brandstof vliegen voor weinig...
Vermoedelijk niet.... maar die .37 had sowiso méér vermogen dan ik nodig had (throttle curve staat maar tot 80%) dus dat doet er verder niet toe.
Het vervelende is, dat die OS op zich netjes liep, en qua afwerking er prima uit zag, en ook bijvoorbeeld het uiterlijk van de voering en zuiger eigenlijk perfect was.
Maar normaal past een pistonpen strakker in de zuiger dan in de drijfstang (in de zuiger zit geen lager, dus je wilt niet dat die pen in de zuiger draait) en dat bleek bij deze motor dus niet zo te zijn, vermoedelijk door wonderolie.... :S
Ik heb tot begin jaren 90 altijd goede ervaringen gehad met OS, daarna kreeg ik ze niet meer afgesteld met brandstoffen onder de 10% Nitro. In die tijd is er nooit een motor bij mij in elkaar gelopen, maar dat kan komen vanwege mijn toch wat bedaarde vliegstijl.
In die tijd had je nog HB en dergelijke, en die voldeden mij toch beter.
Tijden met SuperTigre gevlogen, ging ook goed.
Begin jaren "nul" na een wat rustigere hobbyperiode (getrouwd, en weer gescheiden) herbegonnen met Rossi's en dat was een eye-opener.... In die tijd meerdere heli's tweedehands gekocht, bijna altijd met een OS er in, en ALLEMAAL (op de viertakt na) heb ik ze na verloop van tijd uit frustratie vervangen met een Rossi....
Ik geef zonder meer toe, dat als je 10~15% Nitro en 20% olie stookt, dat OS dan best wel een beetje OK is.... maar dat geld moet je wel hebben...
Met het brandstofverbruik van de helischool en het prijsverschil met onze brandstof, was destijds niet het verschil tussen een Rossi en OS, maar de volledige aanschafprijs van een Rossi met ongeveer een jaar terug verdiend....
En ze stellen nog eens vele malen makkelijker af ook....
Maar ja, da's lang en breed zeuren, het is gebeurd, die merken zijn er niet meer echt....
Groet, Bert
En in het lijstje heeft men het over de vliegtuigmotoren.. heli heeft ie niet getest, en de helidingen zijn nog wel eens anders.
Jawel hoor.... hij schrijft dat er zelfs redelijk expliciet bij:
Mostly I run them on the several engine test fixtures, then a few of them I will actually fly on one of my planes or heli's.....
...OS 50- (airplaneversion and heli versions)- could not get past 10 gallons without it puking the bearings, longevity testing suspended on the modern OS 50 ....
...OS70 Heli-got to about 3 tanks on both engines, rods gave out. replacement engines made it to about 15 gallons ...
EDIT: en Thunder Tigre is niet verhuisd.... SuperTigre is verhuisd van Italië naar China
Groet, Bert
Ondertussen nog weer even met de OS bezig geweest, en ik denk heel eerlijk gezegd, dat het einde motor is....
Die rare onregelmatige schurende geluidjes, die komen volgens mij uit de motor: Als het bij stationair gebeurt hoor je de motor even inkakken, maar het is niet de koppeling die grijpt of aanloopt, tenminste, je voelt niks in de rotor of aandrijflijn en hij ontkoppelt uitstekend als het toerental laag genoeg is.
Als de motor een paar minuten gelopen heeft is het weg, maar de motor wil op dit moment maar ter nauwernood vermogen geven om te hooveren....
Mischien koop ik er nog ooit eens onderdelen voor, maar momenteel is een ASP de goedkopere optie....
Maar het zal even moeten wachten, want over een week is het weer werken geblazen....
Groet, Bert
iets stoms, had ik laatst bij mijn 600, het is niet toevallig de luchttunnel die een beetje aanloopt op de nieuwe fan?
bij mij wat het letterlijk een halve mm wat de tunnel niet goed zat, en waardoor het spul aanliep.
kwestie boutjes lossen, ruk geven en weer vastdraaien.. maar je zou er een stevige tijd naar kunnen zoeken..
Dat zou kunnen, maar het geluid is niet continue, en ik voel geen trillingen in de heli die synchroon met dat geluid zijn.
Het klinkt ook anders.... het klinkt als zo'n oude brushed glijgelagerde motor die droogloopt...
