Hobbyking G-OSD
Weer effe op de rails trekken. ;)
Ik heb wat headertjes besteld op ebay, intussen even klootviolen met de firmware.
Ik denk dat mijn G-OSD uiteindelijk gebruikt gaat worden voor grond FPV.
Want de GPS is nogal sloom dacht ik, en eigenlijk ook een beetje onhandig groot.
Dus dingen als hoogte wil ik er even vanaf proberen te slopen.
Ik wil eigenlijk alleen een home pijltje, afstand, en natuurlijk accu voltage.
Verlopen tijd, callsign, en snelheid zijn dan nog extra's, maar niet super boeiend.
Ik heb mijn OSD-tje onder spanning gezet, om te testen, nadat deze "gepimpt" door Baggus.
Nu heb ik een vraag. Als ik mijn OSD opstart, en mijn tuigje is vliegklaar, krijg ik netjes mijn coördinaten in beeld, maar hij blijft blerren dat hij geen home position heeft. Hierdoor verschijnt het return home pijltje waarschijnlijk ook niet in beeld.
Moet ik iets instellen/resetten voor iedere vlucht?
Kan er niets over vinden, in de beschrijving.
@Baggus...... nog tips????
Groeten Ron
Nadat de GPS genoeg satellieten heeft moet je op de knop van de OSD drukken om de home positie in te stellen. Pas knopje indrukken bij een goede gps fix (6 of meer satellieten), anders kan het zijn dat hij de home positie verkeerd zet.
Als je snelheid gedurende een paar seconden lager is dan 5 km/u dan staat er een samenvatting in beeld, loopt de snelheid op, dan verdwijnt deze samenvatting weer.
Graag gedaan! :)
edit: Als hij niet na 5 minuten genoeg satellieten heeft dan stoort er waarschijnlijk iets op je GPS. Videozender oid.
Graag gedaan! :)
Om de coördinaten in beeld te krijgen, moest ik het knoppie indrukken, waarna ze in beeld verschijnen, het rode ledje op de OSD stopt met knipperen, en de blauwe led op de GPS unit ook constant gaat branden.
Staan het aantal satellieten ook in beeld? Dan is me dat nog niet opgevallen.
ow dat duurt lang dan, heb trouwens op de laatste bestelling via swiss post ook ruim 3 weken moeten wachten....
niet interessant voor mijn quadcopter dus.
(hang regelmatig gewoon ergens stil)
Dit valt waarschijnlijk in de coder ergens uit te zetten... ?
is in de code uit te zetten.
waar precies weet ik niet.
G-OSD 2 is net zo makkelijk te flashen als de eerdere versie overigens
ik vermoed in de config.h file hier:
Code:
//Pre and post flight info
#define STATISTICS_MIN_SPEED_SHOW 3 //Under this speed the statistics will show.
#define STATISTICS_DELAY_SHOW 10 //It takes ten secs before the statistics is shown. (Higher is better for multicopters!)
de eerste waarde misschien op 0 zetten (ik probeer dit dit weekend)
(de tweede waarde op heel lang zetten is ook een mogelijkheid)
Code:
Ben benieuwd of het lukt. Heb nu een maandje de G-osd2 geflashd op mijn quadcopter zitten maar er nog niet mee gevlogen. Hoop er morgen even tijd voor te kunnen maken.
ben er nog niet toegekomen dit weekend.
Ben nog op zoek naar een geschikt stekkertje dat ik op de osd kan solderen die er kan ôpblijven en die niet veel plaats in beslag neemt.
Wat zijn tot nu toe de bevindingen van de 2e versie?
Zelf ben ik nog op zoek naar een OSD voor mijn Hexacopter, maar wil er eigenlijk niet al te veel geld aan uitgeven...
Is het flashen Rocket science of is dat wel te doen?
Ik wil namelijk niet zo een OSD bestellen en vervolgens hem weg moeten gooien omdat ie gebricked is of het flashen niet lukt.
Het is een kwestie van trail en error. Ik heb de mazzel gehad dat ik de juiste firmware had gekozen en deze werkte naar mijn wensen. Andere blijven rommelen met settings in de firmware en daar ben ik niet aan begonnen. Als je de instructies een beetje volgt kan er weinig mis gaan maar je kan niet meer terug naar de originele firmware. Verder kan ik je niet meer helpen, want ik zet het erop en ben nu alweer vergeten wat ik allemaal heb gedaan.
