Welke micro rc voor in huis?
Ik zou deze lipo kunnen gebruiken.ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C
Daarvoor heb ik een lipo charger nodig.HobbyKing® B3AC Compact Charger
Dan zal ik nog op elke accu, esc en de lader een universeel stekkertje monteren. Die krijg ik alleen niet gevonden.
Edit: misschien is het makkelijk als ik op de esc een jst stekker soldeer. Dan zou de lipos erop kunnen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...T_battery_pigtail_12cm_length_10pcs_bag_.html
Gaat dit werken, en nog belangrijker, blijft de brushed sct heel. Je laad de lipo op via de 3 polige jst-xh?
Ik heb de losi micro ontvangen en gelijk een stukje mee gereden, het rijd leuk en heeft een prima snelheid voor in huis!
Ik heb er nu een losi 4,8 volt NiMH 150mAh en een 220mAh erbij, zijn er nog andere accu's bruikbaar voor dit brushed autotje?
1S kan ook, snelheid is dan vrijwel gelijk aan NiMh, alleen rij je wel ongeveer de hele accu met die snelheid. Een Zippy 240 mAh zou dan moeten passen, zelfs 2 stuks, zodat je of kan ompluggen na de ene leeg te hebben, of ze parallel kan zetten voor in theorie 480 mAh.
Ik heb het zelf niet met die 240ers geprobeerd, wel met een 300 mAh bovenop de ontvanger geplakt. Gaat ook prima, alleen past bij een gewone Micro T de kap niet meer, wel met de Beetle kap, of met de DT.
Jij bedoelt deze? Hoe laad je deze accu op, een lipo balancer zal niet lukken? Sneller vind ik niet belangrijk voor binnen. Wat ik wel een voordeel vind dat deze accus een schijntje kosten tegenover de orginele.
ZIPPY 240mAh 30C Single Cell
Sluit je lipo's altijd op de auto aan op de twee polige stekker, en de 3 polige stekker gebruik je om op te laden?
In de geval kan ik een lipo lader halen, kan ik van een oude niet werkende lipo de losi plus verwijderen en vervangen door de twee polige. Dan kan ik hem via de 3 polige opladen, en via tweepolig aansluiten op de losi.
Bij 1S of 2S? Bij 2S soldeer ik sinds kort de stekker naar de auto aan de buitenste draden van de balance connector, en een laadkabel aan de gewone accudraden. Na een aantal keren controleer ik de balans met een voltmeter, en tot nu toe binnen 0.01 volt.
Bij 1S kun je gewoon een extra draad eraan zetten voor opladen, een 1S heeft altijd balans. ;-)
De rode connector is toch voor de voeding van de auto, wanneer ik daar een losi stekker op soldeer, kan ik toch gewoon via de witte connector met een lipo lader opladen.
Dan heb ik alleen die accu nodig + een lipo lader.
Ik weet niet of een 2S 350 mAh gaat passen. Bij de gewone Micro T is de grens zo'n beetje 180 tot 200 mAh voor 2S, die Zippy 240 mAh was voor als je 1S zou rijden. Of je moet de accu bovenop de ontvangerkap plakken.
Met zo'n 2S als op de foto kun je inderdaad ook de balansplug gebruiken om te laden en de andere plug on een Losi stekker op te zetten. Ik heb het anders gedaan omdat ik de balansplug niet lekker weg kon werken onder de standaard Micro T kap, maar het is niet onmogelijk.
Deze lipo is net wat kleiner, die zou zeker moeten passen. Ik zal twee van deze lipo's bestellen, aan de twee polige plug een losi stekker monteren en gaan met dat ding!
Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack
Welke goedkope lipo lader raden jullie mij aan, bij hobbyking wordt de verzendkosten gelijk 24 euro wanneer ik boven de 100 gram kom. Hierom bestel ik alleen de lipo's.
En als je het apart besteld dan?
Blijf je dan wel binnen het gewicht?
Zojuist 3 zippy lipos besteld, vanuit de eu warehuis (nederland). Dan is het pakketje altijd 5 euro tot een aantal kg. Nu 3 lipo's voor 14 euro:)
Vanaf 100 gram is het 22 euro verzendkosten, lipo laders verkopen ze alleen vanuit de US of Honkong. Ik ga wel een locale modelbouwzaak af!
Ik moet vooral bij het gebruik opletten dat het voertuig niet langzamer gaat, op dat moment moet hij opgeladen worden?
Deze lipo lader gevonden,
http://www.lightinthebox.com/nl/b3a...rds_shopping&gclid=CM-2u9zessMCFafLtAodP1QA-Q
Hij lijkt identiek aan deze van HK, alleen het logo is anders.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22410__HobbyKing_174_B3AC_Compact_Charger.html
Deze van carson lijkt identiek.. alleen een andere sticker en drie keer zo duur..
http://www.speelgoedenmodelbouw.com...&language=nl?gclid=CMK6q7LfssMCFSfLtAod3kMAXw
Zou dit iets zijn of kan ik beter naar wat 'beters' kijken. Ik zal ze alleen voor de zippy lipos gebruiken.
Ik zou kijken naar een goedkope B6, kun je meteen zien hoe ver je de accu leeg hebt getrokken. Worden vaak in nette gebruikte staat aangeboden na upgrade naar een krachtiger lader, bijvoorbeeld om 4S met 5A te kunnen laden. De B6 is normaal maar 50 watt, dus bij 3S kun je dan al niet meer met 5A laden. Maar voor 2S, en zeker zeer kleine accu's als die 300 mAh, telt dat niet mee.
Wat denk je van deze lipo lader:
http://www.graupner.de/de/products/028062b2-f59e-4c91-9147-8b6e261b0774/6411/product.aspx
Voor 30 euro.
Ben er trouwens achter gekomen dat je de lipo niet via alleen de balanceerstekker kunt opladen. Ik zal dus nog wat jst stekkers moeten bestellen.
Edit: heb je die voedingstekker alleen nodig voor grotere lipos?
Geen in stappen van 0.1 A instelbare laadstroom, en 30 watt piekvermogen. Niet echt veel groeipotentieel voor gebruik met andere accu's. Voor rond de 30 moet je ook een b6 of vergelijkbaar kunnen scoren.
Laden via de balansplug kan prima, alleen niet elke lader kan het. Bij kleinere auto's, heli's etc zie je vaak dat de balansplug als enige op de lader wordt aangesloten. Natuurlijk kunnen er geen grote stromen via die kleine connectors, maar de accu's zijn in die gevallen zo klein, en/of de laadstroom zo laag, dat dit geen probleem geeft.
Oke, next Yuki Karate B6 Dual Power Charger 80W AC/DC 700210 :: Laders :: YellowRCShop.nl
Daarnaast is upgraden momenteel niet mijn hoogste prioriteit.
Voor de accu's ga ik de volgende verloopkabel maken.
Losi Micro SCT with Turnigy Nano 300mAh 2S - Mini & Micro RC forum @ URC Forums
Met
Female JST-XH <-> Male Polyquest 2S 10cm (5pcs/bag)