Groet, Bert
zandje in het huis, het stuk van de kruk tussen de twee lagers in..
of misschien de drijfstang toch een oplawaai gehad, niet meer rond, waardoor hij op een paar plekken niet lekker de olie ertussen krijgt..
vage dingen. je blijft raden tot je er stomtoevallig tegenaan loopt..
De pest is, dat ik bijna weer naar zee moet....
Want ik heb het geprobeerd maar die motor loopt (afgezien van zo nu en dan die geluidjes) supernetjes stationair, en gedraagt zich verder onberispelijk, maar krijgt de heli nauwelijks meer van de grond....
Dus er gaat heel binnenkort een ASP aankomen, en dan kan ik ook vertellen hoe het inlopen zal gaan met zo'n vonkendoos....
Maar zoals gezegd: daar kan maar zo 8 weken overheen gaan.... :?
Groet, Bert
Vanmorgen kwam de ASP .36H binnen, en dat viel helemaal niet tegen voor het geld.... (bij JustEngines €91,92 incl verzend en alles, bij HobbyKing kost hij zelfs maar iets van €60 euri's).
Krukas ziet er netjes afgewerkt uit (wel goedkoop, het zijn overduidelijk niet de modernste of duurste CNC machines daar....), en is van een afdek-flens voor het lager voorzien: dit houd de spoeling iets beter (minder dood volume in het carter) en de lagers lopen er lichter door, omdat er minder olie (dus minder weerstand) doorheen dendert.
De oliegaatjes in de drijfstang zijn tot mijn verrassing, groter als die van de OS.37 SZ, en hebben meer trechtervorm, hopelijk nemen ze dus wat makkelijker olie op.
Het carterdeksel is van een kunststof pakking voorzien (goedkoper dan een O-ring bij OS) en heeft een wanddikte van 1.5 mm, wat mij deed besluiten te proberen de ontstekingssensor te monteren in het onbewerkte deksel.
Dat bleek gelukkig, gewoon probleemloos te werken. Dus voor de liefhebbers: aan de ASP 36 HR hoef je NIETS te doen, om de ontsteking er op te kunnen toepassen.... Dat is een kwestie van de sensor op de juiste plek tegen het carterdeksel monteren, Bougie in de motor, en gáááán!
De zuiger is tamelijk dikwandig uitgevoerd, wat enerzijds een goed ding is (stabiele zuigerloop, goede thermische stabiliteit) maar het kost wat vermogen, en levert wat een minder perfecte balans op.
Het viel mij op, dat de motor redelijk droog was bij aankomst, en ook wat stroef aanvoelde. Toen ik er een paar druppen olie in deed, zag ik wat "zwart" uit de zuigerveergroef komen, ofwel de motor is niet perfect schoongespoeld na de productie. Kan geen kwaad, maar is niet mooi....
Maar met die paar druppen olie er in, draaide alles wel gelijk perfect soepel rond.
Op deze drie foto's valt goed te zien, dat de koelkop van de ASP véél beter ontworpen lijkt als die van de OS: Ondanks de kleinere cylinderinhoud en het duidelijk lagere vermogen,
-is de koelkop van de ASP groter (onderste foto links, breedte is gelijk maar de ASP kop is bijna 4 mm langer),
-zijn, bij een gelijke totale hoogte, de koelribben aan de bovenkant van de kop, waar de koeling effectiever is, hoger bij de ASP,
-wat erger is, bij de OS zit er een groot "eiland" verstopt tussen die ribben, waardoor de effectieve hoogte van die koelribben over een groot gedeelte van de kop effectief gehalveerd wordt.
-Bij de ASP kop hebben de ribben over nagenoeg de volledige kop hun maximale effectieve hoogte. Er zit slechts een heel klein eilandje rondom de plug, wat nagenoeg geen rib-oppervlakte kost.
Als ik het schatten moet, heeft de ASP kop ongeveer 30% méér effectief koeloppervlak....
Nu begin ik te begrijpen waarom de OS zo afschuwelijk heet draaide: die motor heeft te weinig koel-oppervlak, en moet het hebben van een flinke dosering Nitro....
Zoals gezegd, de motor is verder door mij niet aangepast, ik heb hem er rechtsstreeks ingeschroefd, de sensor er onder (waarbij het opvalt, dat bij de ASP een veel groter stelbereik voor de sensor te halen is, bij de OS kwam ik niet dichter dan 30 graden voor BDP, bij de ASP kom ik tot 20 graden voor BDP) en daarna gelijk de eerste startpoging gedaan.
