Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik heb nog steeds gekloot met de trimersion bril die ik heb gekocht, ik heb een 100 ohm weerstandje in serie in de videosignaaldraad gezet, maar de bril blijft zwarte dropouts geven wanneer ik bijvoorbeeld op de heldere hemel richt, of een wit blaadje voor de cam houdt. Wat ik ook raar vind is dat het voltage dat over de videoout van mijn lawmate staat ca 5 volt is, terwijl dit 1 volt hoort te zijn( het voltage van mijn videocamera dat over de videoout staat is ca 1.5 volt en daar werkt de trimersion bril prima mee) Heeft iemand nog ideen of opmerkingen betreffende dit bijzonder vervelende fenomeen? Ik heb geen flauw idee wat ik nog kan proberen.
Op het moment dat ik dat voltage gemeten heb stond mijn videozender niet eens aan, die 5 volt was dus alleen zwarte ruis van mijn wireless network. Ik denk dus dat de videozender en camera uitgesloten kunnen worden, en ik heb ook maar 1 fpv setup dus ik kan niet testen met andere zenders camera's en ontvangers :( een andere ontvanger, tja ik kan mijn video camera dus aan mijn bril aansluiten en dan heb ik prima storingsloos beeld.
Raar
Mvg
Harm Jansen
Raar
Mvg
Harm Jansen
Harm,
Je had me zaterdag beter even aan kunnen schieten, dan hadden we dit zo opgelost (ik heb je trouwens helemaal gemist?). Jij meet DC spanningen op dit moment, da's niet relevant, wat relevant is is of het videosignaal met circa 1Vpp uit de ontvanger komt. Dat dit gesuperponeerd is op een DC offset is niet van belang omdat de elektronica in de bril doorgaans AC gekoppeld is en dus de DC component tegenhoudt maar de AC component (je videosignaal) doorlaat.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Even een condensator van 47uF in serie plaatsen om het gelijkspanningscomponent van het videosignaal weg te halen... :? Uit kostenbesparing is die soms weggelaten, triest maar waar. Op de Airwave modules ontbreken die condensatoren ook. :(
Harm,
Sander Sassen
Idd Sander , had ik zaterdag beter kunnen doen, dat je me niet gezien hebt komt waarschijnlijk omdat ik mijn middag grotendeels bij de cumulus leden heb doorgebracht, maar wat ik uit jouw post opmaak is dat ik de multimeter op ac stand moet zetten en dan het voltage meten? Dan een variable weerstand erin zetten en die net zo lang verhogen tot het voltage 1 volt bedraagd?
@ sleurhutje
Ik zal eens kijken of ik een condensator kan vinden en die er tussen kan zetten, kijken of dat het signaal verbeterd.
Allebei bedankt!
Ik ga weer aan het experimenteren
Wartexx
... maar wat ik uit jouw post opmaak is dat ik de multimeter op ac stand moet zetten en dan het voltage meten? Dan een variable weerstand erin zetten en die net zo lang verhogen tot het voltage 1 volt bedraagd?
@ sleurhutje
Allebei bedankt!
Wartexx
Nou nee, de gemiddelde multimeter heeft niet de benodige bandbreedte voor een videosignaal, daarnaast gaat 't om Vpp en niet Vrms of Vnom. Kortom, je hebt eigenlijk een oscilloscoop nodig, dus dan kan je beter even op gevoel en goed geluk gaan proberen. Let wel dat je met een variabele weerstand zowel 't DC offset punt verschuift als de amplitude van 't videosignaal, da's meestal niet zo'n goed idee.
Zoals Sleurhutje al aangeeft kan je ook een condensator in serie zetten, alleen is bij de gangbare 75-ohm impedantie van composiet video apparatuur 470uF een betere waarde, 47uF geeft afval in 't laag waardoor je videosignaal vervormt.
Sander Sassen
Oke, dus even een 470 uF condensator ertussen en het probleem zou opgelost moeten zijn? of moet ik dan nog aan het experimenteren met weerstandjes?
Bedankt voor het helpen
Wartexx
Edit :Condensatortje van 470 uF en 16 V gevonden, deze ga ik er zo even tussenzetten en dan proberen of het helpt. Anders ga ik een variabele weerstand parallel in de videodraad zetten, deze afstellen, de waarde aflezen en vervangen door een vaste weerstand.
Lijkt jullie dit een goed idee?
