Bouwverslag Venture 60 (Scratchbuild)
Goe gedaan jochie!
Je had ook 2x 1mm balsa kunnen lamineren(met ca lijm)
Stukje plastic van een plastik zak op de romp (ter bescherming dat de te lijmen plaatjes niet op de romp plakken) en dan de 2 plaatjes balsa 1mm op de romp op elkaar lijmen en de vorm blijf er gelijk zo goed als in zitten(maar ja dit is nu achteraf geklets).
Mvgr Hans
Tja Hans, Er zijn natuurlijk wel 100 wegen naar Rome, als het maar werkt, nietwaar!
Net nog even de canopy gepast. Ik moet nog wel wat schuren, maar het wordt wel wat.
Cockpit by flying-rcmodels
Precies,
ik had het je eergisteren ook even moeten zeggen maar was op dat moment niet bij me opgekomen!
Gaat helemaal goedkomen zo te zien!
Mvgr Hans
Nog iets,
Hoe ga ik dat plastic op hout bevestigen?
Epoxy? lijkt me niet echt mooi,
Ik weet dat er canopy glue is, maar dan moet ik weer iets kopen wat dan voor 90% van de tijd ruimte in staat te nemen in de schuur.
Ik lees hier op het mbf ook wat over pattex en siliconen kit?
Schroefjes kan ook, maar die heb ik natuurlijk niet...
Spijkers of draadnagels? Mijn kleinste draadnagel is 10cm lang...
Tips, adviezen?
grt,
A.
Ik heb een soort "cockpit" gebouwd aan de binnenkant
De achterkant van het dashboard en de zijkanten van de stoel zitten tegen de kap aan, dus daar heb ik de schroeven in gedraaid
Zit als een huis
Heel goed.
Ik lijm er zelfs plastic op de krimpfolie mee, zit al jaren vast gebruik dan:
Zal het nog sterker vertellen, had en scheur in mijn cockpit kap van mijn Ampmaster en hier een rups lijm op gedaan en zit nog steeds vast.
Ok, dus naast, CA-thick, CA-medium, CA Thin, CA-Foamsafe, CA-Kicker, UHU HART, Belizell, PU-constructielijm, Pattex, Action-hobbylijm, bison kit, bison tix,,5min epoxy, 30 min epoxy en alifatische houtlijm, komt er met de post dus ook canopy glue...
Verder heb ik het frame gemonteerd. Op de romp heb ik een mooi gaatje geboord voor een deuveltje en aan de achterkant zijn 2 magneetjes ingelijmd (de kist wordt toch te zwaar, dus die magneetjes kunnen er nog wel bij)
Canopy by flying-rcmodels
Het frame heb ik aan de voorkant getrimt en geknipt, ook hier in het dashboard een gaatje gemaakt en een deuveltje ingelijmd. Aan de achterkant heb ik ook 2 magneetjes gelijmd. Wel vraag ik me af of ik deze niet beter kan vervangen voor metalen ringetjes, want de trekkracht die nu nodig is om de canopy los te krijgen is erg groot. Ik ben bang dat ik een keer het zaakje kapot trek.
Het spul gaat nog wat stroef in elkaar, maar dat lossen we wel met een schuur papiertje op.
Overigens heb ik gisteravond, diep in de nacht dit verhaal ook al zitten in typen, maar kan het niet meer terug vinden. Vermoedelijk weer op "Voorbeeld van bericht" geklikt ipv "Reactie versturen"...
Mag wel wat canopy glue van mij gebruiken hoor.
Moet je even langskomen.
Maar met deze lijm kan je jaren mee.
je kan aan de achterkant van je "opzetstuk" ook even aan beide zijden een inkeping maken, zodat je gewoon goed houvast hebt
hoef je ook niet zo extreem te knijpen om de magneten los te trekken, en gaat het ook niet zo snel kapot
Yep, dat kan, maar dat is A: lelijk en B: daar komt straks de kunsstof kap overheen, dus dan werkt dat weer niet (ik kan dan wel een uitsparing maken in het kunsstof, maar zie A.
Het is niet zozeer het knijpen waar ik me zorgen over maak, maar meer dat het plankje waar de magneetjes in zitten op de romp blijft zitten, als ik de canopy reeds in mijn handen heb... Het is maar een lijmverbinding...
Canopy frame
Gister tussen de bedrijven door nog even de canopy en het frame in de zwarte tattie gezet en daarna 2 lagen glitsa zijdeglans er over gedaan.
Laat de canopy glue nu maar komen!
Waarom heb je dat display niet aan de voorkant van de kockpit gemaakt ?
Zo kan er nooit een piloot (pilote) in, verder ziet alles er wel doordacht en netjes uit.
Tja, dat was wel de planning, maar het displaytje, met framepje was te hoog voor het dashboard. Een piloot vind ik toch meestal erg nep. Op z'n hoogst gaat er een keer een onthoofde barbie in,...
Zet er dan zo'n dashboard hoelahoep dame in.. (zo'n poppetje op een veertje wat beweegt )
Dat was bij mij de planning, tot mn wederhelft wat "leuke" houten poppetjes vond
Die hoela dames balanceren op een speldje. Aangezien mijn kist minimaal 50% van de tijd op z'n kop moet vliegen of in een meskant zit, zal dit niet echt een geschikte piloot zijn,... denk ik zo...:banana:
Romp in de folie
Het is wat stil op het bouwfront, maar ik zit zeker niet stil! De kleine klusjes kosten een hoop tijd, maar er is weinig voortgang te zien.
Afgelopen week heb ik de romp in de folie gezet en vandaag heb ik de staartvlakken er aan gelijmd en het roer er aangehangen.
Ik ben vooralsnog erg tevreden...