Voor de zekerheid heb ik aan mijn standaard brandstof (2% Nitro, 15% synthetisch) een klein scheutje brandstof met wonderolie toegevoegd, geen idee hoeveel de totale mengverhouding was....
De motor startte onmiddellijk en liep lekker vet met een ontsteekhoek van 20 graden voor top. Zo eerst maar eens een beetje laten pruttelen.
Na een minuut of tien stationair met zo nu en dan zonder echte belasting even flink op toeren jagen, de ontsteking naar 30 graden voor BDP gezet (wat, met behulp van de stroboscoop bij draaiende motor in een oogwenk gedaan kan worden), en een klein beetje afgemagerd.
Ik heb een paar baggervette voorzichtige hoover-hopjes gemaakt, maar meer nog niet, i.v.m. brandstof weer eens op...
De motor lijkt netjes te lopen, en véél koeler te blijven dan de OS, maar ja, dat zegt niet heel veel, want hij draait nog baggervet, en hij is nog lang niet ingelopen....
Dat zal mischien nog nét lukken voor ik weer naar zee moet....
Ik ben nu echt retebenieuwd, of deze motor wél heel blijft, en zo ja.... dan heeft OS voor mij definitief afgedaan.... dan zijn het dure motoren, die alleen maar duur zijn vanwege de blingfactor, niet vanwege de kwaliteit of het goede ontwerp.
Maar goed, ik loop op de zaken vooruit.... Die ASP moet eerst nog maar eens bewijzen niet kapot te gaan....
Groet, Bert
PS: Oh ja.... en die rare schurende geluidjes: die kwamen blijkbaar toch uit de OS, want nu hoor ik ze niet....
zit er een afschermplaat voor het lager?
het lager heeft natuurlijk niet zoveel olie nodig.. maar ik kan me voorstellen dat dit problemen kan geven bij het erin gooien van after run.. Komt zo niet in het lager.
of valt dat mee?
zo op de foto gezien, hadden ze net zo goed een shielded lager erin kunnen zetten.. of kan alles via de zijkanten er goed in?
wel grappig dat op het oog de body schijnbaar uit dezelfde mal lijkt te komen, en dat asp op de losse componenten blijkbaar wijzigingen doorvoert..
dat valt me mee.. Dacht altijd dat ASP domweg de Osjes waren die de QC niet hadden gehaald, of dat ze gemaakt werden van 2e hands mallen van os..
Maar dat is dan dus zeker niet aan de hand blijkbaar
Nee er zit geen afdekplaat in.... de krukas is uit rond materiaal gefreesd, en daar hebben ze een dun randje van laten staan bij het frezen, zodat er effectief aan de kant van het lager twee "flapjes" overblijven. Rondom zit een heel smalle kier (anders zou de krukas aanlopen tegen het huis) en ik neem aan dat daar de olie die de lagers smeert, langs komt....
Ik gebruik geen afterrun, doe ik nooit.... Ik gebruik ook (nagenoeg) geen Nitro, en ook geen wonderolie.... en ik heb geen roest en geen rotzooi in de motoren.... :lol:
Ik heb me ooit laten vertellen (kan een dom gerucht zijn) dat ASP heel lang geleden afgekeurde mallen van OS te pakken heeft gekregen, OF, dat ze op een of andere manier er in geslaagd zijn een afgietsel te maken van de diverse OS motoren.
Maar de binnenkant is altijd ASP fabricaat geweest, hooguit dat men goed gekeken heeft naar hoe het er bij OS uitzag, en dat met de beschikbare machines zo goed mogelijk nagemaakt heeft....
Vroeger waren het dramatisch slechte motoren... Ze liepen rauw, produceerden tijdens het inlopen veel metaalgruis (zwarte olie) en waren slecht af te stellen. Ik heb er verschillend mensen mee zien modderen, want tsja, veel mensen denken dat als het er het zelfde uit ziet, dat het dan ook het zelfde zal zijn....
