Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Thanks, ik kom er alleen nu pas achter dat ik dan mijn gimbal niet meer aan kan sturen voor Pitch control... Ik sluit de gimbal direct op de ontvanger aan.
    Dus tenzij ik een output voor een Aux kan maken op de FC, moet ik terug naar een normale ontvanger :|
  2. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    Ik heb een vraag over solderen. Gisteren ben ik begonnen met het solderen van 4mm HXT gold connectors. Ik heb nauwelijks ervaring met solderen en merk dat het toch lastiger is dan ik dacht. Misschien kunnen jullie mij nog tips geven want het gaat niet goed. Ik had hier beschreven. Ik heb de connector en de (onvertinde) kabel vast geklemd in een "derde handje" en de soldeerbout tussen connector en kabel gezet. Vervolgens het soldeertin tegen de kabel laten smelten. Het valt mij op dat er nauwelijks ruimte is tussen de kabel en de connector, dus ik had al mijn twijfels of het soldeertin wel naar beneden zou stromen. Het leek er inderdaad op dat het soldeertin niet doordrong tot de kern van de kabel en de bodem van het connector-cupje. Ik heb de soldeerbout (60W, want 30W lukte weer niet) er lang tegenaan gehouden, het leek er wel op dat het warm genoeg was. De kabel zit nu wel vast, maar het ziet er slordig uit (veel soldeertin aan de buitenkant) en ik heb er weinig vertrouwen in dat het een goede connectie is. Bij een tweede poging, met een nieuwe connector omdat de eerste gebroken was, ging het weer mis. Ik kon de kabel vrij gemakkelijk uit de connector trekken. Overal kan je lezen dat goed gesoldeerde verbindingen erg belangrijk zijn, dus ik wil het graag goed doen. Hebben jullie nog tips? Misschien een zwaardere soldeerbout?
  3. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    S_39. dat gebruik ik bij alle verbindingen, je smeert het op de connector, beetje tin aan de bout en het smelt helemaal samen:D,
  4. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    Daar had ik ook iets over gelezen, maar niet iedereen is er enthousiast over:
    s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-zijn-grote-bagger
  5. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    De 60W soldeerbout die ik gebruik is oud, en de punt ziet er niet al te best uit. Zou het daardoor komen dat hij niet genoeg warmte kan doorgeven?
    -edit: want de bout op zich wordt wel warm, zelfs zo warm dat ik hem bijna niet kan vasthouden.
  6. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Dan kan je er wel een nieuwe stift in zetten voor 5 euri dan word ie wascheinlijk warmer
    verstuurd van af de grond :)
  7. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    Dan ga ik het proberen met een nieuwe stift. Snel even naar de bouwmarkt, die is tot 21:00u open.
  8. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    De mijne komt uit de tijd van me pa (oud dus) maar werkt als nieuwe:D
    En de punt kun je altijd nog iets bijslijpen;)
  9. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik heb een soldeerbout van 9 euro en je wil niet weten hoe die eruit ziet. Maar geen stekker is veilig voor me en niks laat los :)
    Ik geef wel toe dat ik er geen printplaatjes mee ga soldereen..
  10. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    De mijne is misschien nog wel ouder, hij is nog van mijn opa geweest ;). Maar ik heb nu een nieuw puntje gehaald, vanavond eens proberen.
  11. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Genoeg vloeimiddel gebruiken of gewoonte veel vloeimiddel dan ben je er zeker van dat goed werkt en voor lossolderen beetje tin op je soldeertip doen;-)
  12. GJB
    GJB verslagschrijvers
    27 apr 2008
    Swifterbant
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  14. Torquednb
    Torquednb
    12 jul 2013
    ergens
    S39 is leuk voor de dakgoot, bij elektrische verbinding heeft het inderdaad helemaal niets te zoeken :bye:
  15. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    De nieuwe punt wordt warmer en soldeert beter, dat is te merken, maar hij wordt nog steeds niet warm genoeg (denk ik). In [URL="[/URL] filmpje (op 2:20) zie je dat het soldeertin binnen een paar seconden vloeibaar wordt als hij de soldeerbout tegen de zijkant van de connector houdt. Bij mij lukt dat niet. Ik kan hem er rustig 10 minuten tegenaan houden, het blijft gewoon hard. Wat bij mij ook anders gaat, is het vertinnen van de soldeerpunt. In het filmpje blijft het tin op de punt liggen, bij mij rolt het er af of blijft een bolletje tin aan de draad hangen. Maar dat kan ook te maken hebben met mijn (gebrek aan) soldeervaardigheden. :p Vertinnen van de kabel ging wel gemakkelijker met deze nieuwe soldeerpunt. Ik heb tin met een harskern. Verder geen idee wat voor soort het is, het zat bij een soldeerset die ik had gekocht.
  16. Helicaspar
    Helicaspar
    7 apr 2014
    Daar zit wat in. Die punt waar ik het nu mee probeer, is een stuk smaller dan die in het filmpje.
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Klik op de link in mijn post en daar staan nog meer tips ;)
  18. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Dit is allemaal verontrustend als ik het zo allemaal lees over S39... Me hele quadje is gesoldeerd met S39 (echt alles!!) bij 2cm van de esc's af met s39 :(, en heb veel last van storingen en dat die ook zonder reden uit de lucht valt.. Of na 50 meter geen "bereik" Had,
    Oke duidelijk nu over s39, hoe kan ik alles verhelpen, dat het een clean electronica word dan??
  19. Torquednb
    Torquednb
    12 jul 2013
    ergens
    Sowieso nieuwe bekabeling, en misschien alles schoonmaken met Alcohol of Aceton (voorzichtig)
  20. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik zit te wachten op een pakketje uit Singapore, en duurde me te lang. Zelf even onderzoek gedaan. En gebeld met posnl. Wat blijkt dat pakketje 4 april in nederland was en na 2 weken bij de douane heeft gelegen en vervolgends terug gestuurd is aar de verkoper. Merk waardig genoeg had postnl nog nooit eerder zooiets gehad. Dus vroeg ik me af heeft iemand dit een x gehad?
    En een claim doen via paypal werkt niet meer is 49 dagen na aankoop en moet binnen 45 dagen:-(
