Omdat waarschijnlijk die andere motor een laag ampére verbruik had en ik uit jullie uitleg dacht op te maken dat een horer ampére ook invloed heeft over de kracht.
Het heeft wel invloed, maar zegt niet alles. Een motor die meer toeren maakt, verbruikt soms meer dan een laagtoerige motor, maar die laagtoerige motor heeft toch meer kracht. Kracht en vermogen zijn niet 1 op 1 aan elkaar gelinkt.
Als je nog een zetje nodig hebt, wat voor formaat (diameter in mm) schroef denk je te gaan gebruiken? Er is een losse vuistregel dat de schroef niet groter mag zijn dan de diameter van de motor, als je zonder vertraging tussen schroef en motor werkt. Dat geeft je een beetje een idee welk formaat motor je misschien nodig hebt.
1 omwenteling in 2 seconden betekent 30 toeren per minuut. Dat is weer het andere uiterste. Denk meer in de richting van 4000 tot 8000 toeren, en let op de diameter van de motor. Hiermee moet je toch een eind kunnen komen. Een pasklaar antwoord is er niet, elke boot is weer anders.
Dan zal je moeten zoeken naar een boek dat is afgestemd op jouw leeftijd en ontwikkelingsniveau. Die zijn er vast wel!
dankje Setsunakakede! dat is precies wat ik wilde weten. Ik heb al een keer een boek gelezen van de basiselectronica en dat was niet zo'n groot succes. Ik snapte het wel alleen als ik iets echt wil snappen moet ik het in de praktijk doen en ik gebruik het meeste niet. Het gaat mij alleen niet om de prijs maar als je voor 25euro gewoon een goede motor kan kopen is dat helemaal perfect!
Bedankt in iedergeval!
Ik heb denk ik voor vandaag nog 2 allerlaatste vraagjes. Ik zie nergens bij de motor die setsunakaede me liet zien '5-polig' of iets in die trant staan. Hoe weet je dat en hoe heet dat (i.v.m. de regelaar)?
oooowh dus dat bedoelen ze met polen!
ik dacht de aansluitingkjes. vandaar dat ik eerder in mijn draadje dacht dat het moeilijker zou zijn. Ik heb wel begrepen dat brushless motoren wel drie aansluitinkjes hebben.
Groetjes,
Jarvin
Ik vraag niet of deze:Snelheidsregelaar Navy V15R - Regelaars voor boten - Conrad Electronic regelaar goed is. Maar ik wil toch nog vragen of die draadjes waar een plasticje omheen zit. of dat voor bescherming is of is dat omdat je dan die aansluiting moet hebben?