Ondertussen is dus deze motor wel uit eigen mallen gemaakt (zie de duidelijk afwijkende kop) maar uiteraard heeft men geen geld gespendeerd aan een designer om de motor een "eigen" uiterlijk te geven :D en er is weinig geld en tijd besteed aan het uitvinden van een fancy carburateur: het is inwendig gewoon een kopie van de SuperTigre "kattenoog" spraybar.
Mij maakt het niet veel uit: die ontsteking strijkt een hoop glad qua loopgedrag, en ik ben uitsluitend geïnteresseerd in een degelijk mechanisch gedeelte met voldoende koeling. Met name dat laatste vind ik écht opvallend, dat bij de ASP de koelribben ECHT koelribben lijken te zijn, en bij de OS de grote koelkop meer een uiterlijk vertoon, want het oppervlak van de ribben is sterk beperkt t.o.v. de ASP, blijkbaar om de motor zo compact mogelijk te houden. En compact staat bijna synoniem met koelproblemen.... dan moet je vooral óók nog eens het koeloppervlak beperken....
Ik heb ondertussen nog steeds geen goed beeld van waarom mijn OS in elkaar gelopen is, maar ik begin het volgende te vermoeden: de motor is mogelijk dusdanig heet geworden, dat de olie bij die temperaturen te dun is geworden. Die dunne smeerfilm heeft vermoedelijk geen echte gevolgen voor de zuigersmering, en het lopen van de zuigerveer, omdat er door de veranderde verbrandingsgedrag véél olie op de cylinderwand zit en de genoemde onderdelen daar als een waterskiër over het vloeistofoppervlak zullen glijden.... maar ik vermoed dat de teflon prop net als een stuk ruitenwisser, die veel te hete en dunvloeibare oliefilm lokaal "weggeveegd" heeft waardoor precies op die plek de zuigerveer is gaan vreten. Een pistonpen-clip aan beide kanten van de pin zou dit voorkomen hebben (als mijn theorie zou kloppen tenminste...), want dan was er over de gehele omtrek van de cylinder een gelijkmatige oliefilm geweest... Nu was er overal olie, behalve op een "spoor"....
Groet, Bert
tja, ik had altijd 15% in de heli, en goed spul.. de halve omgeving hier vliegt erop..
en toch al een keer of 3 een goeie roestbende aan de binnenkant. eerste keer gebruikte ik nog geen after run.. maar de andere keren wel..
tegenwoordig gooi ik er gewoon een goeie scheut in, die OS lagers roesten als je er naar kijkt.. Grappige is dat alternatieve lagers dit absoluut niet hadden.
Was (is) ook een zeer bekend probleem bij de originele lagers.
Ben benieuwd hoe deze mini asp zich gaat houden.
Dit is toch de eerste in je armada die zich op vonk in laat lopen?
OS lagers zijn kut.... altijd al geweest ook....
Mijn viertakt draaide in 2001 zijn eerste originele set lagers binnen 5 draai-uren (inloop periode niet meegerekend) in elkaar, en de vervangingsset zit er nu, 13 jaar later nog in....
En die set heb ik gewoon voor ik meen 14 gulden (toen nog) bij het lokale landbouwmechanisatie-bedrijf gehaald....
Deze ASP is inderdaad de eerste motor die vanaf zijn allereerste omwentelingen met vonken loopt,en er mee moet inlopen.
Ik heb bij deze motor de volgende redenatie toegepast: Nieuwe motoren stel je baggervet af. Baggervette afstelling betekent: laat ontstekingstijdstip.
Dus ik heb voor de eerste tien minuten die timing op ongeveer 20 graden voor top gezet (niet strak gemeten, maar op het oog bijna midden tussen de merken "top" en "30 graden").
Uiteraard ook het mengsel overeenkomstig vet gezet....
Ik heb nog een liter of vier ModelTechnics 5% Nitro helimix staan, waarop om een of andere reden geen enkele motor op onze club op wil lopen....
(Niet die jerrycan, maar die brandstof: iedereen die bij ons die ModelTechnics geprobeerd heeft, meld hetzelfde: starten, OK, lopen, OK, gloeiplug afkoppelen: motor uit).
Anyway heeft die brandstof wonderolie, en ik meng even voor het inlopen een klein beetje van deze brandstof (ongeveer 10~20%) met mijn eigen brandstof, puur vanwege die wonderolie.... Als ik het schatten moet, heb ik ongeveer 5% wonderolie in de inloop-mix zitten.