Ik kan alleen maar suggesties geven op dit punt, vandaar mijn opmerking dat je me zaterdag beter even had aan kunnen schieten. Ik kan niet zien wat jij daar precies allemaal hebt, of hoe e.e.a. is aangesloten etc. Ook kan ik niet even hier en daar inprikken met m'n scopemeter en dan in korte tijd een heleboel wijzer worden. Gewoon proberen dus!
Sander Sassen
Heb de condensator ertussen gezet, voltage word idd verlaagt tot ongeveer 1 volt. De blackouts zijn echter nog niet verdwenen. Als ik op mijn cam het contrast verhoog, krijg ik nogsteeds een blackout. Als ik tijdens zon blackout het voltage van het signaal meet, krijg ik ongeveer 0 volt te lezen. Zou dit niet betekenen dat het voltage juist te laag word ipv te hoog?
Mvg Harm Jansen
Mvg Harm Jansen
Heeft 't niks mee te maken, wat belangrijk is is de amplitude van 't videosignaal, dit moet in een 75-ohm belasting circa 1Vpp bedragen dit kan je doorgaans niet meten met een standaard multimeter, je zult een oscilloscoop moeten gebruiken. Ook is het belangrijk dat de sync tip en de color burst van 't composiet videosignaal correct zijn wat amplitude betreft, anders heb je inderdaad zwart/wit beeld.
Sander Sassen
Zo,
Gisteravond even het e.a. omgesoldeert. We hebben nu mooi scherp beeld zonder puntjes.
Het lensje mag ik nog een tikkeltje verdraaien, maar dan staat ie aardig goed:).
De headtracker werkt fantastisch. Nu ik de trainer poort niet meer gebruik, maar het direct op de print heb gesoldeert heb ik geen drift meer en werkt het super! Hij gaat goed mee met je hoofd beweging, drift niet, centreerd goed, meer wens ik niet van een tracker:).
't word nu wel heel erg leuk om samen met de vogeltjes te vliegen.
Je zult het zo zien:) ( twas wel wat later)
:confused: Wat voor headtracker heb je? En op wat voor print heb je dat nu gesoldeerd?
Hm, ik heb zaterdag even snel de regelementen van jullie club doorgekeken. Moet je ook eens doen... :twisted: ;)
"Wat voor headtracker heb je? En op wat voor print heb je dat nu gesoldeerd?"
De XGY-1000 van hobbyking:). Geen drift, geen gekloot, hij werkt prima. Wél nadat ik de zender even heb open geschroeft, en de draden direct aan het trainerpoortje heb gesoldeert. De trainerpoort veroorzaakte in het begin problemen. Gerommel aan het stekkertje zorgde al dat de tracker dan weer niet, en dan weer wel werkte. Tevens driftte de servo heel erg. Ik vind die stekker verdomd slechte kwaliteit, en het openmaken van de stekker in de zender maakte die gedachtte er ook niet beter op.
Nu is alles oke:mrgreen:
De video is aan het uploaden.
"Hm, ik heb zaterdag even snel de regelementen van jullie club doorgekeken. Moet je ook eens doen..."
:rolleyes:
Hallo Remy...
Even off-topic..
"a word of caution": Let op met wat je doet....
Wij zijn als club al 15 lange jaren bezig om een nieuw terrein te krijgen..echter iedere keer word er op het terrein wat we gevonden hebben een grijs-geel-gestreepte-Australische-dakgoten-schijt-lijster gevonden, waardoor het plan weer afgeschoten word. Zo zaten er op de laatste "mogelijke locatie" ( tegen een vuilnisbelt aan ) een buizerd en een ransuil, waardoor er weer geen goedkeuring kwam, en we WEER op zoek moeten naar een andere locatie !!
Mijn advies is dan ook...Ga geen vogels achterna, een gemeentelijke of provinciale instantie kan het filmpje aangrijpen om je als club er mee om de oren te slaan zodra jullie een nieuw veld zoeken..
Ik weet dat het geen kwaad kan, de vogel lokt je waarschijnlijk alleen maar weg bij zijn nest...vandaar de rondjes.
Nu back on topic: Gisteravond een groot aantal leden even laten vliegen met mijn FPV set, en allemaal waren ze onder de indruk.
Ik ben bang dat meer leden bij ons gaan FPV-en en het een beetje druk word..in de ether
vr.gr. Gert
