Traxxas 1/16 e-revo Topic!
Dan vind ik het nog knap dat je na 2x weer een traxxas servo koopt. ( dat ze kapot gaan ligt wel gedeeltelijk aan jezelf, want 4x is wel veel )
Misschien moet je eens kijken waarom je ze zo snel stuk krijgt.
je kan eens kijken of savox ook passende servo's heeft, qua prijs zijn die vaak voordeliger als hitec
Ik heb 2x een nieuwe gekregen als garantie, alleen de laatste keer heb ik hem zelf gekocht.
Misschien komt het doordat ik gewoon vaak snel stuur? Ik zou het niet weten...
Ik heb even gezocht en denk dat de hitec 82mg de beste keuze is, deze heeft alle tandwielen van metaal en is iets sneller dan de 85mg. Hij is ook nog eens goedkoper!
Staat de servo saver niet te vast,of staan de eindpunten te ver van de servo?
Bij mij iig niet, hij gaf een error(esc knipperde rood en receiver knipperde rood/groen afgewisseld). Deze heb ik al eens eerder gehad en waarschijnlijk is er dan iets doorgebrand. de hele auto kwam meteen tot stilstand en ik kon niks meer.
Ik heb dat ook al eens gehad als je op je wiel land op ergens tegennbotst gaat die servo zohard naar links dat de tandwielen van 4.25€ breken
Bij mij is dat denk ik niet het geval, en ik was eigenlijk al wel van plan om een betere servo te gaan kopen, dus zo slecht komt het niet uit!
Ga je eerst je buget moeten bepalen voor je servo en dan kunnen we je advies geven welke aan te raden zijn he. :D
in theorie zou hij sneller op stoom moeten zijn, omdat de spike beter opgevangen kan worden maar ik betwijfel of Jan Modaal het ziet als hij geen dikke wedstrijd rijder is...
Gaan ze sneller dan 20C dan? Of meer trekkracht?
Haal er ook meteen deze bij HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
Als je toch voor een 3 cell gaat, zou ik als ik jou was deze nemen! Kun je langer meer rijden en hij past er net in!
En nou heb ik laatst er twee bij besteld9ik heb er al een), maar dat is niet echt nodig want aan twee van deze heb ik echt wel genoeg omdat je er ong. 25 minuten mee kunt rijden. ik kan er dus wel een doorverkopen aan jou als je dat wilt! Ik krijg ze over een weekje binnen ongeveer. PM maar als je echt interesse hebt.
Oke, dan haal ik die wel, maar krijg je hem echt heel erg moeilijk erin? Vind namelijk me 2S al redelijk zwaar erin gaan. Denk dat ik dan eerder voor de 1600 ga.
Kan je me nog vertellen over die 40C of daar wat anders mee is (heb namelijk nu een 2S 20C lipo).
Hoi.
Ik had het onderste draagarmpje kapot, dus heb ik een nieuw setje besteld.
Maar nu heb ik i.p.v. 7132 de 7132R gekregen en deze zijn dus voor het verlengen van de wielbasis. Maar moet ik nu ook andere toe links hebben? Ik heb het gevoel dat mijn wiel nu veel meer toespoor heeft. (dus naar binnen wijzen aan de voorkant van het achterwiel)
je moet geen andere toe links hebben. heb deze ook gezet en bij mij is het toespoor net hetzelfde gebleven.
Gisteren voor de vierde keer mijn servo stuk gereden.. die stock servo 's zijn blijkbaar niet zo goed. Nu maar voor een hitec 85mg gaan. Of heeft iemand een ander voorstel(beter of goedkoper)?
welke zender heb je?
Welke 2s heb je? Je kunt hem erin duwen met een beetje moeite, hij gaat er niet kapot van ofzo. Maar heb je nou interesse in mijne dan? Of koop je er een gewoon bij hobbyking.com?
Er zit waarschijnlijk weinig verschil in, misschien trekt hij wat sneller op maar verder zul je weinig merken.
Trouwens, weet iemand waar ik een 1.25mm (of 0.05 inch) inbus sleuteltje kan krijgen? Ik heb namelijk de RPM Axle carriers.. Maar daar heb ik dus zo'n inbus voor nodig.
Iemand die zo een heeft? Zijn ze bijvoorbeeld bij de praxis te koop?
ik had de oplossing al gevonden. ik heb de kogeltjes wat verder uit moeten draaien en toen stonden de wielen weer goed...dom dom....
Een goede modelbouwzaak heeft ze.
Weet dat hobma in elst ze heeft daar heb ik hem ook gekocht.
Vond de rpm axel carriers niet zo goed de balls plopte er steeds uit.
mijn e revo tikt als je geen gas meer geeft en hem laat uitrollen
als je 1 wiel vast houd dan trekt het wiel met tikjes.
hoe kan dat??????
Iemand interesse in een stuk of 5 of 6 2S 2200mAh 20C Flightmax LiPo's plus een 3S 1600mAh Turnigy? Voor weinig af te halen.
hoe kan dat??????