De motor bleef hiermee inderdaad zo koel dat ik de kop kon blijven aanraken. Een aantal keer naar vol gas gegaan hiermee, zonder rotorbladen, dus "veel" toeren en (bijna) geen belasting.
Daarna de timing naar 30 graden, en voorzichtig zo ver afgemagerd, dat de heli nét op volgas los wilde komen. en weer pruttelen met heel zo nu en dan een korte hoover. Helaas was na één tankje mijn eigen brandstof op.
Na zo'n hoovertje brandde ik niet mijn vingers aan de kop, maar kon ik hem ook nét niet blijven aanraken, wat voor mijn specifieke vingertoppen op een temperatuur tussen de 60 en de 70 graden duid (ik kan tot 50 graden vasthouden, tot 55 graden ongeveer blijven aanraken zonder druk op de vinger, boven de 70 graden heb ik de "terugtrek reflex")
Ik ga nog een of twee tankjes van deze "mix" er door draaien, en daarna op de volsyntheet over.... Daarna tandje voor tandje afmageren tot hij vliegt...
Kijken of deze methode werkt....
Groet, Bert
EDIT: het "laat zetten" van de ontsteking is niet iets wat noodzakelijk is (je doet het bij je auto of motorfiets, brommer of kettingzaag ook niet) maar wat ik gedaan heb om in eerste instantie de "bedrijfsomstandigheden" tijdens inlopen zo veel mogelijk gelijk e houden aan die van gloeipluggen. Dit om makkelijker het loopgedrag te kunnen beoordelen....
Vandaag lekker één tankje verder gegaan met inlopen.
Ik gebruik tijdelijk voor het inlopen een mengsel van vier delen van mijn eigen brandstof (2%Nitro 15% Synth. Olie) en 1 deel ModelTechnics (5% Nitro en 20% ricinus).
Dat resulteert in een totaalmengsel met 3% Nitro, 16% olie waarvan 12% synthetische en 4% ricinusolie.
De motor loopt daar eigenlijk heel erg lekker op.
De eerste tank is 10 minuten met de ontsteking op 20 voor BDP en vet stationair leeg geprutteld, zo nu en dan even onbelast vol optoeren.
De rest van de tank de timing op 30 voor top, en de rotorbladen er op, verhoogd stationair met om de paar minuten een korte baggervette hoover hop van twee a drie seconden, zo vet dat de heli nét van de grond kwam. Dat was gisteren....
Vandaag verder gegaan, met een paar klikjes magerder, dat de heli wat beter los kwam. Nu heb ik iedere keer ruwweg een minuut stationair afgewisseld met ongeveer tien seconden hoover, en het was opvallend, dat als ik de naald afmagerde zodat de heli redelijk los kwam, dat dan iedere twee a drie van deze "cyclussen" de motor alweer te vet stond om los te komen van de grond. De naald één a twee klikjes dicht, en dan ging hij weer.... M.a.w: je staat er bij en kijkt er naar, en je zíét dat de motor aan het loskomen is. Aanvankelijk was het wat eng, omdat het net leek of de motor vermogen verloor, maar blijkbaar niet dus....
Ik kan het verder niet vergelijken met het vermogen van de OS in 3D vlucht, maar zoals het ding in de romp draait, lijk ik t.o.v. de OS absoluut geen vermogen in te leveren. Het ding wil gráág toeren maken, en de heli wil vlot genoeg omhoog.... Heb alleen uiteraard nog geen langere pitch-punches gedaan....
Opvallend is, dat de motor met dezelfde luidruchtige demper (standaard Raptor potje) een stuk aangenamer klinkt dan de OS. Stil is hij nog steeds niet, maar blijkbaar is de poortentiming van de ASP een stuk milder dan die van de OS.
Het viel me op, dat de motor beduidend koeler blijft, na zo'n 10 seconden hoover is de kop temperatuur ergens tussen de 70 en 80 graden, en tijdens het stationair draaien koelt de motor vrij rap naar ongeveer 50~55 graden.
Ik ben van plan om hier mee door te gaan tot ik niet meer aan de naald hoef te komen tussen de hopjes door, intussen geleidelijk de wonderolie af te bouwen en dan te kijken of hij langere hooversessies aan kan.
