Morane Saulnier Parasol L 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jasser222, 12 aug 2011.
  1. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Heb vlug eens een piloot prototype gemaakt uit depron
    De echte ga ik maken uit balsa en natuurlijk schilderen + kleren.
  2. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    piloot
    Jasser222, de verdeling van een hoofd heeft een bepaalde verhouding; we hebben vaak de neiging om met name de ogen te hoog te tekenen.
    Als het totale hoofd 1 is zitten de ogen op ongeveer een 1/2, onderkant neus op 1/4 en de mond op 1/8, dit geeft een behoorlijk goede verhouding, als je na je prototype piloot de uiteindelijke versie gaat maken.....
    gr.
    Frank
  3. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hoi Jasser,
    De verhoudingen die Frank aangeeft zijn inderdaad goed te gebruiken voor het gezicht. Ik heb via PB enkele vragen gehad voor de file van het pilootje welke ik voor de Gloster Gladiator heb gemaakt en ik heb er een *.pdf file van gemaakt. Staat een schaalblakje in zodat je `m kan verschalen naar wens. Misschien heb je er iets aan:
    Pilootje
    De nek staat namelijk niet recht onder het hoofd e.d., maar dat kan je eventueel ook uit de file halen.
    Succes,
    Groeten, Ramses
  4. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Bedankt voor die info, ik maak er zeker gebruik van bij mijn uiteindelijke piloot.
    Ik twijfel nog of ik de benen en armen ook zal maken.
  5. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Heb balsa gaan halen en 10x10mm balkjes eruit gesneden voor de romp.
  6. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ben begonnen aan de romp
    En tandenstokers erin
    Zou ik dat landingsgestel uit metaal of hout maken?
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    het best is om 2zijkanten te maken en die perfect gelijk te maken, pas dan de doosvorm te maken...
  8. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat hoeft niet, hoor! :nooo:
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    en het stuk vanaf de 2de piloot mag je maken uit harde triplex hoor, want hierop steunen later de vleugelsteunen, landingsgestel, motorophanging,...
    landingsgestel zowiso metaal, als je 5mm verenstaal neemt en die buigt volgens de tekening die je gekregen hebt, kom je perfect uit.
    oke het is dan wel rond,maar hier bestaan oplossingen voor, ik toon je dat zaterdag wel eens
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    jasper, neem zaterdag es de plannen mee naar de club, ik zal het er dan wel eens op tekenen, en heb je input van enkele ervaren bouwers daar...
    succes met de bouw verder
  11. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ok, maar die tandenstokers kunnen toch geen kwaad zeker.
    m'n vader is wat bezorgt omdat er geen driehoeken zitten in de romp.
    Ik maak hem volgens de replica en die heeft geen driehoeken.
    Zou dat nodig zijn?
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    heeft idd geen 3hoeken maar wel spankabels...
    ik heb in de mijne wel die schuine stekers gestoken maar 3mm naar binnen, zodat de oratex deze niet raakt en zo minder opvallen(natuurlijk als de zon erin zit zie je die wel min of meer)
    wat je ook kunt doen is aan de binnenkant een kruis maken van bv saté stokjes of carbon... deze lijken dan meer op spankabels als je erdoor kijkt en is nog sterk ook...
    daarom is het het best volgens mij om eerst 2 zijkanten te maken die perfect plat zijn, en die perfect gelijk zijn qua grootte en opbouw, en dan begin je met vooraan de kanten vast te zetten op plan perfect in de haak, en dan van voor naar achteren werken, blokjes snijden die ertussen passen, en telkens wat verder naar achteren gaan en mooi in de haak opspannen,
    ik neem de handleiding van de spad mee dan kan je zien wat ik bedoel...
    greetz
  13. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Dus nu weer uit elkaar halen ofwat?
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ook meedoen?:p
  15. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik heb nog niet eerder gezien dat iemand dit doet en volgens mij is het overbodig. Het zal niet direct kwaad kunnen, maar in principe zou ik liever niet m'n liggers perforeren.
  16. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Nu ik wat meer tijd heb (vakantie) ga ik verder werken aan de Morane.
    De romp die ik al gemaakt heb, is niet helemaal recht gebouwd. Dus die wordt nu opnieuw gemaakt, maar dan d.m.v. balsa balkjes die al voorgesneden zijn (10mmx10mm).
    Ik ben nu begonnen aan het richtingsroer:
    En aan het hoogteroer:
    d.m.v. 1mm balsa te plooien (eerst wat nat maken) en dan te lijmen.
    Ik twijfel nog hoe ik de romp ga maken:
    Deel van de zijkant uit triplex (sterker, maar minder schaal)
    Horizontale balken zoals bij de replica (ook niet helemaal schaal)
    Of zoals de echte, enkel een plaat bij de motor en spankabels.
    De bedoeling is dat hij af is tegen begin september.
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ik zou de romp voorzijde zeker triplex maken tot achter de cockpit(steun van de vleugel) wat je wel kan doen is het volgende.
    Je maakt de zijkant romp uit balsa, en je kleeft de "plaat" langs de BINNENKANT van je balsa liggers... zo kleeft je folie tegen de liggers en niet tegen de triplex...
    spankabels achteraan in de romp zou ik ook niet echt gaan doen, maar werken met balsa X 'en(deze kan je opnieuw 2mm dieper steken zodat de folie er niet tegen kleeft)
    laat je de folie er wel tegen komen, heb je een sterker geheel.
    kijk goed naar de pdf's en afbeeldingen van rudder en stabilo, en begin idd daarmee, de rest volgt wel.
    neem je zaterdag de vergrootte tekeningen eens mee?
  18. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Dat is een goed idee, ik heb alvast de twee platen uit 3mm balsatriplex gemaakt.
    Nu twijfel ik ofdat ik het richtingsroer profiel zou geven of niet.
    De profiel van de replica:
    En alvast een poging tot een logo:
  19. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Alle 24 ribben zijn uitgezaagd, waarvan al 10 ribben op maat zijn gezaagd.
    In het richtingsroer is er al profiel geschuurd:
    Hoe de vleugel wordt opgebouwd:
    12,5x12,5mm grenen lat
    14mm stok
    14mm stok
    9mm stok
    4x7mm grenen lat
    Een deel van de zijkant van de romp:
    Heeft iemand een idee hoeveel kg de servo voor de wing warping moet kunnen trekken?
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    "zie eerste pg.? 6/7kg. maar die zwaardere die je hebt liggen voldoen zeker.
    ziet er een goed begin uit! (onderkant vleugel naaiwerk?:p)
    succes
