HPI Vorza Flux 1:8th Brushless 4WD Buggy toppic
Dit setje kan prima in monstertrucks en truggys.
Het setje kan gewoon prima 6S aan, en de buggy is ook duurzaam en een goede basher
Dus gewoon lekker knallen met een 5 of 6S er in is geen probleem, dat doen zoveel mensen.
Met de stock gearing kan je er gewoon direct een 6S in leggen en dan ben je nog niet eens zo zwaar gegeared want stock is die undergeared.
Als je maar de ruimte hebt
Have fun
Dat ga ik zeer zeker doen ;)
Alleen ik weet nog niet helemaal zeker welke 3s lipo's ik bij hk ga bestellen,Ze hebben er zoveel :shock:
En ze moeten ook in de e maxx passen.:D
Gr
Ik had uit intresse ff gegoogled misschien dit:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 3S 45~90C Lipo Pack
E-Maxx Battery Tray Dimensions (3903 etc.)
Maar hoe dan ook ik denk dat je er wel uit gaat komen.
Als het in de emaxx pas past het ook wel in de vorza tray die kan je nog wat instellen en valt makkelijk een beetje aan te passen
Ok trouwens stewie dat kan goed..
Het ergste wat ik heb gehad is een barst het voorste diff huis maar daar kwam ik pas achter toen ik de olie ging vervangen had verder geen invloed.. en een scheur in zon suspension holder plate maar bleef ook in elkaar zitten heb daar nu captured hingepins
Succes
Grts
Grts
Deze zijn helaas te groot en gaan niet passen.Let op de afwijkende maten in de reviews;)
Ik laat wel weten welke het geworden zijn!
Deze worden naar Helmond verzonden hujjjj :p
Nou nog hopen dat ze passen. :confused:
En anders maak ik ze passend!!! :rolleyes:
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 40C Constant / 80C Burst
Weight: 404.2g (including plug & case)
Dimensions: 154 x 27 x 44mm
Discharge Plug: TRX plug (handig hoef ik niet te solderen) :D
Nope, gaat net niet.. 2 van 25mm gaan er strak in (Turnigy 5200mAh hardcase). Dit is 4mm meer.. dit past niet. Heel misschien als je rubbers in bakje weglaat, maar dan heb je de cellen heel strak tegen het harde plastic zitten.
4mm is best veel... Maar idd.. Maak je een foto als ze straks binnen zijn ?
Waarom trouwens niet meteen een 5s of 6s ?
*edit*.. Zie het al.. je hebt ook andere wagens waar ze in moeten waarschijnlijk.
Ik vraag me af wanneer ze bij hobbycity eens bedenken dat er heel veel mensen aan het wachten zijn op 4s of 5s Nanotech hardcase packs met fatsoenlijke specs.
4mm is idd best veel maar de netto maat van de bak zonder rubbers is 55mm
2x27mm(de lipo)=54 dus ik moet zoizo dremelen want deze lipo's kunnen maximaal 5% uitzetten (opbollen) dit kan ik wel met de dremel weg dremelen aan bijde kante van het bakje +- 1mm
Desnoots kan ik ook de accu bak langs doormidden zagen/dremelen en de schroefgaten aan de onderkant van de bak aanpassen.Dan past het altijd.
Ik zal foto's maken als ze er in zitten :p
Klopt het dat er helemaal geen kits te verkrijgen zijn van de HPI Vorza Flux? Ik wil deze zomer eigenlijk ook wel een 1/8 buggy aanschaffen om de boel compleet te maken maar die RTR uitvoering is eigenlijk iets teveel van het goede (ik zit niet te wachten op nog een Tx/Rx etc.)
Klopt... maar de zender/ontvanger ben je zo kwijt in het verkoop topic.
Da's waar maar ik heb hier ook nog wel een motor + ESC liggen die ik zou willen gebruiken. Ik zag dat een Hotbodies VE8 kit ongeveer 300 dollar kost, misschien is dat dan nog wel een optie; echter, de Vorza schijnt een betere basher te zijn. Lastig, ik ga me nog wel even wat beter inlezen :D.
Hmm, als je alle electronica al hebt zou ik voor een Kyosho MP9 of Mugen gaan. Die zijn net nog een beetje beter dan de Vorza. Om te bashen zou ik de Ve8 laten liggen.
Ik heb het probleem dat als mijn auto door de veringen zakt, deze laag blijft. Wat zou ik moeten vervangen? De spiraal van de vering of alleen de olie?
is redelijk normaal hoor. Weet niet precies hoever die blijft hangen maar ik denk dat je je pre-load op je veren wat meer moet opschroeven. Maak anders een foto dan kunnen we zien hoeveel die doorzakt.
Ik ga er even vanuit dat je meer doorzakken dan 'normaal' bedoeld.
Dit wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door stroef gaande veerweg, verwijder je schokbreker en kijk of de veerweg nergens stroef door loopt. Soms is het ook een scheve shaft in de schokbreker !
Slechte olie heeft dit effect niet, sterker nog.. dan veert ie sneller op.
Veren slijten zo goed als niet, maar kunnen wel kapot.
De belangrijkste verschillen tussen de 'oude' en de 'nieuwe' vorza zijn toch eigenlijk alleen de kap en het feit dat er een 2.4Ghz zender bij zit? De onderdelen zijn 100% uitwisselbaar?
Nu zit er een rc plus 11,0kg 0,14sec met metal gears
Gister lekker gereden.Wow wat rijd dat fijn zoon forza.Er gaat een wereld open!!hahaha:cool:
Alleen begaf de stuur servo het weer humzzz Tandwieldjes kapot uiteraart garantie :D
Nu ga het proberen met de savox van mijn emaxx:rolleyes: hopen dat die niet teveel stroom trekt.
En de accu's gaan nog wel even duren tijdens de betaling zijn ze op backorder gekomen het moet niet gekker worden bij hk humzzzz:confused:
De eerste versie gebruikte een betere soort alu voor het chassis, maar daar ga je in de praktijk weinig van merken.
Ah, ok, dank! Ik heb inmiddels een 2e hands Vorza gekocht (<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >) waar ik me wel goed mee ga vermaken. Nu eerst deze hele thread maar eens doorlezen ;).