Tot nog toe moet ik heel eerlijk zeggen dat de ASP de eerste tank met de laat staande ontsteking erg "lief" reageerde, maar toen de ontsteking naar 30 graden voor top ging werd hij wat weerbarstig.
Dat weerbarstige, dat lijkt er nu in redelijk rap tempo uit te gaan met iedere minuut dat de motor aan looptijd opdoet.... Aan het eind van dit tweede tankje begon de stationairloop zelfs al heel "beschaafd" aan te doen....
Groet, Bert
Hoi Bert (en de rest),
Ik lees al een tijd mee in dit draadje en vind het erg inspirerend. Zo inspirerend dat ik mijn shuttle maar weer eens gerepareerd heb met een kostenplaatje van € 0,-. Ik heb er een OS 32 FH in zitten en die heeft eigenlijk ook nooit nitro gezien. Helaas krijg ik er dan ook maar weinig vermogen uit. Net genoeg om een beetje rond te fladderen met deze shuttle. Met de elektromotoren van tegenwoordig ben je gauw verwend v.w.b. het vermogen....
Van de 3 OS motoren die ik heb, heb ik ook nooit een lager of iets vervangen. Maar hoe ze er van binnen uit zien weet ik eigenlijk ook niet.
Ik pas een iets andere methode toe om "goedkoop" te vliegen. Een clublid heeft ooit een vat polyglycol gekocht. Dat is destijds bij mij gestald en ik verdeelde het spul. Maar na enkele jaren was er nog steeds veel over en niemand had het meer nodig en dus is het in mijn bezit vervallen. Bij mij zitten de kosten dus enkel in de prijs van metanol. De olie is nogal dikvloeibaar en zo moeten de naalden ongeveer net zo ver open als met gekochte brandstof met 15% nitromethaan (en dunne olie).
Fijn om te lezen dat de ASP motoren zoveel veranderd zijn. Ik had hier ook een oude ASP van 10cc en een exact dezelfde van SC. De SC was versleten en had geen enkele compressie meer maar de ASP wel. Die had inderdaad een waardeloze carburateur zoals je al schreef. Toch heeft het motortje een tijdje prima gelopen met een OS carburateur.
Ook heb ik nog een SC 36 motor. Ook een slechte carburateur maar volgens mij een stuk meer vermogen dan de 32er OS. Dus misschien een optie dat ik die SC motor combineer met de carburateur van de OS 32.......
Maar, een leuk project met vonk dit. Alleen laat ik de mijne gewoon met gloeiplug....
Suc6,
Steven.
Suc6,
Steven.
Die vonk zorgt er voor dat je de boel zonder Nitro toch zo schraal kunt zetten dat je voldoende vermogen hebt....
En het mooie van deze ASP is, dat de sensor er zonder frezen of anderszins bewerken rechtsstreeks achter past.... Dat had ik niet verwacht, maar het is een erg prettige bijkomstigheid, die deze motor bij uitstek geschikt maakt voor twijfelende vonkendoos-enthousiasten....
In een "kale" shuttle o.i.d. denk ik dat deze motor een erg makkelijk leven heeft, en best wel eens héél goed tot zijn recht zou kunnen komen, maar nogmaals: wat mij betreft moet die ASP zichzelf éérst bewijzen....
Groet, Bert
Nou.... vandaag nog weer ongeveer anderhalf tankje van het inloopmengsel er door gedraaid.
Ik schat dat de motor nu ongeveer een liter van dit sap verwerkt heeft, en hij lijkt wat los te komen.
Ik heb eigenlijk niet meer aan de hoofdsproeier hoeven komen, maar ik heb de stationair/midden naald een behoorlijke tik rijker gezet, omdat ik nu iets langere vliegperioden aanhield (30 sec tot een minuut per huppel) en ook wat meer vermogen ben gaan vragen. Toen kreeg ik de indruk dat hij in hoover toch wat schraal stond....
De uitlaat lekt op de flens tussen motor en uitlaat (o.a. omdat ik zo stom was om géén pakking te bestellen:rolleyes:) en het opvallende is dat hier behoorlijk wat olie uit komt, maar ik zie ondanks de wonderolie, nog geen enkele verkleuring. Dat betekent dat de motor inderdaad niet superheet wordt, want de OS verkleurde hier wel, en dat was zonder wonderolie, en ook andere motoren waarvan ik weet dat ze niet oververhit draaien, zie ik bij gebruik van wonderolie onmiddellijk bij de uitlaat enorme bruinzwarte korsten opbouwen.....
