Ik moet zeggen dat ik inderdaad een probleem met het zwaartepunt heb.
De accu moet verder naar achteren worden gebouwd om aan ca. 72-75mm. te komen.
Je had dus gelijk Meneer fireforx
Ook is de accu een tik te dik voor het kapje.
Dat bevalt me niet, dus moet ik maar weer ééns gaan knutselen.
Ik heb de SmartLipo eerst maar z’n „jasje“ uitgetrokken
Er zit een 1 cel 250mAh in i.p.v. een 240mAh.
Jordy
mijn elfje weegt 115 gram ofzoiets, maar vliegt nog fantastisch
de staartdelen zijn volgens mij een rohacell kern met een fijn matje over.
heel poreus want de CA lijm loopt gewoon de kern binnen
die vind dat niet erg natuurlijk want het wordt er harder van.
proficiat met je aankoop.
je gaat er een hoop plezier aan beleven!
bij mij gaat ie nu standaard mee met de fullsize dlg... als ik zin heb, en de thermiek is goed, dan gooi ik graag met de elf.
misschien kunnen we ooit eens met de elfjes een mini klasse starten op een wedstrijd?
het beste is een "start" stand te nemen...
het rudder wat naar rechts (om de kromming in het gooien te compenseren) en het hoogteroer wat down, in mijn geval (enkel percenten)
want in het vliegen staat het pendel enkele graden UP , instelhoek verhaal, je weet wel.
maar als je gooit, loopt de snelheid op, en krijg je dus nog meer UPwaardoor hij wel eens een halve looping zou durven maken...
bij de eerste DLG worpen, zachtjes draaien, en zachtjes gooien , in een hoek van 10°...
dan heb je tijd om te corrigeren.
stilletjes aan harder gooien, en dan zie je meteen hoe je startstand moet bijgesteld worden...
een heel verhaal, maar die pre-set is belangrijk.
anders gooi je een boomerang en belang hij achter je (mss wel in de grond)
hoe hij vliegt?
als een vinnige ava![]()
Goeie tips! Ik zal er zeker rekening mee houden.![]()
