Database setups elektrozwevers
Vliegtuig; Extreme Flight Extra 300 58"
Span : 58"
AUW: 2.7KG
Categorie: 3D
Motor : Turnigy 50-65C 320kv Outrunner
kv : 320
Weight : 414
Reduction : /
power : A
ESC : Sky Wing 100A
prop : APC 16x10
accu merk : Turnigy
type : 5s
Capaciteit : 4000mAh
Endurance : C
Eigenaar : Lindert
140 zwevers, 70 vliegtuigen
Hoi Lindert, weet je toevallig wat voor regelaar er in zit? En die A voor performance...vlieg je meer dan 20 minuten op een accu? Dat is wel lang! Of ben je dan aan het thermieken :-)
De regelaar is van SKY WING (niet meer verkrijgbaar) 100 A
A= ja kan moeilijk zeggen datie niet lang vliegt als ik vergelijk met zwevers. Maar voor een 3D kist vlieg hij wel degelijk lang 10min.
aha dat verklaart een hoop. Voor de elektrovliegtuigen geldt een iets andere kwalificatie
Endurance (vliegduur): A/B/C
A= meer dan 20 minuten per accu;
B= 12 tot 20 minuten;
C= tot 12 minuten
Da's dus een C :-)
Ik ga het aanpassen en je regelaar er bij zetten.
LS-1 Multiplex
Hallo Arjan,
Hierbij dan mijn eerste registratie
Vliegtuig :Multiplex LS-1
Span : 290 cm
AUW : 2375 gr
Categorie : T
Motor : Dymond 3548 Type : BLO
kv :900
Weight : 170 gr
Verh. M/auw : ?R
Reduction : geen
power : A
ESC : Dymond smart 60
prop : Aeronaut 13x6,5 witte glas prop
accu merk : Dymond type : 3S 35c 3200
Capaciteit : 1800mAh
Endurance : c 8 stijgvluchten tot 150/200 meter (gegokt)
Eigenaar : Terence
Hallo Arjan,
Span : 290 cm
AUW : 2375 gr
Categorie : T
kv :900
Weight : 170 gr
Verh. M/auw : ?R
Reduction : geen
power : A
Capaciteit : 3200mAh
Eigenaar : Terence
Is 3200 Arjan, ik had iemand zijn lijst gekopieerd
groet
Terence
okay, staat er in.
En even een voorspelling; daar ga je echt wel 20 minuten tot een half uurtje mee boven blijven zonder thermiek :-)
okay, staat er in.
Daar was ik gisteren al achter gekomen, ook met steken weinig hoogte verlies.
Ik ga de komende drie weken hopelijk nog heel wat vliegen:p:p
groet
Terence
Ik doe ook een poging:
Vliegtuig: Jantar
Merk Lenger
type zwever
span (mm) 2400
AUW (vliegklaar gewicht) (g) 1650
Categorie Thermiek / speed
motor Turnigy 3632-1200
borstelloos: 1200 kV
gewicht 100
vertraging geen
kwalificatie power A
regelaar Plush 60 A (HK)
prop (afmetingen, merk, soort) 10 x 8 simpele klapprop. (HK)
accu Turnigy 3s 4000 30C
Kwalificatie endurance B
Taco.
Hij staat er bij.
Ik denk alleen dat je wel een keer de stroom moet meten; het is een snel draaiend motortje, met een 10x6 gaat die al ruim over de 30A heen. Een 10x8 is misschien wel erg veel....
ja....dat is een tikje teveel. Eigenlijk is de max 23A voor 30 seconden.
Op zich is dat nog niet zo erg maar je verspeelt nu heel veel energie in warmte. Als ik jou was zou ik een 10x6 proberen.
Jantar met 10 x 6 prop neemt 30 ampere.
Dat lijkt idd beter.
Normaal controleer ik de stroomafname wel, is een kleine moeite. Maar dit keer dus net niet.
Taco.
143 zwevers, 70 vliegtuigen in de database
Mooi zo. Ik zal het even aanpassen. Je endurance zal hiermee ook wel meer richting A gaan.....