De motor blijkt bij voldoende toeren niet heel veel vermogen toe te leggen op de OS, maar het gekke is dat zodra hij lekker in zijn vermogensgebied komt, dan begint er iets te "jengelen", beetje vreemd geluid, moet ik nog zien te achterhalen wat dat precies is.
Het lukt voorlopig ook nog niet om een prettige constante gascurve te vinden, maar dat kan goed komen omdat ik de inloop-brandstof per tankje tegelijk, en IN de brandstoftank aanleng.... (2 x 20 ml injectiespuit met ModelTechnics brandstof, en dan verder afvullen met gewone brandstof, maar daar zit altijd wat variatie in).
Ik denk dat ik bij de eerstvolgende vliegsessie eens de Modeltechnics ga halveren, en daar nog een tankje of vijf a zes mee wegdraai....
Groet, Bert
En vanavond viel opeens mijn blik op iets wat ik vanaf de nieuwbouw over het hoofd heb gezien: de uitstroomopening voor de koellucht in de romp, bleek in totaal bijna 1 cm smaller te zijn dan de koellucht tunnel: de Raptor had een carbon "baseplate" onder het frame zitten, en de maten daarvan heb ik destijds gewoon op de romp overgenomen, zonder te kijken hoe breed de daadwerkelijke koellucht-tunnel van de Raptor eigenlijk was....
Dat lijkt mij dat dat de snelheid van de lucht in de koeltunnel behoorlijk remt, en dus heb ik daar verandering in aangebracht.
Een korte proefvlucht (met nog maar 15.5% olie totaal, waarvan 2% wonderolie i.p.v. 16 totaal en 4% wonderolie, en 2.5% Nitro i.p.v. 3%)
en de motor liep eigenlijk beter dan eerst.... kreeg de indruk van een stabieler lopende en enigszins koelere motor.
Ik kon in elk geval het middengebied alweer een haartje afmageren....
De motor heeft na deze ondertussen ruime liter inloopbrandstof , bijna anderhalf uur looptijd waarvan bijna 35 minuten in de lucht, een uitstekende compressie, en om eerlijk te zijn, ik begin langzaam een beetje in dit motortje te geloven.
Ik denk wel, nu duidelijker wordt wat het motorretje wel en niet kan, dat er duidelijk minder vermogen in zit als in de OS, maar ik geloof dat het voor de gewone recreatieve weekend-piloot dit nog steeds ruim voldoende is....
Groet, Bert
Vandaag ongeveer een half uur vliegtijd op de klok kunnen zetten....
Ik krijg de indruk dat de motor nu redelijk begint in te lopen, want zo nu en dan heeft de starter wat moeite het blokje door de compressie te trekken....
Hij loopt nog rijk (te rijk, ik haal inclusief afkoelpauzes nét 12 minuten uit een tankje) en ik merk nog niet écht dat ik hem al armer kan zetten, aan de andere kant is de olie uit de uitlaat ook niet al te heftig verkleurd, en er komt dusdanig veel olie uit, dat het ook niet verbrand of verdampt.
Van de kenners op RCGroups heb ik ondertussen begrepen, dat ASP voor de zuigerveren een érg harde gietijzer kwaliteit gebruikt, die meerdere uren nodig heeft om goed in te lopen. We moeten dus voorlopig nog maar even geduld hebben.
Ik weet wel dat ik morgen ga proberen om zonder wonderolie te draaien, en dan te kijken wat hij dan gaat doen....
Vanmiddag had ik ook een beetje een vreemd fenomeen:
Een van de T-rexen bij ons op het veld draait met een Kyosho .52, die bijna geen compressie heeft. Ding draait nu met vonkjes uitstekend op 2% Nitro, en de heli draait probleemloos 20 minuten aan de vette kant op een tankje (heli word voor hooveren en rondvliegen gebruikt, verder niet).
Stationair word het carter (niet de backplate, we voelen aan de "onderkant" van het carter) tamelijk heet en kun je je vinger er niet tegen houden.... maar na 5 minuten hooveren is het carter "lekker warm" maar geen terugtrek reflex, ofwel hooguit 50 graden....
Heel apart om te zien dat een motor stationair warmer word dan in vlucht....
Groet, Bert
