laten trekken niet teveel op een vast toerental rijden dus afwisselend rijden motor op de fabrieksinstellingen rijden de eerste paar tankjes is normaal al behoorlijk ingesteld.
    een 2 takt rc motor is qua opbouw hetzelfde als een brommer al is de cilinderinhoud wat kleiner en hierdoor kan het max. toerental een stuk hoger zijn.
    verder voor wat het waard is er is, ik heb nog geen houthakker gehoord die de eerste tankjes alleen gebruikt om dunne boompjes te zagen met zijn kettingzaag, is ook hetzelfde soort motor en die draaien normaal alleen maar op toeren of stationair.
    misschien heb je er wat aan
    groetjes
    Paul
